Objave: 12389
Teme: 192
Pridružen: Feb 2006
8
Ce bos sel na drva,potem jjma privosci zalogovnik. Zagnanost za prlpravo drv in kurje je pa ves samo ti. Kurilnica z zalogovnikom bo tezko bistveno pod pet jurjev.
Ce dobis pol subvencije, potem bi jaz vzel drva. Ce subvencije ni, potem bi resno razmislil o plinu.
Objave: 12389
Teme: 192
Pridružen: Feb 2006
8
Kaksno pec imata sedaj, kaj ju moti /skrbi da bi menjala.
Obstaja se opcija da k tej peci dodas zalogovnik, samo v tem primeru ni subvencije
Objave: 788
Teme: 4
Pridružen: Oct 2016
Zakaj TČ, če je avtor niti omenil ni? Ne v naslovu teme, ne v zapisu.
Objave: 1546
Teme: 3
Pridružen: Aug 2012
14
Jaz pa bi v tem primeru naredil tako, da bi k tej peči dodal zalogovnik vode. Zraven še vgradil eno peč na plin in to zvezal tako, da ko peč na drva pogori in se zalogovnik sprazni, se vklopi peč na plin ter ogreva hišo, dokler se spet ne zakuri v peč. Za tako potratno hišo ni najbolj primerna toplotna črpalka, ker mora biti kar močna, da se ne bodo kar naprej vklapljali grelci in tako kurili elektriko.
Objave: 788
Teme: 4
Pridružen: Oct 2016
No vsaj še en normalen. +1
Objave: 13321
Teme: 13
Pridružen: Jan 2008
-503
Zanimivo kako se miselnost ljudi z leti spreminja. 15 let nazaj skoraj nihče ni verjel, da bi lahko s TČ ogreval izolirano hišo na talnem gretju! Danes bi pa nekateri hoteli skoraj na silo stlačit TČ zrak voda v popolnoma neizolirano hišo s dotrajanim stavbnim pohištvom in pod dimenzioniranimi radiatorji.
Ko človeku poveš, da njegova hiša ni primerna za ogrevanje s TČ in da bo imel enake ali celo večje obratovalne stroške kot na konvencionalna kuriva kar ne verjame in mi hiti pripovedovati kako ima njegov žlahtnik, pa prijatelj tako poceni ogrevanje pa tako fajn...
Ne gospod! Vaš žlahtnik nima takšne hiše kot vi, ima morda, boljša okna, boljšo lokacijo... Včasih zaleže, velikokrat pa tudi na silo kupi TČ samo zato ker njegovi bližnji pa že vedo ker imajo že leto ali dve TČ in so super zadovoljni.
Seveda je potem razočaran, ampak ko se kdaj s takšnim srečam tega za boga ne bo priznal, pa tudi porabo ma enako kot sosed z dobro izolacijo na hiši
hock:
Objave: 658
Teme: 6
Pridružen: Dec 2010
Kaj pa 30 let star dimnik? Ali ima kakšne tuljave vgrajene? Odvod kondenza?
Strošek ni zanemarljiv. Sam na zemeljski plin ne bi nikoli šel v tem času. Na TČ pri takšnem objektu še manj.
V tem času bi vse skupaj pri miru pustil, dokler bo še dovoljeno. Potem bi premislil v smer kotla na pelete. Model Toby dobiš za dobra 2 jurja in je minimalno predelave v kurilnici.
20 prm drva kupljenih, razžaganih in dostavljenih je 1.100€. Nobenega energenta ne bo šlo tako malo v €, sploh plina ali elektrike ne.
Objave: 3853
Teme: 0
Pridružen: Oct 2013
Za plin je 30 let star dimnik zanič, za drva ali pelete pa povsem OK :?: :?:
Pri porabi pa izhajaš iz tega, da ima 30 let stara peč brez zalogovnika 100% izkoristek. Mogoče je v teh 20 m3 še ogrevanje sanitarne vodo preko celega leta? Pol bi bil dejanski izkoristek tam 50% kar pomeni 2000-2500 m3 plina, kare te pride tam 1000...1300€. Seveda je malce dražje od drv, če ti no problem nalagati drv v peč in te ne motijo nihanja temperatur v hiši.
