<!-- m --><a class="postlink" href="https://www.youtube.com/watch?v=awKC-di4UpQ">https://www.youtube.com/watch?v=awKC-di4UpQ</a><!-- m -->
skoraj 90 € cenejša je sicer enaka brez potega, vendar se mi zdi nujno da imam možost za širše kose?
in malo raziskal, kaj se da narediti... Mogoče bi popustil in vseeno položil horizontalne letvice, globina dobre 3cm in tako rešil zagato...
Za žago sem malo raziskal, očitno res potrebujem zajeralno žago, ne pa krožno ročno... In gledam kaj takega, na poteg, da bi lahko eventuelno tudi do 30cm dolge kose rezal kasneje, če bo treba
<!-- m --><a class="postlink" href="https://www.mimovrste.com/jeralne-zajeralne-potezne-zage/metabo-potezno-zajeralna-zaga-kgs-216-m-619260000">https://www.mimovrste.com/jeralne-zajer ... -619260000</a><!-- m -->
mnenje?
Moji "mizarski" projekti za kasneje so postavitev nadstreška in otroške hišice za igro... Pa še kakšne police, obešalniki...
Rezkar sicer lahko tudi nabavim, je priporočljiv za take projekte?
Ne da pa mi miru ideja da bi sam naredil te letvice (cela hiša - vsaj 100 tekočih metrov)... vendarle bi potem to bil masivni les? Edino barvanje pa to - zamudno verjetno...
Je pa res, da žage ne bom tak dosti rabil, par projektov pa verjetno dolgo časa nič... Lepo prosim za kaki argument, zakaj mora vbit mizica? Problem je seveda v ceni... Tista metabova zajeralna z potegom ne bi služila za omenjene namene? Drugač vrtalnik, vijačnik, štemarca, kotna brusilka - to vse mam. Nimam pa nič od namenskega orodja za les sicer. Če že nujno rabim rezkar za projekte (nadstrešek itd.) - ga bom seveda vzel...
Mizica? Za podolgem prežagat desko vendar. Se boš deske s sekiro lotil? Boš zato kupoval še eno krožno žago? Žaga brez mizice ni nič vredna, brez mizice ne bo niti kotnih letev, niti pasje ute, kaj šele nadstreška. Na električni oblič sem prej pozabil, rezkar zaenkrat lahko pogrešiš. Kje najdeš le nadražje stroje?
Ja saj s tega stališča, Tornado, je ok če nima mizice?
Kadotr, hvala vsekakor, cenim pomoč, samo če se mi v ugankah odgovarja to ni več v nobeno pomoč... Sproti se učim, žal še nisem nikoli imel nobenega mizarskega orodja... Se pa hočem naučit, zato sem tu...
Najprej odgovor Tornadu: nikakor ne drži, da je vse že 99% nažagano na žagi. Poznam zadeve iz nekajdesetletnega profesionalnega dela, tudi iz izkušenj zaradi nabave kakega napačnega stroja. Tu sem pač profi, začel sem iz čiste nule. Napačno kupljene Bavbavove nagibne žage brez mizice sem se težko znebil. Stayerjeva z mizico mi služi odlično, na teren vlačim le en stroj.
Marko, več kot dobrega nasveta ti pač ne morem dati. Sem ti lepo napisal, da z žago za prečno žaganje ne moreš žagati po dolgem. Torej ne boš mogel prirezati niti kotnih letev po dolgem v kajlo, niti zožati zadnje deske pri izdelavi pasje koče. Torej rabiš najmanj še ročno krožno žago ali samostojno žago z mizico. Mizica na nihajni žagi ti reši problem. Če pa trmasto vztrajaš pri svoji odločitvi, je to izključno tvoj problem. In tvoja odločitev. Čedalje manj verjamem...
Bi ti dal kak dober nasvet iz prakse glede bobnarske sobe, pa ga itak ne boš upošteval...
Kadotr, ok, vem, da z nagibno ne bi omgel rezat počez. Za letve sem mislil, da lahko pridem skozi brez tega, da bi jih počez prirezoval... če so kje špranje, akrilni kit...
Dobro, v baubau sem našel tudi zajeralno žago z mizico od Einhella za 139 €. To bi bilo mogoče za mene...
Po čem sklepaš, da ne bi upošteval tvojega nasveta glede bobnarske sobe?
Odločil sem se, da bo vseeno doštuklal parket ob robovih sten. Imam zdaj surove kose parketa, ostali že položen parket je seveda temnejše, bolj rumenorjave barve zaradi laka, ali lahko najprej položim te surove kose ob stenah in ko se lepilo strdi, polakiram?
Nasvet za lepilo in lak - rabim majhno količino....? Za lepilo mogoče ne bi kompliciral - lahko uporabim montagekit od bisona - sem nekaj lepil in je hudo močno primlo les.....?
No, narezal sem si majhne kose surovega hrastovega parketa, za doštukat pri steni (moral sem stanjšat debelino seveda)... Surove kose nameravam nalepit kot je vidno na sliki, da lahko dam visoke letve kot je na sliki... Enostavno ne vidim druge, kot da se lotim tako...
[attachment=o27386]
1. Tega je kakih 40 tekočih metrov. Ali lahko, ko so vsi kosi parketa ob stenah zalepljeni, jiih malo ročno pobrusim, nakar bi moral polakirat in zapolnit fuge, ki bodo kar dokaj velike... Kako bi to naredil? Žagovina? Prosim za nasvet....
2. Vem da ni optimalna rešitev, prečne lamele bodo doštukane z vzdolžnimi kosi - kot n sliki - a kot rečeno ne vidim boljše rešitve - ven ne bitrgal prečno položenih lamel.....?
3. Na enem mestu je pa parket poškodovan/udrt na grči
[attachment=o27385]
Kak je postopek takega saniranja/ven trganja lamele ali pač kitanja in lakiranja ponovnega tega dela?
Iskrena hvala za dobronamerne in koristne nasvete...
V soboto, 24. oktobra 2026, vas v okviru dneva odprtih vrat med 10.00 in 14.00 uro vabimo na obisk in ogled mansardne hiše, ki se nahaja v okolici Mar... Beri dalje »
Individualna hiša Lumar, ustvarjena po meri družine, lokacije in načina življenja V sredo, 21. oktobra 2026, bo med 12. in 17. uro v Miljah pri Visoke... Beri dalje »
V podjetju Fužinar iz Vitanja se z gradnjo in opremljanjem objektov srečujejo že več kot tri desetletja. Njihovo osnovno področje ostaja stavbno pohiš... Beri dalje »
Prijava uporabnika
Porabljeno geslo
