Zelo dvomim. Vse kar sem do sedaj zasledil in pregledal nima možnosti priklopa tipala za temperaturo tal. Pa saj to lahko ugotoviš sam, vsi napredni termostati imajo zadaj šest kontaktov, dva za napajanje, dva za priklop grelne preproge in dva za priklop PT sonde za merjenje temperature tal. Sedmi terminal je sicer še ozemljitev, vendar se ta priključuje na svojo ekstra sponko, nanjo se pripelje ozemljitev on oba konca opleta grelnih kablov, ki služijo za varovanje pri poškodbah grelnih kablov. Tile kitajci imajo le štiri. Tista PT sonda, ki je v specifikaciji artikla omenjana, pa je tipalo temperature zraka v prostoru. Saj zadeve delajo tudi le z tem načinom, so pa nihanja temperature neprimerno večja, pogostejša, tudi poraba je mlčk večja. Če to razdeliš na dolgi rok ni kaj premišljevat.
Da boš dobil predstaav o o čem sem pisal:
Devireg Touch cena: 90,95€
<!-- m --><a class="postlink" href="https://www.youtube.com/watch?v=4sIuKwwRhEQ">https://www.youtube.com/watch?v=4sIuKwwRhEQ</a><!-- m -->
Devireg Smart, cena: 171,72€
za android:
<!-- m --><a class="postlink" href="https://www.youtube.com/watch?v=ruYvo-6Qfks">https://www.youtube.com/watch?v=ruYvo-6Qfks</a><!-- m -->
za iOS:
<!-- m --><a class="postlink" href="https://www.youtube.com/watch?v=u0C8aM5lQfk">https://www.youtube.com/watch?v=u0C8aM5lQfk</a><!-- m -->
Eden od bolj zafrknjenih tlorisov za polaganje s prejšnjega tedna...6m2
Njavečje iz enega kosa je 7m2, Širina grelne preproge je 0,5m. Kar je nad tem se dela iz dveh enakih kosov, ni pa nujno. Lahko je tudi npr. 7m2 + 4m2.
Tale kitajček ima 6 kontaktov in če prav razumem se sondo da pod ploščice:
<!-- m --><a class="postlink" href="https://www.aliexpress.com/item/New-Universal-Electronic-heating-temperature-controller-floor-warm-thermostat-double-temperature-controller/32466503660.html?spm=2114.search0104.3.24.3b7140bcwk8mNT&ws_ab_test=searchweb0_0,searchweb201602_2_10152_10151_10065_10344_10068_5722815_10342_10343_10340_5722915_10341_5722615_10696_10084_10083_10618_10304_10307_10301_5722715_5711215_10059_308_100031_10103_10624_10623_10622_5711315_5722515_10621_10620-10620,searchweb201603_11,ppcSwitch_5&algo_expid=2d20b5dc-cc63-4405-9b10-fea508b1fb19-3&algo_pvid=2d20b5dc-cc63-4405-9b10-fea508b1fb19&priceBeautifyAB=0">https://www.aliexpress.com/item/New-Uni ... autifyAB=0</a><!-- m -->
Imam kopalnico velikosti cca. 6m2 (2,6mx2,2m), ki bo zaradi dotrajanosti počasi šla v prenovo. Trenutno je od ogrevanja notri radiator (lojtrca) in nad njo električna pečka. Namen imam dati električno talno gretje, nekako pa se ne morem odločiti, ali bi bilo samo talno dovolj ali je pametno pustiti še radiator? Nobena stena ni zunanja, se pravi tudi ni nobenega okna.
@MK88, ti kar pusti lojtrco! Če drugo ne, jo boš uporabljal za sušenje brisač.
Tudi tisti, ki imajo talno (vodno) gretje, v večini primerov dodajo lojtro.
Jaz bom imel lojtro za primarno gretje torej 24/7, tako kot deluje toplotna črpalka. Električno talno pa za takrat, ko je čas tuširanje +-1ura, recimo od 20-22h vsak dan.
Se strinjam da je IR pečka zelo dobra varianta v kopalnici, ker je odzivna res v rangu par sekund in občutiš ugodje tudi če je sicer zrak v kop. precej hladen.
Seveda je el. talno še boljše s stališča udobja, rabi pa nekaj več časa da "zalaufa".
Današnji termostati na električnih talnih gretjih so praviloma več ali manj vsi po vrsti pametni. Kar pomeni da si vodijo evidenco vklopov in časov da dosežejo (so dosegli) želeno (nastavljeno) temperaturo, seveda upoštevajoč vse temperature (tal, sten, prostora, tudi odprtega okna, konec koncev. Vedno bo ogreto "po urniku". Brez odstopanja.
Termostata sem se nazadnje dotaknil nekih pet let nazaj, ko sem Devireg Touch-a zamenjal z Devireg Smart-om iz čistega firbca in ker omogoča tudi "telefonsko podporo". Skratka malo zaradi igračkanja in nekaj tudi zaradi "poklicne deformacije". In niti enkrat kasneje z izjemo, ko vanj vnesem datum odhoda in povratka z dopusta (zimskega). Vse preostalo dela sam. Brez da ga par ur prej vklopiš. Zakaj neki? Če je potreba bo grel, če potrebe za gretjem ni (če bo poden zadosti topel), bo pa počival.
Najbolj zanesljiv način za oceno dejanskega finančnega izkupička pri prodaji nepremičnine je natančen vnaprejšnji izračun vseh obveznih davkov, ki pri... Beri dalje »
Lumar s priznanji Best Buy Award, QUDAL in Customers’ Friend potrjuje tri vidike, ki postajajo pri odločitvi za gradnjo doma vse pomembnejši: vrednost... Beri dalje »
V soboto, 19. septembra 2026, vas v okviru dneva odprtih vrat med 10.00 in 14.00 uro vabimo na obisk in ogled pritlične tipske hiše, ki se nahaja v ok... Beri dalje »
Prijava uporabnika
Porabljeno geslo
