Objave: 283
Teme: 18
Pridružen: Jul 2015
Koliko pa sploh znaša standard za višino?
Objave: 1903
Teme: 8
Pridružen: Jun 2015
Standarda NE poznam.Po moje okoli 2,5m.V stanovanju(letnik 74) sem imel toliko.Je bilo povsem O.K.V hiši pa imam dnevno sobo velikosti 30m2,visoko 2,55m,pa je že tam-tam.Nič previsoko.Malo je po moje odvisno od velikosti in simetrije sobe.(pravokotna,štirioglata,zelo ozka, ).
Objave: 658
Teme: 6
Pridružen: Dec 2010
Standard je bil 2,5m leta 13, ko sem pridobival PGD. Mislim, da je danes 2,6m. Vendar, če imaš objekt, ki ti višine ne dopušča, boš pa kaj?
Pri novogradnjah se jaz požvižgam na standard. Sem visok 175cm, žena je bistveno nižja. Kaj nama pomeni 280cm visok štuk? Popolnoma nič, pa še tri etažen objekt ti uide v obliko transformatorja.
Za zanimivost povem, da tega "standarda" v Švici in Skandinaviji ne poznajo in da so predvsem v Skandinaviji etaže zelo nizke, Skandinavci pa zelo visoki ljudje. Že vedo zakaj.
Sicer pa vsakemu svoje in vsak ima pravico do mnenja.
Objave: 16
Teme: 5
Pridružen: May 2018
Še enkrat hvala vsem za mnenja.
kakor sem pa glede standardov raziskoval pa naj bi pravilnik pri adaptacijah zahteval svetle višine 2,5, izjemoma 2,4. In če je višina obstoječega objetka pod 2,5 naj se ne bi dodatno nižal.
Grem danes še do projektanta, da še on svoje ideje prinese na plan, pa če bo kaj pametnega, objavim.
Objave: 1344
Teme: 48
Pridružen: Mar 2015
6
Če obstoječi objekt ne dopušča (za moje pojme) višine 2,5 m je pač ne bo in bo nižje.
Tudi 2,4 je še normalno.
Po moje je lahko malo težava v kubikaži zraka.
To pa elegtantno rešiš z lumosom in podobnimi zadevami.
Objave: 16
Teme: 5
Pridružen: May 2018
za centralni prostor 50 m2 je predviden lokalni rekuperator, za ostale prostore se pa še nisva odločila ali ja ali ne.
Objave: 1344
Teme: 48
Pridružen: Mar 2015
6
Tako imam tudi jaz v planu.
Objave: 1344
Teme: 48
Pridružen: Mar 2015
6
Pri meni sestava, talna plošča - pod ploščo je zemlja
-hidroizolacija,lepenka
-2 cm XPS
-3cm XPS s preklopom
-armirana alufolija
-cevi 16*2 Pex-B
-tacker sponke
-estrih
-izravnalna masa
-lepilo, vinil alpod 2,5 mm
Malo je pokiksal estrihar ker bi moral bolj natančno izmeriti višino in bi komot lahko dal skupno 6 cm XPS
Zato je zdaj skupno višina estriha 8-9 cm
Betonska plošča ni bila čisto na vago.
