Objave: 7905
Teme: 59
Pridružen: Oct 2010
34
... toplotni most, ki me stane koliko na letni ravni? Ne bit bolj papeški od papeža.
(Mi imamo še dodatno izolacijo na notranji strani modularca, 5cm tervola, potem pa še 9 cm porolita. Pa tudi, če bi bil samo modularc...)
Objave: 18
Teme: 2
Pridružen: Jan 2015
Vprašanje je tudi, če boš po tem, ko (če) boš dobro zrihtal izolacijo sploh še potreboval klimo...
Objave: 803
Teme: 28
Pridružen: Feb 2008
eno neumestno vprašanje...kolikšna je življenska doba fasade? na novogradnji kaj daljša/krajša kot na stari bajti narejena čez špric/omet?
Objave: 841
Teme: 30
Pridružen: May 2014
11
Uf jebemti, vceraj meril in racunal koliko sploh bo fasade, novega dela 206 kvadratov, starega 104 kvadrate. Bemtis, to ne bo poceni.
Objave: 7905
Teme: 59
Pridružen: Oct 2010
34
Praktično identična kvadratura kot pri nas, 10 jurjev po odbiti subvenciji. 13 cm grafitnega stiropora, vzidava polic in odstranjevanje starih všteto v ceno (police pa smo kupili posebej). Špalete naj se nujno obdelajo.
Objave: 841
Teme: 30
Pridružen: May 2014
11
Pri nas bo vrjetno tako, da bomo spodnji del samo prebarval, zgoraj in prizidke (vhod, kurilnica) pa izolirat. Zgoraj so tako okna montirana na zunanji rob, spalete pa pred vgradnjo oblozene s 3cm stirodurja. Tu ne bo problema.
Spodnji del, se mi pa ne zdi pametno izolirat. Ce bi to hotel, bi bilo treba temelje najprej odkopat pa tist zrihtat, potem treba vse police na novo... nima smisla. Jaz pa spodaj ne mislim rihtat, ce bo tamala kdaj rihtala, bojo pa tak takrat ze okna za zamenjat. Pa naj to takrat zrihta kot je treba.
Objave: 841
Teme: 30
Pridružen: May 2014
11
Da zbudim nazaj temo po kupo problemov, ko me je izvajalec izbran aprila na koncu, ko bi moral prit v septembru delat nasral, smo potem nasli drugega. S 1.decembrom je nasa bajta dobilo fasado, do te mere, da je cez izolacijo prvi sloj lepila z mrezo. Zdaj bo pa morali pocakat do pomladi. Ce se bo dalo se bodo edino se police zmontirale pa kaki forsprug prestrihal. Smo to sli zdaj v komlet. Poleti smo naredili izkop okrog temljev pa jih zalili z betonom, not mreza. Potem pa hidroizolacija, 8cm stirodur, cepasta folija, na dnu je mulda z drenazno cevjo, zasuto s gramozom, ki je od zemljine locen s filcem. Vzporedno smo se vlekli cevi za stresno vodo, ki je speljana v vodnjak.
Gor je pa sedaj fasadna izolacija, cez celo bajto, ne samo zgornji del, kot smo najprej mislili. Je pa vse folcan stiropor, na bocnih straneh je 20cm grafitni (so zafrknal ko so narocevali, mislen je bil navaden), ostalo je pa se nekaj 18cm zaradi zoba, da so poravnali, nekaj je grafitne 16, na severni strani, ostalo je pa beli 16cm.
Zdaj pa za enkrat mi kaze pri zunanji povprecni nuli da bo sedaj poraba nekaj vec kot 50% manjsa kot prej. Zdaj pa studiram kako se potem to obnasa ko je bol minus, ali gre to linearno?
Pri nula mi je prej zalogovnik drzal okrog 13 ur, zdaj pa nekaj manj kot 30 ur.
Pri -8 mi je prej drzalo 9 ur, ali pomeni da bo pa zdaj med 18 in 20 ur, ce gre to linearno ali potem razlika v globjem minusu bol naraste?
Ker krivuljo talnega sem iz 33 pri -10 znizal na 29, pri 20 pa iz prejsnih 23 na 22. Naklonina je manjsa kot prej, zato si ne morem razlozit kaj pa se dogaja z izgubami; primerjava prej brez izolacije in sedaj.
V pritlicju pa so radijatorji, tam sem pa kar isto pustil pa tako termostatske glave pripirajo, se pozna crpalka dela zdaj na okrog 14W prej je sla skoz okrog 24W. Samo maksimum sem omejil na 45 stopinj. Pustil sem isto krivuljo zaradi kopalniske lojtre da je bol efekt susenja brisac in tiste so odprte do konca.
Objave: 658
Teme: 6
Pridružen: Dec 2010
Gre približno linearno, gledano na celo sezono. Pred fasado si potreboval X MWh na sezono, sedaj pa potrebuješ, kot praviš, približno pol manj energije zvozit po hiši. Zdaj se ti lahko zgodi edino to, da boste kdaj pozabili zakurit, ker se boste šlepali na akumulacijo. Le-ta pa je, če mene vprašaš, eden najboljših efektov debelo oblečene hiše, odkar sem se preselil. Zjutraj iz spalnice stopim v 22° pri zunanjih -9 / -10° iz tega vikenda.
Objave: 841
Teme: 30
Pridružen: May 2014
11
Aha, se pravi razmerje prej sedaj je skozi enako, ne glede na to koliko je zunaj. Razen pozna se pa, ce je dosti kaksnih notranjih dobitkov. Prej je blo zreba ze rahlo gret, zdaj se pa lahko zgodi, da ze notranji dobitki pokrijejo izgube. Sploh ni treba gret.
Samo se to pozna zdaj res, prej sem moral dvakrat na dan kurit, zdaj pa takle ko sem na smene na sihtu in ko se menja smena, mores prav studirat, koliko bos nadeval v pec, da potem drugi dan zamaknes kurjenje. Vceraj zvecer preden sem sel v nocno, sem nalozil pol peci, ker je se bilo v zalogovniku okrog 50st. Pol peci smrekovine, pa mi je zdajle prislo na 41. Zdaj sem polno nalozil, no sla bi se ena ali dve drvi not, ce bi fajn stisnil, upam da ne bo prevec, ker je bojler ze tudi kar ohlajen, mislim da bo slo skozi. Enkrat je bilo ravno tak, pa nalozim polno, pa je bilo par bukovih vmes. Pridem zjutraj domov, zalogovnik na 88, pec se kr na 80, je ze vrglo v varnostni program, ko mesalnega odpre do konca in tako poskusa pec ohladit, to je ce pride pec na 90, ce pa se to ni dovolj je pa potem se vodni hladilc. Na talni veji se pa to ne sme zgoditi, zato je gor cevni termostat, mam nastavlenega na 45, ce rukne cez, izklopi crpalko in mesalnega zapre. Samo potem se nazaj ne vklopi, ker temperatura na cevi ne pade, ko je sistem tako pregret. Fora je da zdaj ni odjema, skorajda ne, in direkt sopa v zalogovnik. Zalogovnik je pa samo 1580 litrov. Je lahko hitro prevec.
Objave: 658
Teme: 6
Pridružen: Dec 2010
Jaz bi raje povsem ohladil relativno majhen zalogovnik, kot da se vse skupaj pregreva. Temperatura zaradi akumulacije ne bo nihala. Sploh za rok enega šihta.
Sam imam peletno spec., trenutna poraba pri temp. do -10 je 1 žakelj na dva dni, to je enako 75kWh energije za vse za 2 dni, notranje temp. 22,5°C, SV 50°C, hiša je NEH. Ko se bo ogrelo, bo le 1 vžig peči na dan, žakelj bo za 3 dni, zalogovnik je 500l + 80l v peči + 100l v talnem + 300l SV.
Objave: 841
Teme: 30
Pridružen: May 2014
11
Da malo obnovim temo, pa zapisem en izracun. Sem ravno pri peci, pa lahko postrezem z enim mislim da kar tocnim izracunom, glede porabe oz. izgub. Kurim na drva in zalogovnik, uplinjak ABC delta.
Povprecna zunanja temperatura -0,6 stopinje.
Vceraj ob 10 zvecer je bil zalogovnik na vrh 75 spodaj 73. Drzi 1570 litrov. V peci, ki je ze ugasnala je bilo tudi 75. Tako da nekaj veliko energije za precrpavanje ni ostalo. Crpalka ohlaja pec do 63 stopinj.
Danes ob 6 zvecer torej 20 ur je padel zalogovnik 40 navrh 37 spodaj. Ohladil se je za 35 stopinj
Izracun : (1570 x 35 x 4,2)÷3600= 64,1kW/20 ur= 3,2kW/h izgub.
Ce bom kdaj presedlal na toplotno se mi zdi dobra uporna tocka.
