Ohišje tega reflektorja je tamalo za halogenko dolžine 78mm. Obstajajo 4 velikosti. Za 78mm, 118mm, 135mm in 189mm. Glede na maksimalno temperaturo, ki jo čip še prenese, je površina ohišja ravnopravšnja, da se lepo hladi. V bistvu se ohišje še kar segreje, vendar jo lahko še vseeno držiš v rokah.
Ocenil sem, da bi se 50W čip nezadostno hladil. Bi pa po moji oceni lepo deloval v drugem ohišju, na primer v tistem za 118 mm halogenko. Nisem pa probal. Računat moraš tudi na to, da je temperatura v "jedru" še precej večja. Še posebej, če ne poskrbiš za dober prenos toplote. Jaz sem iz ohišja pobral ven vse drobovje, ga zalil s svincem, samo po dnu toliko, da sem imel na razpolago dovolj ravne površine, da sem lahko nanjo privijačil čip. Seveda je vmes termopasta.[img]httpsunichr("58")//uploadsunichr("46")tapatalk-cdnunichr("46")com/20180120/0e65c080ef01b3a57f7019a54d168a08unichr("46")jpg[/img]
sem obrnil cel internet in res naravno bele 4000-5000 nisem našel.Ok gremo dalje kaj pa ,da bi v obstoječo luč za t8 120 cm na pločevino ki je zdaj notri iz zgornje strani privijačil še en kos aluminija ter iz zgornje strani v samo ohišje pvc izvrtal par fi16 lukenj za zračenje.Spodaj bi pa na isto pločevino privijačil 3x 30w ali pa mogoče 3x20w.Svetlobe verjetno preveč nebi bilo kaj pa pregrevanje?
Ocenjujem, da je za 30W dovolj 4dm2 hladilne površine, če
- je le dovolj debela (2mm in +),
- zagotoviš dober toplotni stik med čipom in hladilnim telesom,
- je se ima pločevina možnost hladiti (ni zaprta).
Na fotografiji je še en primer kopalniške lučke za na omarico nad ogledalom. Po enem celem dnevu delovanja ni nič zajamrala. Nisem je še montiral zaradi varnostnih razlogov. Konrakti še niso zaščiteni. Najbrž jih bom kar zalij z epoksi lepilom.[img]httpsunichr("58")//uploadsunichr("46")tapatalk-cdnunichr("46")com/20180120/102c56487b7ce1ca9d1dbfc996467b07unichr("46")jpg[/img][img]httpsunichr("58")//uploadsunichr("46")tapatalk-cdnunichr("46")com/20180120/471cea433ab40857ec1a7ceab41367c3unichr("46")jpg[/img]
Luči so zaprte
<!-- m --><a class="postlink" href="http://ledsvetloba.si/artikel/1x36w-industrijska-fluo-svetilka-lumen-t8g13-ip54-kvg/">http://ledsvetloba.si/artikel/1x36w-ind ... -ip54-kvg/</a><!-- m -->
Nekaj takega
Jao zdej videl da nisem linka prilepil.
<!-- m --><a class="postlink" href="https://www.ebay.com/itm/30W-50W-70W-150W-LED-Floodlight-COB-Chip-Integrated-Smart-IC-Driver-220V-110V/222304118639?_trkparms=aid%3D555018%26algo%3DPL.SIM%26ao%3D2%26asc%3D44039%26meid%3D33fcb99c0c3f40a29fbe8ad58170c699%26pid%3D100005%26rk%3D1%26rkt%3D6%26mehot%3Dpp%26sd%3D252916658024&_trksid=p2047675.c100005.m1851">https://www.ebay.com/itm/30W-50W-70W-15 ... 0005.m1851</a><!-- m -->
Aja same pločevine v luči je 120cmx7cmx 1,5mm debeline
Tole daj z zgornje strani tiste pločevine. Hladilni profil je visok 27mm, dolg 65mm, širino režeš sam. Preveri pa možnost vzdolžne ali prečne namestitve hladilnika na tisto pločevino od FSN svetilke. Neonsko cev in konjičke od nje odstrani, enako dušilko, če so napoto. Označi luknjice za vijake in prevrtaj skozi pločevino direktno v hladilnik. Led hibrid namaži z Warmelitom, enako storiš z hladilnikom. Priviješ, po potrebi kasneje še naluknjaj tisto ohišje FSN svetilke na zgornji strani, če se bo zadeva preveč grela.
<!-- m --><a class="postlink" href="http://www.mali-sp.si/hladilna-rebra/vecja-hladilna-rebra/hr-63.html">http://www.mali-sp.si/hladilna-rebra/ve ... hr-63.html</a><!-- m -->
Ker se gre ravno za garažne led luči, prosim kar tu za nasvet.
V špaleto (po krivini je med tesnilom dvižnih vrat in zidom cca 2 cm prostora) bi rad vgradil led trak na profilu, tako da bi deloma osvetljeval še dvorišče. Upam, da se skica vidi.
Zanima me predvsem, kakšna naj bo moč traku in seveda dolžina. Ali je dovolj kakšen meter na vrhu ali bi bilo bolje dati po celi krivini (cca 5,5m)?
Če delaš, delaj in ne nekaj na pol. Če boš dal led trak, pripravi priključek za trak nekje na sredini. Priključevalo naj bi se do 5m dolg trak. Pa še pri 5m dolgem traku, ki je priključen na enem koncu je zaznati spremembo v svetilnosti po dolžini 5m v primerjavi z mestom, kjer je prispajkan kabel in mestom na koncu 5m traku.
Torej, na sredini senzor, potem na vsako stran svoj trak (2x2,5m), vezan vzporedno (ali je bolje, da ima vsak svoj napajalnik? A tudi 1000lm bo bolj dekorativen? Saj ne rabim več, kot 1-2m stran od vrat, da je bolj svetlo.
Najbolj zanesljiv način za oceno dejanskega finančnega izkupička pri prodaji nepremičnine je natančen vnaprejšnji izračun vseh obveznih davkov, ki pri... Beri dalje »
Lumar s priznanji Best Buy Award, QUDAL in Customers’ Friend potrjuje tri vidike, ki postajajo pri odločitvi za gradnjo doma vse pomembnejši: vrednost... Beri dalje »
V soboto, 19. septembra 2026, vas v okviru dneva odprtih vrat med 10.00 in 14.00 uro vabimo na obisk in ogled pritlične tipske hiše, ki se nahaja v ok... Beri dalje »
Prijava uporabnika
Porabljeno geslo
