Objave: 68
Teme: 8
Pridružen: May 2014
V bistu se mi niti ne gre toliko za to če bom dal tiste 0,5 več za kurjavo. Bolj se mi gre da se mi ne bi kakšna plesen oz vlaga kje pojavljala zaradi tega.
Objave: 16706
Teme: 48
Pridružen: Apr 2008
49
Pred novim letom sem šel na kavo ravno k par takim, ki so jim zidarji zaf... preklade in so se, temu navkljub, odločili za montažo direktno na beton.
Seveda so toplotni mostovi, ampak problemov s plesnijo nimajo. Pri dveh je opaziti malenkost v kotih v kopalnici (nimajo zračenja), ostalo je BP.
Termokamera bi pa pregorela, jasno. Ampak tudi tam ne moremo trditi, da imajo zaradi tega, recimo, 10% večje stroške ogrevanja. Mogoče ja, mogoče ne. Večji pa so.
Objave: 7116
Teme: 42
Pridružen: Dec 2006
34
mmaestro,
malce za dodati in prebrati: <!-- m --><a class="postlink" href="http://www.kalcer.si/iz_actis/ACTIS_napotki.pdf">http://www.kalcer.si/iz_actis/ACTIS_napotki.pdf</a><!-- m -->
Smo pa že nekajkrat opisali in komentirali takšno vgradnjo teh izolacijskih vesoljskih follij. :wink:
Lep pozdrav
Objave: 658
Teme: 6
Pridružen: Dec 2010
@andrej777: lesocement odštemaj proč in dobiš dodatne centimetre za pravo izolacijo. Rešeno.
Objave: 658
Teme: 6
Pridružen: Dec 2010
Rezultat isospana nad oknom od rajha do škatle žaluzij z lesocementom ter 2cm XPS: U=0,768
Če vzame štemarco v roke in odbije vraga na vseh oknih dol v rangu pol ure, pridobi za 3cm dodatnega XPS (s pol cm lepilne purpene) in s tem U=0,504
Ter nad škatlo isto, če ni predvidena izolacija. Jaz bi izboljšal.
Objave: 16706
Teme: 48
Pridružen: Apr 2008
49
Pridobiš točno kaj? Napiši več.
Objave: 257
Teme: 3
Pridružen: Oct 2016
Ja saj sem napisal da nameraval dati preko še 5cm izolacije. Ampak ne EPS ampak kameno volno. Pod EPS-om se lahko vsaj v teoriji pojavlja kondenz. Pri Kameni volni pa imaš odlično sestavo zidu skozi cel prerez.
Objave: 257
Teme: 3
Pridružen: Oct 2016
Za klet je bilo veliko dileme kako jo graditi. Odločil sem se za komplet armirano betonsko in mislim, da 10 cm izolacije. Isospan se je pa potem postavljal tako da 15cm betonsko jedro ISOSPANA nalega direkt na sredino 25cm ddebelega zida kleti. Za tako gradnjo sem se odločil sam. Mi je bila pač zanimiva zadeva.
Toplotnih mostov praktično res ni. Kjer je potrebna izolacija je na nekaj nosilnih armirano betonskih zidovih. To je bolj posledica projekta. Klasično hišo bi dejansko lahko popolnoma celo brez prekinitve oblekel v ISOSPAN.
Kakšen omet ste dajali znotraj na ISOSPAN zid? običajno ali je kaj drugače kot klasika?
Objave: 3009
Teme: 16
Pridružen: Dec 2017
-633
Pri nas je klet iz betonskih votlakov pa tud 10-15cm izolacije. Ometov se ni sele talno smo polagali. Bodo pa apneno cementni od rofixa. Ampak tud nisem preprican ce bo to ok ali ne. Sem pisal predstavniku isospana pa ni blo odgovora. Sem pa slisal da v avstriji gradijo z opeko debeline kot jo imas ti, zunaj samo zakljucni sloj fasade, dodatna izolacija pa na notranji strani, nevem pa s cim, mislim da z nekimi isospan ploscami. Eni pa celo brez samo opeka in fasada.
Objave: 3009
Teme: 16
Pridružen: Dec 2017
-633
Ja pri meni je 4-9-13-4 torej 13cm betonskega jedra in 9cm EPS mislis da bi to bilo dovolj? Kaj jaz vem glede na U zidaka s temi merami zadostis ravno zahtevam Puresa. Glede notranje izolacije pa so to neke lesocementne plosce..nevem nisem ziher, bral sem nekaj po tujih forumih ker pri nas je full malo info.
Drugace pa lepo hiso ste postavli, kolko je m2? Tud nasa je kar vlka s kletjo 240m2 neto. Kaj pa cena m2? Kolko mam info je cca 40-50€ m2 ce ni ki vec..
