Najprej moraš vedeti kaj od talnega ogrevanja pričakuješ. Je to primarni vir ogrevanja ali le dopolnilno ogrevanje k obstoječemu (talnemu, radiatorskemu). Če gre za drugo, potem je moč grelne preproge 150W/m2 vrh glave dovolj. Celo 100W/m2 bi zadoščala. Se bom omejil na tole drugo. Načeloma se dveh različnih moči preprog pod keramiko nikoli ne daje. Ker se razlika med temperaturah poda občutno čuti. Enako velja tudi za raztezke materialov.
Čas segrevanja tal na želeno temperaturo je odvisen od več dejavnikov - trenutne temperature tal, nastavljene želene (udobne) temperature tal, odpiranja oken, kakega prepiha pod pragom.... se pa giblje čas segrevanja med ekonomično in udobno temperaturo (pri ∆t= cca 5⁰C) med 20 in 30 minut, saj segreva le sloj keramike nad seboj. Po tem, se ogrevanje izklopi in le še občasno (impulzno) vključuje, da vzdržuje želeno temperaturo. Napredna talna ogrevanja vsa po vrsti merijo temperaturo tal neodvisno od temperature prostora. Za te potrebe imajo drobno PT sondo, katero se po drobni rebrasti cevi spusti iz termostata po steni v tla, praktično na samo površino estriha, preko katerega bo položena keramika. Pri tem je potrebno paziti, da se ta sonda ne nahaja v neposredni bližini grelnega vodnika temveč je na sredini med dvema grelnima vodnikoma. Naslednji način delovanja takih ogrevanj je z tipanjem temperature prostora (to, kar ti sicer tudi omogočata oba kitajca iz tvoje povezave, to je pa tudi vse, kar nudita). Najbolj optimalne rezultate pa ta ogrevanja dajejo pri kombinaciji tipanj obeh temperatur, tako tal kot prostora. Istočasno vsa naprednejša električna talna ogrevanja nudijo ob nakupu tudi opcijo nabave kvalitetnejših termostatov, ki so učljivi. V njih se nahaja procesor, ki obdeluje vse nastavljene parametre, temperature tal, prostora, urnike, spremembe nastavitev temperatur, morebitne dopuste, odsotnosti (smučanje), in se vsemu samodejno prilagaja. Brez kakršnih koli poseganj in tipkanj na termostat. Urnik je običajno sestavljen iz udobne in ekonomične temperature. Udobna je takrat, ko si doma, ekonomična izven tega ter ob dopustih oziroma sta obe poljubno nastavljivi. Načeloma imajo termostati za veliko večino uporabnikov že pred nastavljene programe, ki veliki večini ustrezajo, le izbereš si režim in ga potrdiš. Vse izven tega se programira ročno, ni neki bav bav. Ti termostati imajo serijsko vgrajeno funkcijo merjenja porabe električne energije in sicer dnevno, tedensko, mesečno in skupno. Razlika med udobno in ekonomično temperaturo v dobro izoliranih hišah ni nujno da je večja od par pa tja do pet stopinj, saj se preko noči tla ne bodo toliko ohladila (je pa vse odvisno od sestave tal, izolacije pod estrihom in vrsto prostora pod kopalnico. Maksimalna temperatura tal je omejena na 35⁰C, največ ljudi ima nastavljeno udobno temperaturo med 24 in 27⁰C (približno), odvisno od posameznika in kako te zebe v noge. In še o učljivosti termostata: termostat si zapomne vsa dejanja, vse čase, ki jih je potreboval, da je dogrel tla iz ekonomične na udobno temperaturo. Pri odprtih vratih, oknu, vsakič drugače. Po mesecu dni ga ne more "presenetiti" nič več. Vedel bo da bo ob temperaturi tal tej in tej in temperaturi prostora spet tej in tej, potreboval npr. dvajset minut ali pa petnajst, da doseže želeno temperaturo. Spet ob odprtem oknu se bo vklopil npr. nekaj minut prej, vendar vsakič bo ob nastavljeni uri temperatura dosežena, enako se obnaša tudi pri izklopih. Ve, koliko časa bodo tla še vedno topla, preden mu bo treba v ekonomičen režim. Nepooblaščene dostope in tapkanje po termostatu se lahko z kodo zaklene. To da nudijo oddaljen dostop, ne bom omenjal. Ob dopustih le vstopiš v meni (simbol potovalke) in vneseš prvi dan odsotnosti in dan povratka. Drugega ni potrebno spreminjati nič. In greš. Ob povratku pa bo toplo. Vse izven tega pa omogoča tisti običajni telefon. Je pa treba pretuhtati, če je za tak termostat vredno plačati nekih 60 ali 70€več kot za kitajca. Jaz sem prepričan da vsekakor je.
