Prenizka temperatura izstopne vode - Print verzija +- PodSvojoStreho.net (https://podsvojostreho.net/forum) +-- Forum: Gradnja in obnova (https://podsvojostreho.net/forum/forumdisplay.php?fid=4) +--- Forum: Energijski viri (https://podsvojostreho.net/forum/forumdisplay.php?fid=18) +--- Tema: Prenizka temperatura izstopne vode (/showthread.php?tid=71734) Strani:
Prenizka temperatura izstopne vode - monaco - 14.3.2018 Kronotermova TČ voda voda že nekaj let normalno deluje, zadnje dni pa javlja napako "Prenizka temperatura izstopne vode". Ko je bila črpalka več ugasnjena, kaže temperaturo vstopa in izstopa okrog 15 stopinj. Po vklopu takoj pade na okrog 5 stopinj in potem vstopna dokaj hitro pade na 3 izstopna pa pade pod nulo in se vključi zaščita kompresorja. Zadeva je priključena preko izmenjevalnika toplote, črpalka v vrtini normalno deluje (odprem npr zunanjo pipo, ker imamo tudi za zalivanje vrta kar ta vir)... Je možno, da bi zaradi nenadnega taljenja velikih količin snega, temperatura podtalnice tako padla, da črpalka ne more več normalno delovati? Re: Prenizka temperatura izstopne vode - gybe - 14.3.2018 Ko je ugasnjena, kaže samo temperaturo vode, ki je v sistemu. Ta je lahko za par stopinj toplejša kot tista v vrtini. Taljenje snega spomladi lahko povzroči znižanje temperature podtalnice. Ne bi ti pa znal reči, za koliko. Pri nas je podtalnica na 3,5m, teren je pretežno gramozni. Sprememba v temperaturi se hitro opazi, v dnevu ali dveh. Pod snežno odejo je bila temperatura 12°C, dan po taljenju 30cm snega že 9°C, potem pa se je v nekaj dneh hitro segrela spet nazaj na 12°C. Si poskusil z resetom? A na črpalko v vrtini imaš hišni vodovod? Si prepričan? Tudi jaz imam iz iste vrtine hišni vodovod, ampak vodo pa dejansko črpa hidrofor, ki s toplotno nima nič. ![]() Sicer pa kliči izvajalca/serviserja, da preveri. Če imaš črpalko priklopljeno na internet, bo še hitrejša diagnostika. Re: Prenizka temperatura izstopne vode - fizikalec15 - 14.3.2018 Vstopna temperatura ne bi smela tako pasti. Preveri ali vse črpalke okoli izmenjevalca delujejo kot je treba. Re: Prenizka temperatura izstopne vode - Homer - 14.3.2018 Meni to deluje, kot da je nekaj narobe s pretokom skozi izmenjevalec....... Re: Prenizka temperatura izstopne vode - xavi - 14.3.2018 Če je podtalnica na 15-20m globine, praktično ni sezonskih nihanj temperature. Re: Prenizka temperatura izstopne vode - monaco - 14.3.2018 gybe Napisal:Si poskusil z resetom?Seveda ![]() gybe Napisal:A na črpalko v vrtini imaš hišni vodovod? Si prepričan? Tudi jaz imam iz iste vrtine hišni vodovod, ampak vodo pa dejansko črpa hidrofor, ki s toplotno nima nič.Ne, samo na cev, ki gre iz vrtine proti TČ (izmenjevalcu) smo dodali še en T-kos ter cev za zalivanje vrta. gybe Napisal:Sicer pa kliči izvajalca/serviserja, da preveri. Če imaš črpalko priklopljeno na internet, bo še hitrejša diagnostika.Sem klical na Kronoterm servis in so me takoj odpravili, da je izredno taljenje in se je podtalnica podhladila... Zdaj sem sicer dobil idejo, da bom zvečer izmeril temperaturo vode iz vrtine na cevi ki gre v vrt. Toda tudi če bi bila res temperatura samo 5 stopinj, bi po mojem moralo delovati, ne pa da pade takoj pod nulo... fizikalec15 Napisal:Vstopna temperatura ne bi smela tako pasti. Homer Napisal:Meni to deluje, kot da je nekaj narobe s pretokom skozi izmenjevalec.......Tole tudi jaz sumim, toda nimam prave ideje kako preverit. Zgoraj omenjena cev za vrt je tik pred izmenjevalcem, torej voda iz vrtine pride. Takoj za njim je Električni ventil First EMV100, ki sem ga ročno odprl (pritisnil in obrnil), tako da voda je prišla do izmenjevalca... Re: Prenizka temperatura izstopne vode - Poldee - 14.3.2018 monaco: ce prav razumem, TC zdaj ne ogreva ali dela in te samo napaka moti? Saj ne, da je zdaj kaka huda potreba po gretju ampak cez par dni bo pa skori morala nekaj dati od sebe. Re: Prenizka temperatura izstopne vode - monaco - 14.3.2018 Ne, težava je v tem, da ko javi napako, se črpalka izklopi. Potem jo resetiram in spet par ciklov proba (greje - pade temperatura - zaščita kompresorja - spet proba...) in spet javi napako ter se izklopi. S temi "nasilnimi" vklopi nekako držim temperaturo vode v bojlerju na 30 stopinj, grejemo se pa na kamin... Re: Prenizka temperatura izstopne vode - Poldee - 14.3.2018 Ojej, no vsaj zaenkrat zunaj ni prevec mrzlo. Upam oz. zelim vam, da se podtalnica kaj kmalu ogreje. Re: Prenizka temperatura izstopne vode - bk9105 - 14.3.2018 @monaco: iz kake globine pa črpaš? Gledam podatke ARSOovih postaj, ki merijo podtalnico in je recimo v Savinjski ena, kjer je voda na 43cm, temp pa nekje 6,5stC Do sedaj sem o TČ VV slišal same hvalospeve, tudi sam sem nekaj časa razmišljal, da bi šel v to, pa me je še najbolj odvrnila globina podtalnice, ki je pri meni nekje na 11m, kar je pa iz vidika podhlajanja podtalnice očitno plus. Iskreno povedano, nisem vedel, da do tega sploh lahko pride. So pa smešni, vsi bi se izgovarjali na izredne razmere, ko pa se človek skešira 10+kEUR pa je vse oh in sploh zanesljivo... Re: Prenizka temperatura izstopne vode - Homer - 14.3.2018 @monaco A lahko kako preveriš pretok v povratku iz izmenjevalca? Morda je izmenjevalec zamašen ali pa cev v povratku ........ Re: Prenizka temperatura izstopne vode - visevipava - 15.3.2018 Verjetno bo treba izmenjevalec oprati. Re: Prenizka temperatura izstopne vode - sassapo - 15.3.2018 Verjetno imaš TČ zemlja voda priklopljeno kot voda voda brez predizmenjevalca? Če je tako, je po vsej verjetnosti res izmenjevalec zamašen. Taljenje snega pa zagotovo ni krivo za tako nizke temperature talnice. Re: Prenizka temperatura izstopne vode - scuba123 - 15.3.2018 sassapo Če uporabljajo TČ zemlja voda za voda-voda in imajo predizmenjevalec ali potem pade COP? Mislim glede na to da bi bila namenska voda-voda. Re: Prenizka temperatura izstopne vode - sassapo - 15.3.2018 Jasno je v takem primeru COP slabši. Kronoterm nima v ponudbi TČ voda voda. V nižjem cenovnem razredu je tukaj absolutni zmagovalec Gorenje
