Obdelava strešnega okna - Print verzija
+--- Tema: Obdelava strešnega okna (/showthread.php?tid=70942)
Obdelava strešnega okna - McNordijc - 3.12.2017
Zdravo,
ima mogoče kdo kakšne izkušnje s takim primerom vgradnje strešnega okna z vidika obdelave s kaufom? kako se da to rešit ob steni razen da knauf vlečem ob steni do tal?
hvala
Re: Obdelava strešnega okna - firefly - 3.12.2017
Obup Sad
Izolacija? Ah brez veze...
Potegnes gips do tal je najbolj "zihr" in enostavno. Ne pozabi na urejeno zaporo. Lahko pa peljes gips do stene, oz malo cez, naredis diletacijo z vogalnikom in do vogalnika potegnes omet.
Kaj imas pa na stekleni volni? Samo ne rect da imas volno s alu folijo tako obrnjeno...
Re: Obdelava strešnega okna - SinAbi - 3.12.2017
To je novogradnja?
Re: Obdelava strešnega okna - McNordijc - 3.12.2017
Hvala za odgovor, se mi je kar zdel da bo nekak tako treba ja.
Ne, poleti je bila menjana streha, in tam kjer sem naredil izreze za okna sem celo spuro izolacije dol potegnu od slemena, pač ni blo časa za finiširat. Tisto kar vidis pod izolacijo je pa tegola. Prej smo imel tegolo gor in sm se odloču da čez tegolo potegnemo samo zračni kanal in potem čez z novo kritino. Tako da je ostala tegola gor. Zdaj mam namen naredit konstrukcijo za strop iz knaufa in pod konstrukcijo ''nabasat'' še 10-15 cm urse, potem pa parna ovira in knauf.
Ne vem, če si karkoli meni odgovarjal, lahko tole morda pojasniš - "tam kjer sem naredil izreze za okna sem celo spuro izolacije dol potegnu od slemena, pač ni blo časa za finiširat."
S tem sem mislil, da sem tam kjer sem naredil izrez za stresno okno odstranil izolacijo in se nisem uspel izolorati do konca okrog okna.
Torej imas kritino, zracni kanal, tegolo, (deske?), stekleno volno, stiropor. Pa ti ni noben povedal (forum ene 3459x) da je to recept za problem v bivalni mansardi? Manjka vsaj se pravilen zracni kanal pod tegolo (deskami) in mocna parna zapora. Vsaj...
Btw, okno je staro? Ker videti je precej "zamakano"... izolacija OKOLI okna?
Kako pa zgleda zracni kanal pod deskami oz. tegolo? Paroprepustna folija je pod zracnim kanalom tako kot mora biti, in pride se parna ovira pod knauf. Izolacija pa se ni dokoncana okoli okna in se kje.. Ja, okno je pa starejse, premontirano.
"Pogooglaj" forum za "sekundarni" "drugi" itd zracni kanal. Razlozeno in narisano.
In se 1x. NE OVIRA. Mocna zapora.
Re: Obdelava strešnega okna - Fery - 3.12.2017
Ne da je staro, okno je zanič.
Kondenzira na polno in bo tudi v prihodnje.
Sicer je tudi že načeto.
Kmalu boš spet na forumu.
Kaj pa bi lahko povzrocalo tezave? Kaj smatras pod mocno? Kaj priporocas v tej situaciji?
Polivinil, kaj le?
Polivinil pod knauf?
Polivinil ne sploh. Pe ponavadi. V tem primeru ne navadno pe ampak vsaj sd 100 (predelana pe od knaufinsulation) ali alu (sd 200).
Odlicno, hvala za pomoc. Nekaj imam doma kupljene, moram preverit kaksno tocno imam.
