14.5.2018 ob 11:45
Smo tik pred začetkom prenove starejše dvostanovanjske hiše (K+P+1.nadstropje).
Osnovna hiša je bila grajena v 70-ih, dozidana v 86.
Eno stanovanje bo v pritličju, drugo v prvem nadstropju. Težavo imamo zaradi višin prostorov.
V pritličju je cca 250cm od plošče do stropa, medtem ko v prvem nadstropju celo 245 od plošče (monta) do stropa.
Po podatkih, ki smo jih do sedaj zbrali bo nova višina izolacije, estriheov in ploščic cca 12 cm, če bi dali še Talno (je velika želja) pa smo na 14 pa raje recimo 15.
To bi pomenilo svetlo višino zgoraj če upoštevamo še omet tam v rangu 228-231.
spodnje stanovanje ima višji strop in določen del izolacije lahko predvidevam damo tudi na strop kleti, potrebe po zvočni izolaciji ni.
V vsakem primeru moramo pa zgoraj pod nove estrihe dati kameno volno zaradi izolacije (zvočne in toplotne). Nad ploščo stropa zgornjega stanovanja je še "podstreha", ki ima "stojno višino" samo na sredinskem delu, je pa hladna streha, kritina so valovitke (stari starši so jih položili pred cca 10 leti).
Sam nimam nikjer možnosti preveriti, kako je živeti pri tako nizkem stropu? Ali ima kdo izkušnje s takim stanovanjem/idejo kako se pri starejših hišah tole rešuje?
v naprej hvala za pomoč, nasvete
drugače to sploh ni kakšen problem, no kakšen ga bo problematiziral na polno, jaz ga ne bi.
