PodSvojoStreho.net Gradnja in obnova Napeljave Luči za garažo
Torej iščem neke stropne luči za garažo.Zdaj imam 2x t8 pa sveti za en drek.Iščem kakšne led varjante,ki bodo tudi kaj svetile.
Wattelektro ima led varjanto ,ki ima noter prizme za ceno 80 €.
Ima kdo kaj pametnega na stropu?
Jaz imam v garaži 30W tole
<!-- m --><a class="postlink" href="https://rover.ebay.com/rover/0/0/0?mpre=https%3A%2F%2Fwww.ebay.com%2Fulk%2Fitm%2F252916658024">https://rover.ebay.com/rover/0/0/0?mpre ... 2916658024</a><!-- m -->
Sent from my SM-G930F using Tapatalk
No to je to .
Najbrž bi lahko zmontiral kar v obstoječe luči.
Koliko kosov vzamem za luč 120 cm.
letalec007 Napisal:Torej iščem neke stropne luči za garažo.Zdaj imam 2x t8 pa sveti za en drek.Iščem kakšne led varjante,ki bodo tudi kaj svetile.
Daj dimezije garaže: dolžino, širino in višino, zapiši kakšne barve imaš stene strop in tlak pa ti bom izračunal koliko lumnov potrebuješ. Sicer ne vem, kaj v garaži počneš, vendar mislim da je osvetljenost ca 300 lx več kot preveč.
Če kdaj kaj "prčkaš" po avtu - garaži je premalo. No, saj so tudi prenosne lučke.
Lahko daš tri ali štiri linije led traku na poden tiste luči in namesto neonske dušilke al EB zmontiraš tisti led usmernik. Trak naj bo vsaj 11W/m, še bolje 17W/m in rezultat ne sme izostati. Število linij traku pa je malce odvisno tudi od zasteklitve (pokrova) neonke. Če je to prozoren pokrov z linijami nisi omejen, če pa je to zrcalni raster si dokaj omejen z tistima dvema režama na rastru.
Dim.garaže je 6,5 x4,5x 2,65
Strop je zaenkrat še surov torej siv,stene prav tako po tleh pa siva keramika(bolj temna kot svetla)
Avta v garaži ravno ne šraufam počnem pa veliko drugega.Najbolj mi je šlo na živce nadležno vžiganje neonk.Pa sem za foro pri Kitajcu nabavil 5 m led traku(120 ledic na meter) in nabasal v luči.Vžiganje sem rešil svetlobe pa je skoraj enako.Zato bi rad ali dodal še en par luči ali pa te predelal ,da bo bolj svetlo.Aja garaža se bo pobelila na belo z izjemo ene čelne stene kjer pride ena keramika.
Tisto utripajoče prižiganje neonskih cevi lahko rešiš na dva načina:
- da treščiš dušilko in štarter ven ter vgradiš ustrezen elektronski balast kot je npr. tisti na prvi spodnji sliki.
- drugi še enostavnejši način je zamenjava tistega "klasičnega" štarterja z "elektronskim", po zamenjavi se neonke prižigajo popolnoma brez utripanja, kot bi bile na elektronskem balastu (nisem našel nobenega za slikco, so pa nekje založeni).
Z zamenjavo barve neonskih cevi iz 830 (ww) na 840 (daylight) boš tudi dobil za približno 20% boljši rezultat osvetljenosti brez nekega posega v prostor. Če imaš cevi umazane (zaprašene) veliko naredi tudi vlažna cunja. Enako velja za steklo luči ter tisto belo površino pod žarnicami. Veliko bodo doprinesle tudi na belo prebeljene stene. Preostali manjkajoči podatek naj primakne mirator z izračunom.
120 ledic na meter (sploh pri kitajcih) ni neki merodajni podatek brez tistih W/m in pa lumnov svetlobnega toka. Sem pa za hec iz garaže privlekel en alu profil z okroglo lečo in vgrajenim Cree-jevim led trakom 96 led diod na meter, 4000K, moči 21W/m v 24 voltni izvedbi. Kot svetlobe 60 ali 90 ali 120⁰, odvisno od leče vstavljene v alu profil (na sliki je 60⁰-ska leča). Pri čisti temi v prostoru mi je lux meter na mizi pri oddaljenosti led traku 1,2m nad mizo nameril skoraj 1500 luxov. Tudi če bi bil profil na višini 2,4m bi na tleh (ne na mizi) nameril še vedno zadovoljivih 400 luxov. Jasno, da je cena takega nekaj kratnik "kitajca". Enako velja za rezultat osvetlitve. Imam v garaži pod stropom na obeh vodilih vrat po 1,5m takih trakov in je svetlo kot v ordinaciji. Naslednja akcija pa bo 11m pod celotno dolžino balkona. Je že vse pripravljeno, profili, trakovi, usmernik, mikro senzorji, le še štromarja poiščemo.
Priložene datoteke
.jpg   Osram qucktronic.jpg (Velikost: 91,81 KB / Prenosi: 1734)
.jpg   CREE LED TRAK.jpg (Velikost: 204,78 KB / Prenosi: 1734)
Nad delovno mizo imam tole
<!-- m --><a class="postlink" href="https://ledstar.si/si/izdelek/915/led-panel-45w-1200-x-300-5400-lm-napajalnik/">https://ledstar.si/si/izdelek/915/led-p ... apajalnik/</a><!-- m -->
in tole po stropu
<!-- m --><a class="postlink" href="https://ledstar.si/si/izdelek/774/led-svetilka-kompaktna-48w-150-cm-ip65-vodoodporna/">https://ledstar.si/si/izdelek/774/led-s ... doodporna/</a><!-- m -->
Zelo zadovoljen
lp marjan
Sem pregledal kaj sem kupilSmile
5 m 120 led 40 w.Kar pomeni verjetno 8 w/m.Zdaj bom tole pustil kakor je.Za hec bom nabavil en kos tega ,ki ga ima alanford čist iz firbca.Če se izkaže dobro nabavim še 3 ali pet in jih vgradim v te leči ,ki jih imam zdaj.Me pa mika da bi naročil dva kosa iz zgornjega linka ter samo podaljšal iz teh luči naprej.Pri vsem tem je fino ker pridejo nove luči ravno nad delovno mizo.Led trakove pa nalepim na spodnjo stran vodil pa sem zmagal.
Pazi kaj naročaš, saj taka moč zahteva dobro pasivno hlajenje. Montiram jih po sistemu DIY. Rabiš izkušnje s spajkanjem, zagotavljanjem minimalne električne zaščite, montiranjem elementov na hladilna telesa, treba je žagat, vrtat, šraufat.
Če ne, raje kupi že sestavljeno zadevo.
Gut.Vse bo šlo
Hladilna rebra si kupil kje kakšna?
Hibrid lahko "nalimaš" kar na dno FSNke (luči) ali pa vzameš alu ploščico 2 ali 3mm.
Alan:
Pa warmelit pasto za mazanje hladilnika led hibrida si pozabil.
#13
arbajter Napisal:Alan:
Itak, da pride zraven.
#14
Levo original 150W halogenka, desno pa predelana 30W led.[img]httpsunichr("58")//uploadsunichr("46")tapatalk-cdnunichr("46")com/20180119/e437d48a72f315efd914ee6e86cc71feunichr("46")jpg[/img][img]httpsunichr("58")//uploadsunichr("46")tapatalk-cdnunichr("46")com/20180119/a44e4534cd2ac9749543ca9eb23905e3unichr("46")jpg[/img]
#15
Ja zakaj pa nisi raje 50w led modula vzel, tu ni nikoli dovolj moči.....
Zgledajo ti emiterji na slikah veliki, v resnici pa vidim so mali......, če prav razumem ti tvoji linkani poceni emiterji ne rabijo ne driverja ne nič le štrom, ker razmišljam, da jih kar na profil za dvig vrat pritrdim, pa na 220 v, krmiljenje pa preko enega releja, da jih garažna vrata s svojim timerjem krmilijo....
Katero barvo bolj priporočaš hladno ali???
1 2 3
