Delovanje kotla Centrometa Peletset - Print verzija
+--- Tema: Delovanje kotla Centrometa Peletset (/showthread.php?tid=71052)
Strani: 1 2 3
Delovanje kotla Centrometa Peletset - anze47 - 18.12.2017
Lep pozdrav, gotovo je med vami kakšen stručko ki bi mi znal svetovati, vsaj upam. Imam namreč sledeč problem, lansko sezono smo menjali peč in kupili kotrl Cm na pelete, ki je vezana na sobni termostat vse delije lepo in prav edino moti me ko sobni termostat termostat izklopi pumpo temperatura vode v kotlu močno naraste tudi do 90 stopinj, šlo je tudi že na 92. Primer sobni termostat vklopi ogrevanje vse med delovanjem vse štima vendar ko sobni zermostat izklopi pumpo in če je ravno npr. 55 stopinj gorilec še vedno normalno deluje do 72 stopinj, kolikor je tudi nastavljeno kar je ok, potem pa začne fazo ugasnitve in potem temperatura še vedno raste in naraste nekje do 90 stopinj, je malce bolje sedaj ko sem zmanjšal moč gorilca na P-3 prej je bil na P-4, vendar še vedno se mi zdi da temperatura preveč naraste ali pa je to ok, kakšno je vaše mnenje? Najbolj narasete pri kratkih vklopih, npr. Če zalaufa za pol urce.
Re: Delovanje kotla Centrometa Peletset - anze47 - 19.12.2017
Lepo bi prosil če mi lahko kdo svetuje, če se da nastaviti gorilec tako da temperatura nebi uhajala, ker me skrbi da nebi bilo s pečjo kaj narobe.
Re: Delovanje kotla Centrometa Peletset - rs84 - 27.12.2017
Se to dogaja od začetka ali se je začelo zadnji čas?
Če se ne motim ima kotel okoli 60l vode, pri 72 stopinjah se začnejo peleti ugašati, kar pomeni da še vedno en čas oddajajo toploto v kotel in s tem narašča temperatura, tistih 60 litrov vode se pa tudi za par stopinj hitro segreje. Oljni gorilec ugasne npr. takoj.
Kaj pa če še malo moč znižaš?
Če ti bi črpalka delala skoz se pravi z vremensko vodeno regulacijo ti mogoče temp. nebi toliko pobegnila čez nastavljeno.
Kaj pa drugi, ki imate tak sistem kako je s temperaturo?
Re: Delovanje kotla Centrometa Peletset - anze47 - 30.1.2018
Moč gorilca sem že znižal kolikor se je dalo na p-3 to je 20kw, se je pa to začelo dogajat sedaj ko smo zamenjali nepovratni ventil ker prej ni držal in je vsa vroča voda ušla iz peči naprej v radiatorje ko je termostat ugasnil pumpo posledično se je peč potem hitro ohladila tudi na 30 stopinj sedaj ko ventil drži tudi voda ostane pripravljena vroča v peči. Sicer sedaj je malce bolje ko sem znižal moc gorilca kolikor se je dalo se voda segreje tam nekje na 86 stopinj maksimum, upam da ni taka temperatura previsoka za kotel. Res pa je da imamo še staro vezavo narejene, direkten krog ogrevanja in gre voda direkt v radiatorje in nazaj v peč, zato moramo sedaj ogrevat na on off način. Imam pa v planu sedaj ko bo konec sezone to mal prenovit vgradit mešalni ventil vremensko voden regulator in bo potem verjetno to čist drugače delovalo me pa samo skrbi da ni mal previsoka temperatura vode za sam kotel kot sem že omenil ko termostat izklopi pumpo.
Re: Delovanje kotla Centrometa Peletset - some1 - 1.2.2018
Zakaj pa enostavno ne zmanjšaš temperaturo kotla na cca. 80.C? Jaz imam nastavljeno na 74.C ter 14 diference.
Re: Delovanje kotla Centrometa Peletset - alex007 - 1.2.2018
Prej, ko nepovratni ventil ni držal je po izklopu črpalke začela voda krožit termosifonsko, to je čisti fizikalni pojav. Sedaj ko ventil drži tega ne more več. Tak prenihaj temperature je logičen saj po izklopu gorilca ostane peč zelo vroča in tistih nekaj litrov vode hitro pregreje. S pečjo po moje nima kaj biti narobe. Če te to moti pa naj sobni termostat poleg črpalke še gorilec izklopi, ali pa v peč dodaš en termostat, ki ti bo prisilno vklopil črpalko za nekaj minut in ti ohladil kotel na željeno temperaturo.
Re: Delovanje kotla Centrometa Peletset - Jure5873 - 1.2.2018
Poizkusi nastavit nižjo temperaturo kotla. Če sem prav razbral imaš sedaj nastavljeno na 72°C.
Poizkusi na 70°C. Manj bo ušla temp. navzgor.
Vprašanje je če bo potem dosti pri normalnem delovanju, ko bo termostat držal vklopljeno črpalko. Nisem razbral ali imaš specialko ali pelet set. Vsaj pri pelet setu je tako, da elektronika gorilca prisilno izklopi črpalko, ko temperatura kotla pade na 59°C.
Sam imam nastavljeno na 70°C in se zhgodi da temp. pade na 59°C preden začne gorilc na polno delat, vendar v stanovanju ne občutim tega, da črpalka preneha delovat za 2 ali 3 minute, preden gorilec spet ne segreje vode na 62°C.
Re: Delovanje kotla Centrometa Peletset - kurili - 1.2.2018
Namesto povratnega ventila vgradi tropotni ventil in ga ročno odpri, ne do konca, začni malo pod polovico. Peč ti bo delno ogrevala stanovanje ko bo bolj hladno se bo zagnala črpalka. Tako sem imel leta dolgo ko sem brez zalogovnika kuril na drva. Mi je delovalo morda je bilo kdaj v prehodnem obdobju malo toplo in sem ventil pač ročno malo priprl. S tem se je tudi v kotel vračala delno topla voda in mi ni niti malo kondenziral. Zaradi takrat poceni olja sem menjal za kotel na olje in stari kotel je še precej let služil drugje
Re: Delovanje kotla Centrometa Peletset - zdraveyahoo - 3.2.2018
Ko se gorilec ugasne, se toplotna energija iz pločevine prenese na vodo, zato temperatura vode naraste tudi po ustavitvi gorilca. To je čist normalen pojav.
Več kot dvajset let smo kurili na elko z litoželeznim kotlom. Temp. je bila nastavljena na 60 stopinj, ko je bila dosežena se je gorilec ustavil in če ni bilo porabe se je vedno dvignila na 80 do 85 stopinj.
Naj te ne skrbi. Kotel je predviden za tako visoke temperature, oziroma to je normalna delovna temperatura takšnega kotla. Več škode mu narediš če ga mantraš na 50-60 stopinjah.
Edino če maš varovanje proti pregretju, Calefi ali kaj podobnega, pa ti ga podhlaja z vodo iz vodovoda.
Re: Delovanje kotla Centrometa Peletset - jani65 - 3.2.2018
Mislim da gre za peletset z zunanjim gorilnikom. Imaš pin ,da prideš v nastavitve?
To da ti naraste je tudi v tem ker imaš ON/OF ogrevanje. Malo opiši kaj ti regulira ogrevanje.Napisal si da sobni termostat in črpalko imaš, imaš še kaj drugega?
Lahko se tudi preseliš v to temo
<!-- l --><a class="postlink-local" href="http://www.podsvojostreho.net/forum/viewtopic.php?f=7&t=40963&hilit=centrometal+peleti">viewtopic.php?f=7&t=40963&hilit=centrometal+peleti</a><!-- l -->
Re: Delovanje kotla Centrometa Peletset - anze47 - 11.2.2018
Hvala vam za nasvete. Dobro pa sj me to sploh ne moti da temperatura tolk naraste ob izklopu zanimal me je samo zaradi peči da ni previsoka da nebi bilo kj narobe zgeleda da tako dela na tak način ogrevanja edino če bi sobni termostat zvezal direkt na gorilec, ampak bom kr pustil ker sm itak zmenjen z monterjem da bo spomladi vgradil mešalni ventil in vremensko vodeno regulacijo in bo to potem čist drgače delalo, tko kot je treba. Kako imate pa vi narejeno vezavo če je med vami kdo ki ogreva z istim kotlom. Se mi zdi da je tudi poraba peletov veliko večje s tem načinom on off porabimo sedaj ko so prave zimske razmere 1 paleto na mesec (1050kg) mogoče še kaj več oziroma od decembra do sedaj sem pokuril 2 paleti sedaj že gori prva runda zalogovnika tretje palete drgače pa ne ogrevamo nevem kako veliko hiša približno 10 x 10 metrov klet pritličje in pa še en štuk, kleti skoraj da ne ogrevamo nič ostalo pa nekje 5 sob ogrevam na 21 stopinj in dve majhni kopalnici to je vse recimo približno 180 kvadratv ogrevanja. Kakšna je kaj poraba pri vas?
Gre pa za kotel centrometal peletset 25kw z zunanjim gorilcem.
Re: Delovanje kotla Centrometa Peletset - picas55 - 11.2.2018
Poraba ni nič drastična, če nimaš pasivnega objekta. Z omenjeno regulacijo, poraba ne bo dosti manjša, zato pa ti bo hvaležen kotel in komoditeta bo večja.
So še drugi načini pa z njimi ne bi prihranil toliko na peletih, kolikor bi stala začasna modifikacija do nameravane spomladi....
To je moje laično mnenje dvosezonskih izkušenj. Je pa na forumu, ( npr stepski ), kar nekaj lastnikov kotlov z peletnim setom. Splača se preštudirat tudi njihove teme.
npr.:
<!-- l --><a class="postlink-local" href="http://www.podsvojostreho.net/forum/viewtopic.php?t=40963">viewtopic.php?t=40963</a><!-- l -->
Sicer je dosti tudi šare, pa se lahko tako ali tako, omejiš z branjem relevantnih odgovorov imenovanih forumašev oz lastnikov kotla.
Re: Delovanje kotla Centrometa Peletset - jani65 - 13.2.2018
Tak ja , posodobit oziroma vgradit ,kaj manjka. Sam imam tako že skoraj od nekdaj. Tudi poraba bo manjša, konstantna temperatura, kotel deluje po svoji pameti, VR skrbi za temperaturo prostorov ,nastaviš in pozabiš. Moja poraba je okrog 4600kg na sezono (neto 180m2) , brez sanitarne vode. Ogrevam na 22°C.
Re: Delovanje kotla Centrometa Peletset - Monter - 13.2.2018
anze47
kot njihov serviser ti sporočam da to je čisto normalno, če te preveč moti znižaj temperaturo kotla, ta pojav se imenuje inercija in je ga je možno doživet pri vseh sistemih na pelete, ko pride do ugašanja kotla, namreč ko se gorilnik z podpihom hladi nabije temperaturo kotla, kar je po eni strani dobro saj tista energija ne gre v nič ampak ko jo kotel prestreže. Da pa se ti to kdaj ni pojavlo pa je samo zato ker je verjetno deloval kateri od porabnikov (pump).
