PodSvojoStreho.net Gradnja in obnova Energijski viri Novogradnja - ogrevanje na drva ali TČ?
#16
1. lahko 2. tedensko smucanje, ni problem pač ele. preklopi na peletni modul...
#17
Surbek Napisal:@xavi, ce imas svoja drva, STC vsekakor brezpotrebna, kdaj se bo pokrila investicija v STC, nikoli?
@temp, zalogovnik 2400l + 300l sanitarni bojler, vse segreto na 85°C vsekakor topla voda za tusiranje 38°C za 10 dni, 2. osebi vedno doma, 2. osebi med vikendami in se kaj vmes.
Lahko pa tudi 1500 l zalogovnik +TČ, cena tu nekje. Odvisno, kaj lahko spraviš v kurilnico.
#18
Energetik: tisto s temepraturami je teorija, zelo vroč zalogovnik hitreje zgublja energijo.
v tej temi se je nekaj o tem debatiralo in prišlo do cca 9kwh izgube na 2 dni. ) 9ti dan ne mores met prav vroče vode. Jaz hočem imeti na pipi vročo vodo, ne mlačno. Da pomiješ kako mastno zadevo ipd.
<!-- l --><a class="postlink-local" href="http://www.podsvojostreho.net/forum/viewtopic.php?p=123840">viewtopic.php?p=123840</a><!-- l -->
Drugo dejstvo je pa to, da ko prešaltaš na TČ dobis za hobi iskanje najnižjega računa Smile In potem je voda na 40C pa temp prostora je na 20 in podobne fore.
Ali pa ti ne zmore pozimi segret vode za banjo itd..
Pri drveh pa nabutaš drva in maš pozimi vodo 70C če hočes in ker maš lastna drva drv ne šteješ ker za njih ne daješ direkt denarja..
#19
+1
#20
@xavi, ja sam potem boš pri 1500l zalogovniku kuril 2x na dan ko bodo t. padle malce pod niclo...
#21
Classicfire CF2 je v vrhu ponudbe uplinjevalnih kotlov in pri investiciji 13+ k€ so tudi toplotne v sami špici. Prednosti enega in drugega sistema niso ravno primerljive, gre res za komforten visokotemperaturni sistem, odločitev je tvoja kaj ti bolj "diši". V tem rangu z enim ne drugim načeloma ni nezadovoljnih strank. Lahko pa dodaš še nekaj vijolic in vzameš Combifire, potem pa mislim da si lahko brez skrbi naslednjih 25 let.
#22
A so tudi za novogradnie subvencije?
Vcasih so bile samo za objekte zgrajene pred 2003.
Ce kwb in podobni mercedesi 20 let ne potrebuje nobenega vzdrzevanja, potem bi lahko kwb dal 20 let garancije. Tako pa....plocevinaste zascite v kotlih bodo zgorele, termo betoni bodo razpadli....in to original nadomestni del ne bo poceni
#23
azuprej Napisal:Classicfire CF2 je v vrhu ponudbe uplinjevalnih kotlov in pri investiciji 13+ k€ so tudi toplotne v sami špici. Prednosti enega in drugega sistema niso ravno primerljive, gre res za komforten visokotemperaturni sistem, odločitev je tvoja kaj ti bolj "diši". V tem rangu z enim ne drugim načeloma ni nezadovoljnih strank. Lahko pa dodaš še nekaj vijolic in vzameš Combifire, potem pa mislim da si lahko brez skrbi naslednjih 25 let.
Avtor teme bo imel 15 cm izolacije in talno gretje!Ne razumem zakaj bi imel visoko temperaturno ogrevanje. Maximalno temperaturo za sanitrano rabi 45°C,za talno še manj.
Bo ogreval klet z zalogovnikom ,ko se bo ta ohlajal? V prehodnem obdobju bo morda potreboval klimo v kurilnici,da se mu bajta ne bo pregrevala :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen:
#24
Ce ne bi imel lastnih drv, bi svetoval TC pa elektrarno na streho po sistemu net metering.
Tako pa je res za razmisliti.
To ti pisem kot lastnik nizkocenovnega uplinjaka z lambdo, obcasni kurjac kwb cf2, pa sanjac o elektrarni na strehi nadstreska {pa pri starsih in tasci lesa dovolj v gozdu za drva)
Kokiko stane nek poceni "kompresor" ki bi v poletnem casu ogreval vrh zalogovnika za potrebe sanitarne vode.
Bolje je kupiti to kot pa klimo laufat, zraven pa pec kurit.
#25
Confusedhock: 13+k€ da bi dal za nek kotel v katerega bi moral potem še polena metat :?: :?: :?: pa saj niste resni.... :lol:
#26
Hanzi: Odvisno od sestave kotla. Očetova eta gre v 10 leto delovanja in beton nič ne razpada, samotna plošča je sicer počila a je še vedno v funkciji. Letos so se prvič menjale dihtunge na vratih ter lambda sonda. Je pa hiša velika in neizolirana zato peč precej laufa, tudi poleti za toplo vodo.
Kotli na polena so subvnecionirani tudi za novogradnje.
#27
TČ = elektrika bo šla gor v naslednjih 10 letih, trenutno povprečje Eu je 20,78 centov na kWh, ko bodo navalili na veliko z OVE + večja uporaba el. vozil računam na ceno vsaj 30 centov na kWh.
<!-- m --><a class="postlink" href="https://1-stromvergleich.com/strom-report/strompreise-europa/">https://1-stromvergleich.com/strom-repo ... se-europa/</a><!-- m -->
+13k eur za kotel ? Ni problema, če imaš dovolj debelo denarnico in rad kuriš.
Seveda ne pozabi na vsaj 3000 l zalogovnik.
Argument lastna drva/gozd bo prej ali slej postal zgodovina.
Dosti večje udobje zagotavlja peč na pelete z avtomatskim dozirnikom, potrebuješ pa suh prostor za skladiščenje peletov.
#28
temp Napisal:Drugo dejstvo je pa to, da ko prešaltaš na TČ dobis za hobi iskanje najnižjega računa Smile In potem je voda na 40C pa temp prostora je na 20 in podobne fore.
Kar pa sploh ni res, če izbereš ustrezno dimenzionirano TČ.
40°C v bojlerju je povsem zadosti, da ne moreš držati roke pod vročo pipo (vsaj jaz je ne morem). Tudi pri -10° sva se 2 zaporedoma banjala in 3. tuširal, pa se niti pomožni grelci niso vklopili.
20-21° pa imamo v sobah, ker nam tako paše, ne pa zaradi šparanja.
Edino prav imaš, da se išče najnižji račun, ampak z optimizacijo in ne brezveznim šparanjem. Ker 65° v 300L bojlerju ne bi prav nič doprineslo k našemu udobju glede na 40°, račun za štrom pa zvišalo. Prav tako se optimira tako, da je 24/7 konstantno toplo, brez kakšnih redukcij itd.
#29
NAJPREJ...vsem skupaj hvala za zanimive odgovore in misli, ter stališča vsakega posameznika.. Že v naprej se Vam vsem zahvaljujem, ter v pričakovanju nadaljnje debate spremljam in sodelujem v njej... Smile Skratka... Odločitev je padla!
Danes smo vgradili dimnik Schiedel in sicer notranji premer tuljave 200mm. Torej dimnik check. Dimnik sicer ne pomeni še ničesar, ampak zadeva je, tudi z pomočjo vaših mnenj, praktično zabetonirana. Naj vam še povem zakaj je zadeva mamljiva.
Letos sva z drago obiskala sedež KWB ob dnevu odprtih vrat in dobila zanimivo ponudbo:
- kotel KWB CF2 18kW + avtomatsko čiščenje turbolatorjev + novo krmilje Comfort 4 (za cca 6.6k€)
- set termičnega varovala (znamke ne vem na pamet)
- set za dvig povratka (sestoji iz črpalke,..., znamke ne poznam - verjetno KWB)
- 2x KWB 1000l osnovni zalogovnik z plaščem 10cm (ne vem točnega modela - mislim da brez razslojevanja)
- vnos naprave, priklop, pregled, prvi zagon
- mogoče sem še kaj pozabil..
Vse skupaj za 10.400€ in pri tem se odšteje še 2000€ subvencije za investicije nad 10k€. Vse skupaj za tako zadevo se mi zdi smešna cena in mislim da ni primerjave z nobeno toplotno črpalko, ampak ljudje so naju spravili v pravo dilemo.
Razmišljala sva tudi o 270-300L toplotni črpalki za sanitarno vodo (STČ predvidevam), ampak strošek (ki se giba nekje med 1500 - 1900€) je prevelik proti 300L bojlerju, ki ga dobiš že za 700-850€. Med drugim, imeti dve tehnologiji, ki ti vsaka po pol leta stojita je brezpredmetno. Kurjenje poleti, pri dveh 1000L oz. 1250L zalogovnikih pa bi moralo biti redko. pričakujem 5 - 7 dnevni cikel kurjenja.
Torej še nekaj dodatnih črpalk, nekaj motoriziranih mešalnih ventilov, kak razdelilec, dve rastezni in nekaj bakra, pa bi zadeva morala iti skozi za 11k€ z že upoštevano subvencijo.
Druga stvar je, da sem deloven človek, gozd in drva so mi strast, udobje ki ga pa taka kombinacija ponuja pa je za vaškega človeka že luksuz. Kaj menite vi?
Glede garancije, KWB v povezavi z njihovim vzdrževalnim programom ponuja za novi CF2 do 10 let garancije.
Predstavlja pa TČ seveda še večji luksuz in manjše začetne stroške. Ne rabiš dimnika, ne rabiš tehnike za spravilo lesa, ne rabiš prostora za skladiščenje lesa, ne rabiš nič, pa še cenejša je v štartu. Muči me pri TČ edino to, da ne bi pozimi ostal brez gretja (imava v načrtu sicer tudi vgradnjo kamina), da ne bi prišlo do kakšnih težav z vrtinami, zmrzovanjem zunanjih enot pri Zrak - Voda, prenizko temperaturo v hiši (mojo vedno zebe...včasih tudi pri 25°C), ter navsezadnje obratovalni stroški, ter koliko let bodo te zadeve sploh delovale. Položnica za elektriko je stalna, drva se pa vedno najdejo "brezplačno" (suho drevje, lomi,...).
Upam, da se bo debata nadaljevala, vam pa sproti povem kako stvari stojijo Smile
#30
18 kW je bolj malo za peč.
Če ti je 11k smešno nizka cena, potem glej dražje modele.
Sosed je dal za 30 kW peč (ni uplinjak) in 1600 l zalogovnik z montažo vred 3500 eur.
1 2 3 4 5 6
