Stenske letvice pri tleh - Print verzija +- PodSvojoStreho.net (https://podsvojostreho.net/forum) +-- Forum: Opremljanje doma (https://podsvojostreho.net/forum/forumdisplay.php?fid=5) +--- Forum: Talne in stenske obloge (https://podsvojostreho.net/forum/forumdisplay.php?fid=19) +--- Tema: Stenske letvice pri tleh (/showthread.php?tid=71737) |
Stenske letvice pri tleh - Marko1976 - 14.3.2018 Zaključiti moram pri stenah rob, kjer se končajo tla... Torej letvice moram naredit. Talne obloge imam parket, keramiko in iteson, povsod bi dal enake visoke pokončne letvice, bele, visoke kakih slabih 10 cm, globine kaki 1 cm. Se mi splača kupit izgotovljene kartonaste iz Baubau, ali je ceneje kaka rešitev s surovim lesom, pa da ga pobarvam na belo na koncu? Samo potem - kako bi naredil zaobljen rob na vrhu? Kaka izkušnja s tem? S čim bi lepil na steno? Lahko steno kaj izravnavam? Je možno to naredit z lepilom za ploščice? Vprašam samo... Ponekod, kjer je parket, je špranja na tleh med tlemi in steno preširoka, visoke letvice je ne bi prekrile. Je dokaj enostavna opcija na tistih mestih doštuklat parket na tleh? Imam navadni lamelni parket, sedem kosov v kvadratu... <!-- l --><a class="postlink-local" href="http://www.podsvojostreho.net/forum/viewtopic.php?f=36&t=70643">viewtopic.php?f=36&t=70643</a><!-- l --> Imam še nekaj ostankov parketa, tako da bi lahko zaštuklal, je pa res, da potem ne bo preko lakirano na teh mestih... Kaka ideja ali rešitev? S čim bi zalepil doštuklane kose? Hvala za nasvete.....Lep pozdrav, Marko Re: Stenske letvice pri tleh - Faros - 14.3.2018 Lepiš z silikonom. Rob na lesu narediš z nadrezkarjem in ustreznim rezkarjem; <!-- m --><a class="postlink" href="http://www.lestroj.si/images/cache/1/cmt-966-rezkar_jpg_1a20804414ae73c5fbd73b1a83f27158.jpg">http://www.lestroj.si/images/cache/1/cm ... f27158.jpg</a><!-- m --> Re: Stenske letvice pri tleh - kadotr - 14.3.2018 Kvalitetna rešitev s surovim lesom bo težko cenejša. Kupiti bo treba oblane deske, si sposoditi nadrezkar (beri Farosa!), porezkati zgornji rob in diagonalno notranji rob, da ne bo nagajalo pri montaži. Najprej brusiti, barvati, spet brusiti, barvati, obojestransko, sicer bo les krivilo. Parketa ne boš prav lepo doflikal, uporabi širše letvice. Lepi se z namenskim lepilom (v kartušah, kot silikon). 10 cm se meni zdi previsoko. Fuge zgoraj zapolni z akrilno maso (v kartušah). Re: Stenske letvice pri tleh - Marko1976 - 14.3.2018 Hvala. Recimo da kupim izgotovljene kartonaste letve, če ni bistvenega prihranka... keramika in iteson sta do stene - še vedno pa ostane problem špranj pri parketu. Če bi šlo za nekaj mm, bi šlo z globljimi letvicami - je pa ponekod kar kake slabe 3cm špranje... tako da bi raje doštuklal, tud če ne bo ne vem kako najlepše na teh mestih... Bom zelo vesel za kak link do lepila in taprave akrilne mase, letve bodo malo nižje, drži, kakih 6 do 7 cm bi rekel, če dobro pomislim... Torej NE lepim s silikonom? Še to - naj kupim ročno zajeralno žago za rezanje letev? Namen imam kar nekaj stvari v zvezi z lesom spomladi delat, tako da si sicer nameravam kupit neko ročno krožno žago... pa še za rezanje parketa rabim nekaj, če bom štuklal? Re: Stenske letvice pri tleh - Faros - 14.3.2018 Sam sem lepil vse s silikonom, parketar pri katerem sem kupil parket prav tako uporablja silikon...akrilna masa je dobra vsaka. V trg. je ponudbe veliko, npr. <!-- m --><a class="postlink" href="https://www.merkur.si/gradnja/lepila-in-tesnilne-mase-za-dom/tesnilne-mase/akrilna-tesnilna-masa-henkel-ceresit-akrilni-kit-beli-280-ml">https://www.merkur.si/gradnja/lepila-in ... eli-280-ml</a><!-- m --> Glede žage se boš moral odločiti sam, samo za rezanje letvic je ne rabiš. Če špranj v parketu ni veliko jih lahko zapolniš tudi z akrilnim kitom za les, npr. <!-- m --><a class="postlink" href="https://www.belinka.com/sl/izdelki/kit-za-les/">https://www.belinka.com/sl/izdelki/kit-za-les/</a><!-- m --> Piše sicer, da je nanos do 1mm, vendar jaz zakitam tudi luknje globje od 1 cm, pa je OK...pač večkrat nanesem... Re: Stenske letvice pri tleh - kadotr - 14.3.2018 Sam navadno uporabljam proizvode Pichler Chemie, pri Starmanu. Doma se trenutno valja lepilo Soudal Montage Pro+ in Top profi akrilna tesnilna masa od Top Doma. Dobra roba je od Sike - dobiš skoraj povsod, tako lepilo, kot tesnilno maso. Stopi v trgovino in vprašaj za nasvet in poglej v živo. Silikon: ne, dokler je na razpolago kaj boljšega. Pusti torej miško pri miru in v akcijo... malo lepila za parket nafehtaj pri parketarju (s seboj nesi kozarec od kumaric, seveda s pokrovom). Tiste letve niso kartonaste... Re: Stenske letvice pri tleh - T0RN4D0 - 14.3.2018 Če ne veš kako (torej nimaš orodja) boš sam težko kaj dosti sčaral. Čez parket boš moral dati širše letvice, da bo nekako zgledalo. Lahko tudi odrezane palčke spiplješ ven, vstaviš nove, pobrusiš, polakiraš, malo bo šekasto, malo boš klel, kakšno boš odtrgal še takšno ki jo ne boš hotel... Lepi jih s kvalitetnim montažnim lepilom, ne silikonom. Glej da je high tack (da takoj zagrabi) in oznako koliko drži-pazi ker imajo na poflu oznako na m2, na dobrih pa na 10cm2. Meni se je dobro obnesel soudalov fix all, high tack različica. (podoben je tudi tekafix HT, pa vsak proizvajalec ima eno svojo podobno žavbo). Re: Stenske letvice pri tleh - Marko1976 - 15.3.2018 Zdaj imam očitno 3 variante: 1. Doštuklam parket ob robovih, bo kar težko delo, bom moral fajn popraskat lepilo ob robovih in podobno... Plus tega nimam pojma, kako bi potem, ko bo parket položen do stene, to a)pokital b)pobrusil in c)polakiral... Verjetno pa se da? Z improvizacijo? Ne rabi zgledat ne vem kaj to ob robovih v končnifazi... in lahko normalno položim letvice... [attachment=o26974] 2. Nič ne štuklam, pač pa dam zadaj za glavno letvico še eno (navadno leseno vzamem v baubau in jo pobarvam recimo)... kot na sliki recimo... [attachment=o26973] 3. Podobno kot točka 2. samo da bi dal spodaj pod glavno letvico eno vodoravno ležečo, to bi pa bolj slabo zgledalo verjetno.... kot črka L... Navijam za točko 1. Hvala za konkretne podatke za lepilo itd... Re: Stenske letvice pri tleh - Marko1976 - 17.3.2018 Kdo še kaj doda na slike? Re: Stenske letvice pri tleh - Blokovec - 17.3.2018 <!-- m --><a class="postlink" href="https://www.oracdecor.com/en/axxent-3/sx171-cover-skirting">https://www.oracdecor.com/en/axxent-3/s ... r-skirting</a><!-- m --> Re: Stenske letvice pri tleh - Marko1976 - 18.3.2018 Blokovec, hvala, a draga rešitev verjetno... Plus tega imam ponekod tudi do 3 cm špranje... Verjetno bom vseeno doštuklaval parket, kaj čem...? Je pa še to: ponekod imam steno (predvsem pri radiatorjih, na delu, kjer imam cevi ven iz stene) malo izbočeno, in ko dam letvico poleg, nastane kar do pol cm špranja zadaj, če je preveč ne stisnem na steno. Zdaj, ko jo bom lepil na steno, ali jo stisnem čisto do stene (bo tudi sama precej izbočena na enem mestu) ali jo samo malo pritisnem in zadaj zadelam z lepilom? Re: Stenske letvice pri tleh - kadotr - 18.3.2018 Kotno letev pač zatisnes, kolikor gre, ko je vse gotovo in lepilo drži, špranjo zafilaš z akrilom. Najdi mojstra... Re: Stenske letvice pri tleh - Marko1976 - 18.3.2018 Kadotr, hvala, tako sem tudi nameraval. Brez cinizma, glede mojstra. Če bi tako razmišljal, bi do danes za obnovo hiše zapravil de facto zagotovo krepko nad 100.000 - kdor je kdaj delal kaj takega, ve o čem govorim (Obnovljena ograja, Rušenje 10 tekočih metrov nenosilnih zidov v hiši, Zazidava in prestavljanje oken in vhodnih vrat, troje novih oken Arcont, Drenaža okoli hiše s termo in hidro izolacijo, popolnoma nov Vodovod in kanalizacija vse do glavnega jaška pri cesti, popolnoma nova Elektrika vključno z dovodom, Stirodur na tleh, Hidroizolacija na tleh, Talno gretje, novi Radiatorji vključno z novim razvodom, Mešalni ventil za dva voda, toplotna črpalka, Estrihi za eno etažo, nova Kuhinja z belo tehniko, talne obloge, lastnoročno polaganje keramike, zametavanje, kitanje, barvanje - sem kaj pozabil?) - do zdaj sem za vse skupaj porabil 37.000. 150m2 hiša. Tako da - seveda izpadem da nimam pojma ko tu sprašujem, samo na koncu naredim večinoma dobro, če ne marsikaj boljše od "majstrov"... Re: Stenske letvice pri tleh - kadotr - 18.3.2018 Potrebuješ vsaj točno nagibno krožno žago, tračni brusilnik za fine prilagoditve kotov, tudi za parket. Če si naredil novo kuhinjo, bi moral znati... Re: Stenske letvice pri tleh - Marko1976 - 18.3.2018 Hvala Kadotr... Kuhinje nisem sam delal sicer, za pol zgoraj omenjenega sem imel izvajalce, pol pa sam... Torej bi potreboval ročno krožno žago z nagibom, ki jo itak rabim za neke druge stvari kupit (delal bom tudi zunanji nadstrešek itd.) - recimo <!-- m --><a class="postlink" href="https://www.mimovrste.com/krozne-zage/makita-elektricna-rocna-krozna-zaga-hs6601">https://www.mimovrste.com/krozne-zage/m ... aga-hs6601</a><!-- m --> ? Pa tračni blusilnik je nujen? |
