PodSvojoStreho.net Gradnja in obnova Energijski viri TČ Kronoterm - poraba za ogrevanje sanitarne vode
#16
Moraš upoštevat vso vodo. Tudi tisto na povezavi TČ-bojler. Poleg tega pa še izgube na povezavah. Mogoče imaš dolgo povezavo do kompaktne zunanje enote?
#17
msaso Napisal:@sassapo - torej je čisto možno, da imam pri segrevanju sanitarne vode tako slab COP? TČ in ostalo opremo sem izbral po priporočilih izvajalcev v sodelovanju s podjetjem Kronoterm, upam, da so mi svetovali vsaj približno ok glede na moj objekt in lokacijo (človek, ki je nov na tem področju, pričakuje, da mu bodo ljudje, ki se s tem ukvarjajo, dali dobre nasvete).
@03pomlad - imam bojler WPS 304 TT-13 (tudi 4m^2 površine spodaj).
Pa si res še tako zelen?
#18
damdam78 Napisal:Meni se namenski števec za tc in ta v tc ojemata skoraj v piko + - 20 kw ti lahko še poslikam skupne kw po števcu za tč in vgrajenem
Upam, da govoriš vsaj o podatkih na letnem nivoju...
#19
Porabljeno elektriko že približno točno prikazuje cenen kitajski števec.
Pri izmerjeni oddani moči je pa seveda zgodba precej drugačna!
Morda ti ne svetujem nabave certificiranega kalorimetra, saj te lahko stres pokonča :lol:
#20
Ah, sory, zmotil sem se ... imam tudi jaz enak bojler kot ti 304TT...
Sem se spomnil takoj jo sem videl tvoj odgovor in preveril v dobavnici....
#21
cheba Napisal:Moraš upoštevat vso vodo. Tudi tisto na povezavi TČ-bojler. Poleg tega pa še izgube na povezavah. Mogoče imaš dolgo povezavo do kompaktne zunanje enote?
Ne, notranja enota je na vzhodni steni v kotlovnici, zunanja pa nekje 70cm od zunanje stene na vzhodni strani.
MikMik Napisal:
Bil sem, sedaj sem že malo manj.
sassapo Napisal:Cop je pri segrevanj sanitarne vode pri vseh napravah zrak voda precej ubog.
Preko 3 ne gre skoraj nobena, pozimi se pa v povprečju giblje med 1,5 in 2
Izmerjeno s števcem in kalorimetrom!
Ne preko prikazovalnika na samih napravah, kjer ti vsi po vrsti lažejo.
Na nekaterih klima TČ celo do popolne neuporabnosti Idea
Torej je potem danes izračunan COP nekako realen (okoli 2). Bom pa še vseeno povprašal na Kronoterm, kakšni so kaj njihovi izračuni.
#22
sassapo Napisal:Porabljeno elektriko že približno točno prikazuje cenen kitajski števec.
Važn , da te tvoje zgodbe vedno vodo držijo. Nerabim nobenega certificiranega kalorimetra. Jast sm s svojo porabo zadovoljen in to največ šteje.
#23
MikMik Napisal:
Prilagam ti slike na letnem nivoju obeh števcev
Priložene datoteke
.jpg   IMG_20171107_211914.jpg (Velikost: 26,59 KB / Prenosi: 425)
.jpg   IMG_20171107_211939.jpg (Velikost: 13,28 KB / Prenosi: 426)
#24
Moj primer: porabo merim z odštevalnim števcem, oddano moč tč odčitavam iz tč...s tem dobim recimo podatek COP v katerega sem imel najprej precej pomislekov in rezerve v glavi, podobno kot si napisal zgoraj ...
Ampak...leto prej sem se ogreval z eloblockom, celotno zimo sem imel bivalno temp. nekje med 21-22C. Poraba 15/16 od okt. do maja za ogrevanje malce čez 10.000kWh. Lanska zima 16/17 celotna zima okt.-maj poraba s tč 3340kWh...se pravi razlika ravno x3.. ob tem da je bilo celotno lansko zimo bivalna temp. 23C, se pravi za več kot stopinjo več in cela zima bi si upal reči hladnejša od prejšnje, v to zadnje ima verjetno kdo vpogled če je bilo povprečno kaj razlike.
Tako da jst nekako po teh cifrah kar verjamem v to kar odčitam in preračunam, sploh ker sem eno zimo preživel z el.pečjo in videl delovanje le te, zdaj pa vidim dejansko razliko v porabi pri tč v enakem objektu ob višji bivalni temperaturi.
Konec koncev dejansko na koncu šteje le račun ki ga plačaš za udobje v katerem živiš in to je neko merilo a ker se debatira o tem sem napisal svoj pogled in izkušnje do zdaj.
#25
Če je talno je lahko SCOP tudi krepko preko 3.
Povsem drugače je pri ogrevanju sanitarne vode, kjer gre za prenos temperature na sekundarni medij, pri čemur je primarna temperatura lahko še precej višja od sekundarne, kar zopet negativno vpliva na izkoristek. COP se lahko kaj hitro prepolovi, še posebej če je bojler slab.
#26
Sassapo: osebno se pozvizgam na COP, SCOP in ostale kazalce. Merodajna mi je poraba in visina racuna, ki ga moram placat. Slednje pa je se vedno super ugodno, v spregi s celotno investicijo pa sploh. Dvomim, da drazje (ta hude) zadeve sploh blizu pridejo, ko enkrat potegnes crto. Mora minit kar nekaj let, da ujamejo (ce sploh) takoimenovane klima TC.
MikMik Napisal:Pa si res še tako zelen?
Mikmik: in kaj potem ti predlagas?
Pusti čenče, preveri sam!
FWS HP 11 Live
#27
Ne gre, za nezadovoljstvo, nasprotno! Večina je s svojimi napravami zadovoljna kot tudi s porabo.
Ima pa tudi še tako dobra stvar tudi slabe strani in mislim da je prav da se te ne skrivajo
#28
Drzi. Samo ajde, ce smo posteni jih danasnje klima TC razen zvoka (nekatere) in oblike (design) niti nimajo vec. Oz. cena jih gladko odtehta. Moras bit res fan, da kupis par jurjev drazjo (v grobem skoraj isto) zadevo. Ampak, vazno da je izbira, se strinjam.
FWS HP 11 Live
#29
sassapo Napisal:Če je talno je lahko SCOP tudi krepko preko 3.
Prevedeno za povprečnega podstreharja: gretje sanitarne vode je podobno učinkovito, kot če bi hotel imeti v stanovanju 50 stopinj.
#30
1 2 3 4
