PodSvojoStreho.net Gradnja in obnova Tlaki, izolacija in ostrešja Obdelava strešnega okna
#16
Imas mogoce kaksne izkusnje z leplenjem knaufa na ytong? Lepiti knauf ali se igrat z ometi? Smile
#17
Ti sprašuješ o leplenju gips plat, če bi se igral z ometi?
Igraš se v kompletu z vsem in to konkretno igraš.
To imaš kako neizmerno željo sam sebi škodo delat?
Zmeči dol vso izolacijo v kompletu, pofotkaj stanje, poreži predelno steno, še tole okno vam je uspelo tako v nesredino montirat.
#18
Kako pa bos okno v sredino spravil ce mas montirana dva okna skupaj me zanima? Lovis obrobo od zunaj ane. Spodaj pod stiroporom je 15cm urse in podilano, potem pa zracni kanal s folijo. Zakaj bi mogu porezat predelno steno? Sprasujem pa kaj bolj priporocate, omet ali gips plosce na ytong.
Ne vem, vsi govorite kaj je narobe, nism se slisu pravih nasvetov, utemeljenih.
#19
firefly Napisal:Torej imas kritino, zracni kanal, tegolo, (deske?), stekleno volno, stiropor. Pa ti ni noben povedal (forum ene 3459x) da je to recept za problem v bivalni mansardi? Manjka vsaj se pravilen zracni kanal pod tegolo (deskami) in mocna parna zapora. Vsaj...
Btw, okno je staro? Ker videti je precej "zamakano"... izolacija OKOLI okna?....
...."Pogooglaj" forum za "sekundarni" "drugi" itd zracni kanal. Razlozeno in narisano.
Nič od tega ne razumeš?
Torej imaš tole + še nekaj steklene volne bi pod stiropor "nabasal".
Se pravi, v tvojem primeru obvezen zračni kanal med deskami in stekleno volno ni pravi nasvet? Ni utemeljeno? Če zračnega kanala ne bo, je to recept za katastrofo, ker ti bo kondenziralo med deskami in izolacijo, zaradi j... tegole. Da to narediš, moraš zmetat obstoječo izolacijo dol.
Tvoj stiropor itak nima tam kaj iskat, ga ne daš več nazaj.
Predelno steno bi pozidal toliko nižje, da bi lahko kaj izolacije dal vmes.
Imaš namen zmetat izolacijo dol ali ne?
#20
Evo, najlepsa hvala za odgovor, ki mi je razjasnil marsikaj Smile
Seveda, izolacija gre dol, ker niti ni povsod se izolirano.
Naredim distanco med dilami in izolacijo in cez to gre potem parna zapora. Koliko je primerna distanca? 4cm?
Se enkrat hvala in opravicilo za nesporazum.
#21
Še nekaj me zanima. Če prav razumem pride čez leseni opaž neka letev, ki mi drži izolacijo od opaža. Kaj pa to, ko vidim, da nekateri oblečejo komplet opaž z špirovci vred v folijo in nato med špiravce izolacijo in spet folija. kaj pa to, pride kaj v poštev? Ali samo sekundarni zračni most, izolacija in nato folija.
Hvala!
#22
Kar se mene tiče, je oblačenje špiravcev v pp folijo že v osnovi trapasto početje, in škodljivo.
Za pametno distanco izolacije boš potreboval več kot eno lato po sredini.
Lahko napneš pod distančne late za distanco pp folijo v trakovih, tvojem primeru pa lahko za protiprepih izolacije uporabiš vrteks. Če prav vidim iz osvetljene fotke, zračni kanal 3 cm, raje 4 cm, z odprtinami vred.
V kapi in slemenu moraš imeti obvezno narejeno zračno, prav tako v delu med ravnim stropom in poševnino, ne smeš zapirati kanala.
Pod in nad oknom seveda drugega zračnega kanala ne delaš do okna, ker bo črno.
Tisto sivo pri oknu, če je to pp folija nad tegolo, to moraš naredit zaključeno na oknu tako, da nimaš kje stekanja kake morebitne moče od zgoraj.
Iz fotke ne razločim, kako izolacijo imaš, morda razmisliš, da reskiraš na poševninah za kaj boljšega od 0,04 (0,039), obstoječo pa porabiš na ravnem delu stropa.
Če boš delal zračni kanal, lahko za parno zaporo uporabiš penavadno pe folijo 0,02, obvezno lepljeno na preklopih, prebojih, na stene, povsod, okoli okna pa si pridobi kaj boljšega za parno zaporo, ali pa daš dvojno pe folijo.
#23
Hvala za pojasnitev in konkretna navodila. Ves kaj, lotil se bom zracnega kanala (kar se tice konstrukcije med spirovci), potem pa vidim stanje kako bo slo in ce mi se kaj ne bo jasno te vprasam za nasvet.
Hvala!
1 2
