Objave: 678
Teme: 1
Pridružen: Dec 2012
3
Očitno te ta tema toliko zanima, ker bo kurilčka počasi zmanjkalo in še drag je ja peletki so pol cenejši. Evo sem že naročil kurjavo za naslednjo sezono prišla me bo manj kot jurčka dela skoraj nobenega 6 sezon kurjenja in se nisem ukvarjal z peleti pečjo čiščenjem vsega skupaj 10 ur.
Za sesanje pepela rabim 1 minuto na 14 dni, v zalogovniku pa je peletov za 3 mesece.
Drugače si pa raje odpri svojo temo nevedni mikmik zanimajo me peletkarji.
In za konec res lepo je ko diši v kurilnici po slovenskih peletih in ne kot pri tebi po umazani fosilni nafti.
Objave: 546
Teme: 10
Pridružen: Mar 2011
OK, drugič. Že prvič si zmznil. Zakaj misliš da bi bilo zdaj drugače? ccc
zunaj toplotnega ovoja .... nadomestilo izpihanega zraka .... pri STČ ni bilo nikoli manj kot 14 stopinj.... STČ je mešala večinoma svoj zrak.... Da bi pa izpih vodil po 12 metrski cevi na drugo stran kleti (ko je zunaj bolj mrzlo kot je izpih), mi na kraj pameti na pride, ni računice.
Če dodam, kar sem te kasneje naučil:
Toplota, ki mi jo talnica in okoliški zrak odpelje in je nikoli več ne dobim nazaj, je izgubljena energija.
Zato.
In ne, ne grem se še enkrat, imam pametnejše delo kot tebi že drugič isto razlagat. Osnove. Jih nimaš pač.
Moderator briši, nima smisla kvarit vse teme.
Mene res zanima če ima kdo servisna navodila in mi je pripravljen pomagat.
Objave: 678
Teme: 1
Pridružen: Dec 2012
3
Enako izvedbo kot kot doli imam narejeno jaz, niti enkrat do sedaj nisem podhladil kurilnice. Odpadna toplota, po tvojem razumevanju, ki jo koristi TČ mi ustvarja dimniška cev med kotlom in dimnikom ter sušilni stroj.
Pozimi sicer segrevam vodo v TČ z kotlom občasno pa koristi TČ odpadno toploto.
A ti je sedaj jasno!!!!!
Objave: 788
Teme: 4
Pridružen: Oct 2016
Imaš tudi ti na polno odprto okno?
Koliko časa polniš zalogovnik?
Objave: 678
Teme: 1
Pridružen: Dec 2012
3
Jao glup si ko točak!
Postavljaš vprašanja na osnovi sklepanj in tvoje logike, ter nekaj prebranega.
Vsaka kotlovnica in delo z njo je nekaj posebnega.
Ne sklepaj drugih kotlovnic po svoji poglej si na splet, da obstajajo tudi 1000 kg vreče in sesalci za pepel z katerimi prečrpaš pelete v 10 minutah.
Naprimer z ciklon separatorjem posesam pepel iz peči prej kot v minuti.
Pepel delajo nekvalitetni peleti in če so ti kvalitetni je manj kot 0,5% pepela, lahko si izračunaš koliko se nabere pepela od 1000 kg peletov, da se ne boš mučil 5 kg, ker stalno ponavljaš iz svojega nevednega sklepanja koliko je dela z čiščenjem peletnega kotla.
Objave: 788
Teme: 4
Pridružen: Oct 2016
Imaš tak sesalec, da zalogovnik kateri vsebuje za 3 mesece pelet napolniš v 10min?
Nisi odgovoril na vprašanje o odprtem oknu...
Objave: 678
Teme: 1
Pridružen: Dec 2012
3
Bolje si preberi kdo piše o odprtem oknu, tudi, če je okno odprto kurilnica in TČ zelo dobro funkcionirata.
Navadi se, da kurilec in bojler nista isto kot peletni kotel in TČSTV.
Tudi jaz poleti pretaknem cevi in TČ izkorišča zunanji topel zrak in hladnega razvlaženega vpihuje v hodnik kar v poletni vročini zelo lepo hladi in zrači hišo.
Objave: 788
Teme: 4
Pridružen: Oct 2016
Zakaj se izogibaš odgovoru? Imaš tak sesalec kot ga omenjaš? Koliko časa polniš zalogovnik v katerem je za 3 mesece pelet?
Kar se tiče poletja se strinjam.
Govorim o zimskem času. Funkcionirata že, kako je z izkoristkom pri odprtem oknu je pa drugo vprašanje...
Očitno višja fizika pravi, da je potrebno pozimi imeti v kurilnici kar se da nizko temperaturo.
Zagotovo kurilček in bojler nista isto, saj z njima ni čisto nič dela.
Objave: 678
Teme: 1
Pridružen: Dec 2012
3
Jao mik mik stvarno si budala na kvadrat. V prejšnjem postu sem napisal koliko časa rabim za sesanje 1000 kg peletov, matematika in logika pri tebi ne gresta skupaj.
Daj nehaj se preseravat na osnovi nekih tvojih sklepanj raje zapni prikolico in se odpelji po <!-- m --><a class="postlink" href="http://www.bolha.com/stroji-orodja/ostali-stroji-orodja/kurilno-olje-prodam-1334571163.html?aclct=1520436005&kw=kurilno+olje">http://www.bolha.com/stroji-orodja/osta ... rilno+olje</a><!-- m -->
