PodSvojoStreho.net Gradnja in obnova Energijski viri Prenizka temperatura izstopne vode
#16
Poznam par znancev ki koristijo tako varijanto, zakaj je tako narejeno ne vedo povedati.
Koliko % približno pa bi lahko bil slabši izkoristek?
Je lahko potem približek namenski zemlja-voda, seveda v navezi z dobrim kolektorjem.
#17
Ja, zato ker moraš še eno črpalko vmes da dosti razlike ni.
#18
Izkoristek takšnega nenamenskega sistema je cca 10% slabši. Res ni veliko, če pa k slabšemu izkoristku prištejemo še po nepotrebnem višjo investicijo gre v maloro en ornik dopust cele družine
#19
Naibrz ima znanec podobne tezave kot avtor. Velika vsebnost zeleza mu stalno paca izmenjevalce pa kaj jaz vem kaj se vse. Pa ue kronoterm pred izvedbo dobil analizo vode in je rekel da to ni noben problem. Sedaj ko pa se zadeva paca pa....
#20
Imam predizmenjevalec Wink
Homer Napisal:@monaco
A lahko kako preveriš pretok v povratku iz izmenjevalca?
Morda je izmenjevalec zamašen ali pa cev v povratku ........
Po zvokih sodeč, ko se ventil odpre, voda iz vrtine normalno kroži skozi izmenjevalec. Nimam pa kake druge ideje kako preveriti...
Danes je sicer samo enkrat zjutraj vrglo ven. Temperature na izhodu so še vedno nizke, toda pod nulo zaenkrat ne gredo... Bomo videli.
Me pa še nekaj zanima. Črpalka je vremensko vodena in je bilo pri -10 v hiši prevroče, pri 5 stopinjah pa je v hiši mrzlo... Korekcija je nastavljena 8 stopinj in nimam pojma kaj to v praksi pomeni. Moram povečat ali pomanjšat?
#21
Korekcijo zvišaj, znišaj pa končno točko pri -20°C (torej krivuljo).
Probaj z npr. +2 korekcija, -2 končna točka.
Jaz imam raje 2-3 stopinje korekcije in lepše sciljano krivuljo. Potem je veliko manj problemov. Jaz svojih nastavitev nisem pipal že dve leti, ker ni bilo potrebe pri nobeni zunanji temperaturi. Do 14°C zunanje dela, potem se avtomatično izklopi. Prvo sezono sem malo študiral navodila in si v praktično v enem običajnem zimskem vikendu (+5/-5) zadevo nastavil. Če nas ni zeblo letos pri -15, potem me najbrž tudi pri -20 ali -25 ne bi.
Seveda so nastavitve odvisne od centralne enote in kako je sprogramirana.
V navodilih svoje enote imaš lepo predstavljene krivulje. Ti rabiš tako, da se ti temperatura dvigne hitro med 10°C-0°C, od 0°C pa se dviguje počasneje.
1 2
