6.11.2017 ob 17:14
Lep pozdrav vsem, no panika je vendarle popustila, prišel pa sem tudi do zaključka in kar se mene tiče je ta tema zame končana. Kot je rekel cvalsr se še noben cimper ni podrl zaradi črva. Malo sem spraševal okoli sovaščane in niti enega ni, ki ne bi imel črva prisotnega v svojem ostrešju, tudi tisti z novejšimi hišami, ki so cimper sušili v sušilnicah ali pa ga namakali v biocidih. Obrnil sem se na znanca, ki je dr. na področju gozdarstva in predvsem zelo razumen človek. Razložil mi je, da se črvičkom zelo težko izogneš kljub nešteto ukrepom, saj prej ali slej najdejo svojo pot. Tudi če les sekaš pozimi, ko je v beljavi najmanj beljakovin s katerimi se hranijo bubice lesnega črva, ali če ga pripelješ direktno iz sušilnice (sušenje nad 60 stopinj uniči vso golazen) ali pa če celotno ostrešje premažeš z biocidom si s tem samo zmanjšal možnosti za napad, ne pa tudi preprečil. Po toliko in toliko letih namreč tudi kemija izgubi na delovanju pa še zagifta tvoje življensko okolje. Dejstvo je, da te črvički pojejo lubje in beljavo trama, tam je namreč največ beljakovin s katerimi se prehranjujejo črvički (odrasle živali-hroščki namreč ne povzročajo škode) v jedrovino lesa pa ne grejo oz. zelo redko, saj je jedrovina trša, prav tako pa nima toliko hranilnih snovi kot beljava. To je vzrok, zakaj zadeva ni tako nevarna kot sem misllil na začetku. Tudi če pomisliš z zdravo kmečko pametjo ne poznam nikogar, ki bi mu ostrešje zaradi tega zgrmelo na glavo (hujša je vlaga). Nekaj metrov od moje hiše je topler star 300 let, les je črviv že na prvi pogled, pa zadeva še stoji
. Torej mora cimper še zdržat 20-30 let, kar se tiče naprej se bo sekiral kdo drug...
kar se tiče tekočin, pa bom namesto špricanja in penzlanja raje zlil po grlu hmeljev napitek, bo predvsem manj stresno
![[Slika: img202003271218211.jpg]](http://shrani.si/f/44/BV/4sDmjZ2Y/img202003271218211.jpg)
![[Slika: img202003271218321.jpg]](http://shrani.si/f/p/pu/5NsM8UW/img202003271218321.jpg)
![[Slika: img202004261219281.jpg]](http://shrani.si/f/4/8H/3JKYtTu6/img202004261219281.jpg)
![[Slika: img202004261229142.jpg]](http://shrani.si/f/2j/143/3vnNBiBh/img202004261229142.jpg)
