Ok, hvala!!
Bi pa rad še en nasvet rabil glede vezave.
Kot sm že omenil bom po koncu sezone na novo zvezal centralno sem že zmenjen z monterjem in se bo dala vremensko vodena regulacija seltron wdc zdj me pa zanima kateri kakšen mešalni ventil je bolj primern ali bolje deluje tropotni ali štiripotni, monter mi je rekel da tropotnega ker imamo premalo pump za štiripotnega ne vem zakaj. Sta pa dve pumpi ena za hišo in še ena za delavnico ki pa se tako malo rabi pozimi da imamo sedaj zvezano kar na ročno stikalo in po potrebi ročno vklopim in bi tko tud pustil edino mešalni ventil bi vgradil tako da bi mešal vodo za obe pumpi oz. oba ogrevalna kroga in pa seveda posebaj še en krog ogrevanja za sanitarno vodo, sedaj je bojler vezan na pumpo za ogrevanje hiše in v bistvu sploh ni uporaben. Skratka zanima me kateri mešalni ventil je bolj primeren tropotni ali štiripotni. Vem da pri štiripotnem lahko kontroliraš temperaturo povratka. Zdj ne vem a se da to tudi s tropotnim al ne, a sploh je potrebno varovanje povratka a se to daje bolj v primeru če imaš zalogovnik vode?
z prihodom nove regulacije se pri peletnih setih priporočajo sledeče hidravlične vezave glede na to da pa pišeš da boš mel dva mešalna ogrevalna kroga in enega direktnega za sanitarno vodo, obvezno 3 potni mešalni ventili, pa ne se posluževat enega 4 potnega mešalnega ventila in na forlaufu za vsak del svoja pumpa. V priponki maš dva primera razlika je v kapaciteti zaloge vode, zato bi ti glede na svojo prakso priporočal zraven zalogovnik, manj vklopov in bolj stabilen in hvaležen sistem. Če maš še kaka vprašanja pa privat.
Sicer nisem pristaš HT pri peletih, vendar v tvojem primeru ko imaš več porabnikov in ker kotel ima malo zalogo ogrevane vode ,pa če prav bo ogrevanje prostorov delovalo na konstantno temperaturo, bi bilo smiselno vgradit HT, seveda če je prostor. Ti pa bo tudi zadeva po prvi skici ,delovala. Gorilnik se nastavi ,da se vklopi v razliki 10°C, naprimer 61°C ON/ 71°C OF. V takem načinu gorilnik nima dosti vklopov. Ko bo mali odjem ti pri takšni nastavitvi kotel ne bo presegel 85°C.
Kaj pa en tropotni ventil za oba ogrevalna kroga ker dejansko delavnico ogrevamo res zelo malo in niti nebi rabil neke posebaj regulacije zato me zanima če se da vezati 2 pumpi na en mešalni ventil z ročnim stikalom za delavnico ali je bolje potem mešalni krog le za hišo in pustiti direkten krog za delavnico?
Zalogovnika za vodo bi se pa raje ne kot ja ker je le še en dodaten stroše ker dejansko bosta potrošnika lohko rečem da le 2 hiša in pa bojler delavnico nevem če sem vklopil ogrevanje letos 5krat pa še to toliko da se je malo segrelo da nebi ravno začel zmrzevati ko je bilo zunaj pod ničlo.
Mi je pa povsem jasno da je bolje za sam gorilec da ima manjše število vklopov verjetno tudi bolje deluje vse skupaj ne vem pa če se ravno splača dodajat še zalogovnik.
Če že pol naredi raje eno mešalno za hišo, eno direktno za delavnico in eno direktno za bojler. Nena pa se posložuj variante en mašalni pa gor dve pumpi, konec koncev mešalni ventil te pride cca.30€.
Zaj pa še na kratko ena iz prakse pri kolegu, peltec lamda 36kw v osnovi premočen kotel za to kaj je hoto gret ampak so vztrajali in dali 36kw. Pokuri 6ton pelet deluje 4 leto, prve tri je bil kotel vezan na kretnico in mešalni krog, št. Vklopov na dan 40-50. Lani sma dala not dva zalogovnika po 1000l danes peč dela maksimalno 4ure na dan z dvema do tremi vzigi, poraba pelet manjša, razlika v porabi pa 1,5 vreče na dan. Samo tak za interneco
Beri celotne objave, pikneš se v vsako stvar, površno si prebral stranka je zahtevala kotel take moči z moje strani ji je bilo tudi razloženo da je preveč in zakaj preveč in kaj sledi, ko se to v praksi pokaže in kakšna je potem rešitev, so pa potem na konto tega bile še dodatne 3 stranke, za kar se pa lahko stranki samo zahvalim.
V bistvu je res še mal za razmislit glede zalogovniku, ker ga nebi bilo slabo imeti, ker sem tudi že mal razmišljal kako bo to delovalo glede vklopov in izklopov gorilca, verjetno jih je kar veliko, Jani65 mogoče lahko ti kaj opišeš kako ti vse skupaj deluje, glede na to da imaš isti kotel z vremensko regulacijo in podobno kvadraturo ogrevanja.
Ja, malo sem že iz tega ven, ker sem zadevo dodelal in mislim ,da nimam več kaj za dodat niti mi ni več.
Imam VR Firšt MR-TR plus od leta 2001. VR mi vodi štiri potni mešalni, ima sobni termostat ,tipalo kotla za kondenčno točko ,zunanjo tipalo, tipalo dvižnega voda, vodi obtočno črpalko, krivulja ogrevanja 1,2.
2012 sem ogledal si ,kar precej podobnih kotlov in vedno sem se vrnil do CM.
Kotel sem malo dodelal ampak z minimalnimi stroški: zaporna loputa ventilatorja (takrat so me vsi prepričevali ,da bo gorilni odpovedal,naslednje leto ali dve je bila loputa že kot opcija pri CM), na prvo in drugo polico sem dodal dodatne zaviralce dimnih plinov,vrata kotla so od znotraj obdelana z 5cm ognje odpornega tervola ,sedaj so zunaj samo malo topla, nimam HT ker je monter rekel naj denar porabim za kaj bolj pametnega ( EKS ga takrat ni zahteval), vgrajen ima termometer na izhodu kotla ki pri očiščenem kotlu ne presega 135°C ,drugače pride 140°C, kotel čistim na ~ 45 do 50 vreč ,gorilnik očistim in odnesem pepel na 15 vreč (pri Genolovih peletih sem to delal na 30 vreč). Pelete kupim vedno za celo sezono. Imel sem Ukrajinske, dve sezoni Genol A1( to so edin A1 vse ostalo je približek) , Horizont A1, Aboreko A1 in A2 . Gorijo vsi ,žlindre ni je pa pepela enkrat več kot pri Genolu. Če bo cena primerna bo spet Genol.
Hiša ima neogrevano klet, dve ogrevani etaži na eno vejo, prva na VR druga z termo. ventili, ogreva se 24/7 na 22/20°C, novo stavbo pohištvo,izolacija strehe, brez izolacijske fasade, neto ogrevalne površine 180m2. Poraba olja pred peleti 2200l na sezona sedaj 4600kg pelet. Sanitarna voda STČ 365 dni v letu.
Vklopi kotla so relativno pogosti. Vklopi se pri 61 in izklopi na 71°C.
To je to
Pri men to vse uravnava štiri potni motorni ventil oziroma VR MR-TR ,da preko temperaturnega tipala v kotlu signal na mešalni ventil. To točko imam nastavljeno na 45°C. Če pride pod pod te °C se mešalni ventil prične zapirat. Pri HT tako ne gre in je pač potrebno vgradit povratek v kotel. Ni pa smiselna temperatura 60°C ( 50 je čisto v redu) ,ker kotla ne bo crknil zaradi kondenza ampak zaradi slabega materiala. Kotli pred 40 leti niso poznali varovanja povratka ampak dobro kotlovno 4mm pločevino. Za povratek je kar nekaj rešitev ,ene so mehanske druge električne, .........
Jani 65, vprašanje malo izven te teme. Kakšne zaviralce dimnih plinov si dal na spodnji dve polici, če lahko vprašam, imaš morda kakšno skico ali fotografijo, tudi sam imam CM kotel, loputa za gorilnik je pa trenutno v izdelavi, morda tudi slika lopute ??
hvala Lp
Ko je že tekla dabata o zalogovniku ki bi zmanjšal število vklopov gorilca, a je že kdo imel težave zaradi prevelikega števila vklopov in izklopov? Ali se s tem dela kakšna škoda gorilcu?
Težav zaradi števila vklopov ne pričakuj takoj na začetku ampak tam po 2-3 letih, kaže se pa na materialih ki so izpostavljeni plamenu (plamena cev, rešetka, grelec)
Prijava uporabnika
Porabljeno geslo
