Objave: 6909
Teme: 51
Pridružen: Apr 2010
-69
Ni mislil tebe... Samo izkoristil je priliko za svoj point, sicer v trenutno neprimerni temi, tako da ni čudno, da se je malo izgubil.
Objave: 6531
Teme: 76
Pridružen: Mar 2009
5
Verjetno ima očetova hujše pogoje kot tvoja, glede na obremenitev.
Morda ti veš, kako je s tem vbrizgom: ali se on vedno vklopi pod neko temperaturo (ne glede na obremenitev) ali je odvisno tudi ob obratov, na katerih dela?
Oz. če drugače vprašam: ali se torej tebi bolj poredko vklaplja, ker imaš precej predimenzionirano kot pri nekomu, ki je bližje meji?
Objave: 527
Teme: 8
Pridružen: Sep 2011
Zelo zanimiva tema, sploh za take, ki iščejo napravo v polplavi podobnih produktov. Se mi zdi, da so pri trenutni ceni elektrike COP in podobni podatki manj pomembni, pomembno je, da dela, ker so stroški popravil očitno zelo visoki. Super bi bilo, če vpiše še kdo, ki mu zadeva dela že dalj časa, recimo nad tri leta. Kakšna naprava, lokacija, kvadratura, izolacija, okna. Najlepša hvala.
Objave: 398
Teme: 0
Pridružen: Jan 2016
Zelo zanimiva tema, to se strinjam.
Žal pa nebo po forumu kljub 100 takšnim temam predstavljenih niti 10% težav toplotnih črpalk ki se dogajajo v praksi. Ali resno mislite, da bodo serviserji pisali tukaj gor vse probleme zadnjih let? Njih vsaj razumem, da to ne smejo, ne razumem pa ljudi od katerih nemoreš izbrskat težav, ki jih imajo z črpalkami, jih je sram priznat?
Alanford je lepo opisal svojo težavo. Tudi presenečen sem nad odzivnostjo Fujitsuja in priznavanjem napake. Za Daikin vem, da ko stvar crkne po 2 mesecih garancije ne priznajo nič. Pa nikakor ne smetim čez njih, samo največ primerov poznam pri njih, ko crknejo kompresorji nekaj mesecev po garanciji.
Objave: 6531
Teme: 76
Pridružen: Mar 2009
5
Glede Daikina lahko potrdim - svak je iz svojega žepa plačal novo zunanjo 16kW enoto, mislim da po 6 ali 7 letih. Ni ravno takoj po garanciji, vsekakor pa prehitro. Popravilo so takrat ocenili na skorajšnjo vrednost nove zunanje.
Serviserji verjetno res ne bodo opisovali napak (sem pričakoval odziv, kakršen je iz njihove strani), uporabniki pač. Jaz bi oz. bom, ko in če se bo kaj zgodilo. Pa vidim, da drugi tudi povejo, saj z negovorjenjem o tem vsi pljuvamo v lastno skledo.
Pozitivne rešitve (Fujitsu v Alanovem primeru) je treba tudi izpostaviti. To je tudi pritisk na tiste proizvajalce, ki tega ne naredijo, bodo pač v bodoče manj prodali.
Objave: 5314
Teme: 5
Pridružen: Apr 2013
32
Serviserji ne bojo, bolj se cilja na uporabnike, po moje.
Objave: 8660
Teme: 6
Pridružen: Nov 2012
9
Glede na to, da je v bistvu zanemarljivo malo opisov okvar TČ, lahko upravičeno sklepamo, da je tudi v resnici temu tako
Še toliko bolj, ker uporabniki manj pišemo pohvale, smo pa zelo hitri, kadar je kaj narobe.
Zato težko verjamem trditvi: "Ni predstavljenih niti 10% težav toplotnih črpalk ki se dogajajo v praksi. "
Verjamem pa tudi, da večina okvar izhaja iz malomarne ali nepravilne montaže (tudi tiste, ki se pojavljajo po več letih)
Glede vpliva obremenitve na okvare in življenjsko dobo, pa smo v moji ex firmi imeli nenapisano pravilo:
- obremenitev 70-80% -> skoraj lahko pozabiš na napake
- obremenitev 80-100% -> občasno pojavljanje napak in okvar
- obremenitev >100% -> pogoste in težje okvare
Zato smo se skušali držati 1. pravila
Objave: 527
Teme: 8
Pridružen: Sep 2011
Ja mislil sem, da bi napisali končni uporabniki. Vmes sicer zaslediš kakšen zapis, da dela TČ že 5 let BP, taki so najbolj koristni, jih je pa malo.
Če bi se prodajale rabljene TČ, bi bilo bolj jasno, katere naj bi bile bolj na dolgi rok. Kot pri avtih.
Objave: 5314
Teme: 5
Pridružen: Apr 2013
32
Ja, samo se bo s tem treba preselit drugam. Kak gdoc, gsheet ali podobno, ker kle dvomim da bos kak pameten sistem stuhtal.
Objave: 6909
Teme: 51
Pridružen: Apr 2010
-69
Evo, da se pofočkam pol še jaz, v obkljubljenem duhu, da ne bom skrivala ničesar:
opis objekta in vse situacije:
Hiša:
K+P+N 235 m2 neto ogrevane površine + 20m2 galerije (600m3 neto prostornine),
talno
Okolica Kranja, 5 oseb
TČ Panasonic Aquarea 5kw + 300L bojler,
Prezračevanje Helios KWL EC/ET 500m3,
Notranja T = 23 stopinj
Elektrika edini energent[/quote]
TČ montirana in zagnana na začetku 2014 in potem seveda protokol in to, živeti v hiši smo začeli septembra 2014. TČ dela vse dni v letu, saj jo uporabljamo tudi za gretje SV. Hiša je bila novogradnja s talnim gretjem povsod. Delež pri montaži. Max dovoljena lajtnga med notranjo in zunanjo enoto je 15m, pri nas 20m.
1.) konec decembra 2014, ko T tudi par dni skupaj niso šle nad -10, TČ ni zmogla. V meniju sem našla da je šla v error, se sicer sama naprej zagnala in to in sledila je ugotovitev, da grelca nisem imela prižganega in pač ni šlo. Nanjižja T je bila takrat -18. Ni sicer odpovedala, se je pa v meniju dalo videti, da enkrat vmes je šla v napako. Grelec seveda od takrat prižgan in navodila za TČ v celoti prebrana. nobena napaka, ne ta ne katera druga od takrat ni bila zabeležena
2.) po sezoni 2015/2016 (se mi zdi da tej) smo v zunanji enoti dodali električni grelni kabel, ki se prižge med defrosti. Preventivno. nekako se je zdelo, da hoče ledeneti preveč gor proti ventilatorju. Strošek tega... ne vem, še vedno čakam na račun. 100€ rečmo...
