PodSvojoStreho.net Gradnja in obnova Klasična gradnja Zidaki Isospan
#16
SinAbi nisem te razumel kaj si hoto povedat??
Kaj pravis je to dobro grajena hisa oz je to dobra izolacija:
- grajena z isospan 30 (10cm izolacije)
- 10cm kamene volne
- dva sloja fasade ( prvi je bil reklamacija in so drugega naredili kar preko)
#17
Lahko te peljem v Horjul pri Ljubljani. Tam sta dve hiši grajeni iz tega materiala. In to še iz časov 35 - 40 let nazaj, ko ga je delal LIP-Bled.
Stene so 25cm debele, brez dodatne izolacije, zunaj je direkt teranova, znotraj pa klasični ometi.
V eni so pred 4 leti zamenjali še okna, tako da sedaj ne piha več pri špranjah.
Ni sledov vlage, plesni ne poznajo, pokurijo pa zelo malo.
#18
Popson31,
kar se tiče izolativnosti, ni slabo.
#19
Aleluja Papez Smile koncno en konkreten odgovor..torej je isospan odlicna zadeva kaj se izolacije tice?no to me zanima predvsem zaradi ogrevanja hise..ker okna so troslojna, mansarda 25 tervol, klet in garaza ogrevani...hisa brez balkonov, okna vecinoma na jug in zahod..
#20
Lej, glede na tisto staro verzijo iso-span zidaka, kjer je bilo 5cm stena zunanja, 5cm stena notranja in 15cm betona ........., je tvoja zadeva kjer ima že iso-span dodano izolacijo, gor maš pa še 10cm fasade ............. puna kapa.
Če so še okna kvalitetno vgrajena / nima veze kakšna so sama okna - če pri stikih ni tesnjeno OK ....... se nimaš česa bat. 8)
#21
Hisa ki sem jo kupil je stara 4 leta, objekt zunaj dokoncan kako so okna vgrajena ti neznam povedat vem samo da so troslojna. Sem pa te dneve ko je bilo zunaj kar hladno opazil da je v hisi “obcutno topleje” in nikjer ni bilo cutit niti najmanjsega prepiha.
Bistvo je da sem dobil odgovor da je isospan odlicna zadeva kaj se same gradnje in izolativnosti tice Smile
#22
V to si lahko prepričan! 8)
Dodatno se boš prepričal, ko boš vseljen in boš v hiši bival. 8)
#23
Ja upam da res.. no imam se eno oporno tocko vec pri izbiri moci toplotne crpalke. Mas kake izkusnje na tem podrocju? Glede na vse karakteristike hise in glede na to da bo TC ogrevala 160m2 in SV za 4 osebe mislim da bo 8kw dovolj. Kolko sem prebiral po forumu in tud ze vprasal za mnenje ostale bi moglo zadostovat.
Hahaha je pa zanimiv obcutek ko vem da ni prav veliko his v SLO ki bi bile grajene z isospan opeko Smile
#24
Vidiš, iskal si tolažilni odgovor in dal ti ga je sam Papež Smile Joke.
#25
Ja ni glih tolazilni odgovor..povedal mi je na dejanskem primeru kar je dokaj realno..
#26
Popson31,
in kje si kupil hiši v takšni izvdebi zgrajeno?
Tudi v našem koncu zgrajena z Isospanom pred leti (10-12 let nazaj, novejša izvedba), ima zunaj 5(8) cm izolacije. ELKO-ta je potrošil za takratne čase okoli 800-1000 l.
Lep pozdrav
#27
Stajerska..Nevem sicer od kod si ti ampak hisa stoji ce gres iz Maribora proti Sentilju..cca 8 km iz centra Maribora in cca 5 km do Sentilja..
Ok poraba olja, se mi ne zdi prevec, spet odvisno kolko m2 je ogreval??
#28
novitu Napisal:Vidiš, iskal si tolažilni odgovor in dal ti ga je sam Papež Smile Joke.
:lol: :lol:
Eni smo iz Iso-spana tudi "doktorirali". 8) :lol: :lol:
Šalo na stran. V letih 77 do 80 smo imeli prfoksa za gradbene konstrukcije, ki je "ljubil" Iso-span. Še več - v samogradnji je delal svojo vikendico iz tega materiala.
Lahko si predstavljaš, da smo "junci" skoraj 3 leta iz tedna v teden risali različne variante na temo Iso-span.
No takrat je bila filozofija druga. Povsem druga.
Propagiral se je kot "naj" material za SAMOGRADNJO. Simpl varijanta. Oblikovnike sestavljaš kot Lego kocke. 3 do 4 vrste, vstaviš armaturo in lepo zaliješ z betonom. Tako je hiša vsak konec tedna zrasla za 3 do 4 šare.
Za instalacije nisi rabil "štemarce" ampak "dleto, ni bilo treba dodatno kombi plat na fasado limat in šraufat.
Takrat 77-80 letih, ko se na opečne bajte ni dajalo NOBENE izolacije, v najboljšem primeru pa 5cm kombi plate ( tisti ki je dal 10 cm kombi plato je bil že čudak ) je bil 25 cm debel zid iz Iso-spana ....... čudo od izolativnosti.
Kot je KeCko napisal - nič sicer posebnega - za današnje čase - material kot tak, ki ima svoje pluse in minuse.
In ne, nimam hiše iz Iso-spana! 8) Mene osebno moti tisto betonsko jedro stene in pa velika količina železa. Je pa seveda še vedno boljša izbira, kot pa čiste betonske stene v blokih.
@Popson31, za izbiro in primerno moč TČ, pa verjamem da ti bodo znali svetovati "črpalkarji". Je pa fino imeti narejen izračun toplotnih izgub, oziroma toplotnih potreb za tvojo hišo. Potem je določitev prave moči TČ - šala/mala.
#29
Ja kak za koga..glede na podatke ki sem jih vceraj iskal na nasih, nemakih, avstrijskih in hrvaskih forumih je isospan dobra izbira, sploh v sestavi kakrsen je danes..ker pred cca 30 - 35 let nazaj je bil popolnoma drugacen..nikjer nisem zasledil enega komentarja proti isospanu..
Nevem zadeve nisem poznal in so me zanimale katakteristike in izskusnje iz prve roke ki sem jih dobil Smile
#30
Glede na 10+10cm izolacije in troslojna okna, bi morala biti 8kW TČ zadosti. Če boš seveda ustrezno izoliral tudi streho/mansardo in če niste prehudi uporabniki SV.
Zakaj se ne zida dosti z Isospanom? Zelo verjetno ker je precej dražji za enak učinek (nosilnost + izolativnost) kot npr. modularec + stiropor.
1 2 3 4 5
