PodSvojoStreho.net Gradnja in obnova Montažni sistemi in les Vrtna lopa, OSB stena, fasada
#16
Še nekaj. Namesto vrat v lopo sem si zamislil, da bi namontiral kar podometno varianto rolete. A kdo ve, kje se lahko naroči alu rolete z omarico in vodili brez montaže? Lj ali bližina
#17
povsod?
#18
Kakšna manjsa firma ki ne bo rabla 2 mesca da odreže profile pa lamele pa da ne eabim pol 2 mesca delat da pplačam to.
#19
Da ne odpiram nove teme. Imam kovinski skelet za vrtno uto katerega bi rad obložil z OSB ploščami in zaključil s fasadnim ometom. Kot prvo me zanima, ali bo 18mm debeliina ustrezala (ni potrebe po neki nosilnosti oz izolaciji). Ali lahko vijačim OSB plošče direktno na kovinsko konstrukcijo in kakšne vijake naj v tem primeru uporabim uporabim? Za fasadni omet kot berem, ni potrebno še dodatno obložit s stiroporom oz stirodurom, bo dovolj primerni primer ter nato mrežica+lepilo in nazadnje zaključni sloj.
#20
jl79,
same OSB plošče dvigni nad teren, da ti ne bo zamakalo. ( napihne plošče-omet fuč) Uporabi lesne vijake, ki nimajo do kocna ( do vrha glave) navoja. Prijatli so podobno kat z " knipingi in knauf " vijaki pritrdili, pa že nekaj let drži. Spodnji del : uporabi XPS/stirocokl EPS.
Lep pozdrav
#21
@som16; OSB sem imel namen dati spodaj v kak alu U profil, tako da ne bi vleklo vlage iz tal. Potem predlagas, da se oblozi se z xps ploscami in nato na njega fasadni omet (potem bi dal kar po celotni povrsini). Glede na to, da neke potrebe po izolaciji ni, bi bil 2cm debeline ok? Verjetno se ga potem kar lepi na osb plosce?
Hvala in lp
#22
jl79,
bi šlo. Je pa nekako bolje delati z vsaj 3 cm. Je opcija , da se direktno na OSB izdela fasada. Malce pazljivosti pri pokrivanju stikov OSB plošč.
Kaj lahko dvigneš ta kovinski skelet .
Daj sliko da vidimo.
Lep pozdrav
#23
Skeleta ne morem dvigniti, ker je privijačen. Razmišljal sem tudi, da bi direktno na OSB dali fasado, saj neke potrebe po izolaciji ni. Je kak poseben razlog, da bi bila boljša 3cm izloacija, glede na to, da ni potrebe glede izolacije?
Takole pa izgleda, spredaj oz levo na sliki bodo rolo vrata, daljšo in zadnjo stranico pa bi zaprli z OSB. Malo sem razmišljal še glede vlage, da se ne bi pojavljala kakšna plesen, bi bilo morda smiselno dati kak zračnik (sprva sem mislil dati okno, vendar ni potrebe po dodatni svetlobi, poleg tega pa na mestu okna ne bi bilo več možno imeti odlagališča).
https://drive.google.com/file/d/1mshmCXN...sp=sharing
Kakšne ideje še ter ima kdo kakšnega izvajalca, ki bi se tega lotil?
#24
jl79,
no vidiš, da ni tako težko sliko nalimat!
Imaš opcijo, ker ne potrebuješ neke toplotne izolacije, da dvigneš OSB plošče za 5 cm od tal; v ta razmik pa vgradiš perforiran ALU trak ali kar trak od strehe. ( https://trgovina-krovec.si/izdelek/prezr...plocevina/ ; https://www.merkur.si/dodatki-za-kritino...-trak-crn/ )
Ali imaš pod streho že kakšno prezračevanje / kanal narejen? Ob robovih strehe?
Lep pozdrav
#25
Pod streho ni prezracevanja, gre za sendvic plosce direktno na konstrukcijo. Idejo sem imel, da bi nad skatlo od rolo vrat dal zracnik, kaj v tem smislu:
https://www.bauhaus.si/catalog/product/v...30-cm-crn/
Glede na to, da je povrsine manj kot 6m2, bi verjetno to moralo zadostovati za zracenje.
OSB sem mislil dati debeline 18mm, bo to dovolj? Vijaci se verjetno lahko direktno na konstrukcijo. Se kaksna ideja?
1 2
