Izolacija podometnih žaluzij - Print verzija +- PodSvojoStreho.net (https://podsvojostreho.net/forum) +-- Forum: Opremljanje doma (https://podsvojostreho.net/forum/forumdisplay.php?fid=5) +--- Forum: Pohištvo (https://podsvojostreho.net/forum/forumdisplay.php?fid=22) +--- Tema: Izolacija podometnih žaluzij (/showthread.php?tid=71393) |
Izolacija podometnih žaluzij - andrej777 - 1.2.2018 Pozdravljeni, Na novogradnjo imam v planu dati podometne žaluzije. Hiša je grajena iz ISOSPAN-a. Preklade so narejene iz zidaka brez dodane izolacije kar pomeni, da ima na zunanji strani 3,5cm lesocementa (material iz katerega je narejen zidak, mešanica lesa in cementa). Omenjeni material ima po tehničnih podatkih toplotno prevodnost cca 0,11 W/mK. Da škatlo pritrdim kar direktno na to verjetno ne bo najbolje. Glede na debelino zida, debelino preklade in predvidene končne debeline zidu imam cca 4cm prostora za izolacijo tako pred kot za škatlo. Razmišljam da bi dal 2cm med preklado in žaluzijami in potem še 2cm preko. Razmišljam pravilno? Bo to dovolj? Re: Izolacija podometnih žaluzij - gurenc - 1.2.2018 imam 20 cm izolacijo, da sem lahko dal skrite škatle. fasader je predlagal, da je na zunanji strani vsaj 3 cm, da bo sicer lahko pokalo. mislim da mi je za notranjo stran ostalo prav tako 3 cm, kar sem dal tisti roza "stiropor", mislim da je nekako dvakrat bolj izolativen kot navadni, torej kot 6 cm navadnega. imam pa potem ali beton ali pa opečne preklade. zaenkrat po treh letih kakšne plesni ni nikjer. seveda pa bi se verjetno dalo narediti tudi še precej boljše. sem pa zato, da se mi vse izide, dal debelejšo plast stiropora (glede na vse dodatnih nekaj cm znaša še najmanj v vsem tem). Re: Izolacija podometnih žaluzij - som16 - 2.2.2018 andrej777, kolikšna je debelina tvoje stene , komplet? Ali imaš klasični isospan, brez izolacije? Kot pišeš, predvidevam, da je brez integrirane izolacije zidak. Daj kakšno sliko nalepi, da se vidi. Kolikor sem lahko pogledal v katalog, ki ga imam, je v tabelah samo podatek "W/m2K". Re: Izolacija podometnih žaluzij - andrej777 - 4.2.2018 Bom probal opisati čim bolj točno, drugače pa nekaj narišem. Zid je iz SOSPANA debeline 36,5cm. Sestava od zunaj proti notranjosti je 4cm lesobetona, 13,5 cm izolacije, 15cm betona in 4cm lesobetona. NAd okni je ena vrsta isospana brez izolacije debeline 22cm. Sestava je 3,5cm lesocementa, 15cm betona in 3,5cm lesobetona. Se pravi imam trenutno na zunanji strani 14,5cm prostora za žaluzije kar je za skrite seveda premalo. Na zunanji strani bi dodal 5cm kamene volne kar pomeni da bi imel 19,5cm prostora. To potem pomeni na obstoješ zidak brez izolacije 2cm izolacije, škatla 15cm in še preko škatle 2cm. Sedaj sem dobil še podatek da le možno spraviti žaluzije in komarnik tudi v 13cm škatlo. Potem bi lahko dal na eni znotraj ali zunaj celo 4cm ali pa na vsaki strani 3 cm izolacije. Kot rečeno je prevodnost lesocementa okoli 0,11. Torej daleč od prave izolacije ampak vseeno bolje kot surov beton. Re: Izolacija podometnih žaluzij - andrej777 - 6.2.2018 Nobenega odgovora? :?: Koliko je običajno izolacije med običajno preklado in žaluzijo? Re: Izolacija podometnih žaluzij - Fery - 6.2.2018 Toliko kot fasade? V resnici pa v povprečju 5 cm. Tisti, ki razmišljajo en korak naprej, pridejo do 10 cm. 50 % jih da še vedno nič. Re: Izolacija podometnih žaluzij - som16 - 6.2.2018 andrej777, daj napiši, kako imaš v PZI-ju predivdeno/zahtevano? Kako je projektant predvidel. Ja , nekako vsaj 5 cm izolacije. Ali XPS-a ali EPS-a ( navadnega) ali Grafitnega ali vakumski panel ali bakelitno. Vse te materiale se je uporabilo v podobnem primeru. Mater :evil: , zakaj plačujete pa projektante? Če vam takšnih detaljev ne obdelajo. Re: Izolacija podometnih žaluzij - andrej777 - 6.2.2018 O projektantu ne bomo. Mislim da lahko v SLO na prste ene roke preštejemo PZI projekte narisane na ISOSPAN gradnjo. Z njim sem že predebatiral določene zadeve in bo tudi na koncu potrdil končno odločitev. Forum pa je da malo izmenjamo mnenja kaj ne ?? Se pravi če imam 3,5cm bolj švoh izolacije (lesocementna stena isospana) in dam povrhu še 3 cm dobre izolacije bo to OK. Že za to rabim dodati 5cm kamene volne in pridem na toplotno prevodnost cca 0,17 W/m²K. Da bi dodajal še več le, da skrijem žaluzije je pa pretiravanje. Kako trenutno zgleda zid pa v prilogi. Re: Izolacija podometnih žaluzij - Fery - 7.2.2018 Dost. Vse na motor? Re: Izolacija podometnih žaluzij - mmaestro - 7.2.2018 @andrej777 jaz sem dal zadaj trisomur folijo 1cm je kao za 10cm stiropora. Tako da sem dal 3 cm stirodura in gor še 1cm trisomura. 1 m2 je okrog 20e v [url=httpunichr("58")//wwwunichr("46")kalcerunichr("46")si/iz_actis/indexunichr("46")php]Kalcerju[/url] Najprej sem zalepil stirodur in potem samo z malimi žeblji gor pritrdil. Tolk da gor pičiš in da ne pade dol. Re: Izolacija podometnih žaluzij - Fery - 7.2.2018 Pa si prebral navodila, ali si zgolj počil folijo zadaj!? Da ne boš res mislil, da si dal za 10 cm izolacije. Re: Izolacija podometnih žaluzij - mmaestro - 7.2.2018 To so mi predlagali ljudje iz tvoje branže... In kolko sem potem dal oz dosegel s tem? 0 cm al kaj boljšega? Re: Izolacija podometnih žaluzij - Fery - 7.2.2018 Mogoče 1 cm, če si jo stisnil na 1 cm. Verjetno še to ne. Malo ali nič. 100 x boljše bi naredil, da si za tisti cm dal več izolacije. Ljudje iz moje branže ti tega niso svetovali. Lahko so ti šalabajzarji ali trgovci, to je pa tudi vse. Vertikalno nucajo folijske izolacije le, če so vakumsko pakirane. Horizontalno pa, če nič ne pritiska na njih. Tam, kjer si zabil cvek, je celo čisti toplotni most. Če se opirate na laboratorijske teste, je to enako, kot bi meni rekel, da moj avto pije 4,5 l/100 km. Ker tako piše na vseh papirjih. Re: Izolacija podometnih žaluzij - mmaestro - 7.2.2018 Fery Napisal:Ljudje iz moje branže ti tega niso svetovali. Lahko so ti šalabajzarji ali trgovci, to je pa tudi vse. Ne vem potem. Omenila sta mi dva različna človeka, ki sta vodji montaže pri dveh podjetjih ki se ukvarjata z žaluzijami. Saj sem itak navajen, da so vsi nateguni, tako da sem se očitno še enkrat več nategnil. Dobro da sem dal zadaj vsaj 3 cm stirodurja. Re: Izolacija podometnih žaluzij - Fery - 7.2.2018 Dovolj je, ne skrbi. 0,5 evra letno daš več za kurjavo in to je to. |
