Vrtna lopa, OSB stena, fasada - Print verzija +- PodSvojoStreho.net (https://podsvojostreho.net/forum) +-- Forum: Gradnja in obnova (https://podsvojostreho.net/forum/forumdisplay.php?fid=4) +--- Forum: Montažni sistemi in les (https://podsvojostreho.net/forum/forumdisplay.php?fid=14) +--- Tema: Vrtna lopa, OSB stena, fasada (/showthread.php?tid=70278) Strani:
Vrtna lopa, OSB stena, fasada - poccorocco - 22.9.2017 Čisto enostavno. na leseni skelet bom nabil gor 12mm OSB plošče. Nekdo mi je rekel, da lahko direktno nanesem fasadni omet z mrežico. Torej, rad bi malo bolj podroben postopek. Kakšno lepilo, raztegljivo, vodoodporno? Mrežico naklamfam na osb ali..? Re: Vrtna lopa, OSB stena, fasada - T0RN4D0 - 22.9.2017 Tudi to se je že delalo, kako dolgoročno funkcionira ne vem... Načeloma moraš pa OSB plošče najprej premazat z sprijemnim grip slojem (ene sorte emulzija s kremenčevim peskom) in potem na tisto prime lepilo kot je treba. Re: Vrtna lopa, OSB stena, fasada - som16 - 22.9.2017 poccorocco, eden od uporabljenih je bil Sikin primer 21 opcija (11 W) . Verjetno se še kakšen podoben premaz dobi na trgu. Poišči malce na netu. Re: Vrtna lopa, OSB stena, fasada - Energetik81 - 22.9.2017 poccorocco Napisal:Čisto enostavno. na leseni skelet bom nabil gor 12mm OSB plošče. Nekdo mi je rekel, da lahko direktno nanesem fasadni omet z mrežico. Torej, rad bi malo bolj podroben postopek. Kakšno lepilo, raztegljivo, vodoodporno? Mrežico naklamfam na osb ali..?V kopalnici sem naredil omet na OSB. Samo navadna akrilna emulzija, nato lepilo + mrežica, čez še enkrat lepilo. Vzel sem Jubizol lepilno malto, če pogledaš tehnični list, piše: Citat:ter dober oprijem tako na izolacijske plošče kot na vse vrste zidnih podlag (neometani opečni in betonski zidovi, Nato daš gor poljubni zaključni sloj. Jaz sem zaribal s finim apnenocementnim ometom, na primer. Re: Vrtna lopa, OSB stena, fasada - novitu - 22.9.2017 Energetik81 ali ni tako, da apnenocementni omet vpija in oddaja vlago (precej intenzivno)? Kako to vpliva na OSB plato? Predvidevam, da si prestop vlage na ploščo rešil ravno z akrilno emulzijo, drži? Počasi me bodo te stvari namreč morale začele bolj intenzivno zanimati in sem si zato sposodil avtorjevo temo. Re: Vrtna lopa, OSB stena, fasada - Energetik81 - 22.9.2017 Kdaj to misliš, da vpija in oddaja? Emulzija je po mojem kvečjemu za boljši oprijem lepila na OSB. Re: Vrtna lopa, OSB stena, fasada - novitu - 23.9.2017 Takrat ko živiš notri...in dvigneš vlago v prostoru nad vlago stene denimo. Ne vem, tako po kmečki logiki sklepam, da bi to mogoče lahko bila težava, ni pa nujno, zato sprašujem? Re: Vrtna lopa, OSB stena, fasada - Energetik81 - 23.9.2017 Gre za vrtno lopo, verjetno ne bodo živeli not? Če pa bi, ne bi bil problem omet, ampak OSB, ki je parna ovira. V moji kopalnici pa je omet+OSB na notranji strani, za njo pa še parna zapora, zato ne more biti nobene težave. Re: Vrtna lopa, OSB stena, fasada - poccorocco - 23.9.2017 Razmišljam da bi za dobro mero dal med osb in ometom še 1 cm stiropor. Al je overkill? Re: Vrtna lopa, OSB stena, fasada - T0RN4D0 - 24.9.2017 1cm stiroporja niti ne moreš kej pametno sidrat, tako da kaj dosti s tem ne boš profitiral. Namaži s primerjem potem pa lepo fasadno lepilo in mrežo v njega. Re: Vrtna lopa, OSB stena, fasada - firefly - 24.9.2017 Zunaj sw bo zracna vlaga tudi dvigala in padala. Pa kaj? Bo pac "zracna vlaga" v osb nihala. Tako kot v vsakem materialu... kondenza pa ne bo. Recimo
Re: Vrtna lopa, OSB stena, fasada - poccorocco - 24.9.2017 še eno malenkost. na spodnji strani stenskih osb sem pustil malo prostora, da jih zaščitim oz dokončam s čim malo bolj vodoodpornim. glede na to, da ni nič pametnega v debelini 12mm, ali bo dovolj, če dam kar robni profil za fasadno mrežico? odkapni rob stene, ali kako se reče temu detajlu. Re: Vrtna lopa, OSB stena, fasada - zflorjanc - 26.9.2017 Energetik81 Napisal:poccorocco Napisal:Čisto enostavno. na leseni skelet bom nabil gor 12mm OSB plošče. Nekdo mi je rekel, da lahko direktno nanesem fasadni omet z mrežico. Torej, rad bi malo bolj podroben postopek. Kakšno lepilo, raztegljivo, vodoodporno? Mrežico naklamfam na osb ali..?V kopalnici sem naredil omet na OSB. Samo navadna akrilna emulzija, nato lepilo + mrežica, čez še enkrat lepilo. Vzel sem Jubizol lepilno malto, če pogledaš tehnični list, piše: Vse lepo in prav ampak tako kot tudi pri drugih gradbenih elementih, veznikih ipd, OSB plošča ni samo OSB plošča. V kopalnici verjetno nisi uporabil kar navadne kajne? Omaš vodoodporne in vodoodbojne ter še veliko ostalih karakteristik... Zato lahko tudi zaključni sloj odstopa ne glede na to ali je lepilo primerno za OSB plošče ali ne. Re: Vrtna lopa, OSB stena, fasada - Energetik81 - 26.9.2017 Nimam pojma, kakšne sem uporabil, une k jim ležijo v Bauhaus drive-inu. Po 2 letih še ni nič odstopilo ali odpadlo. Tam, kjer je nevarnost špricanja vode, je itak čez še hidrostop elastik in keramika, tako da ne vem, zakaj naj bi bile OSB vodoodporne za ta namen. Sem pa probal na vzorcu OSB namazat z lepilom - dol gre le po intenzivnem drgnenju z zidarskim kladivom, pa še to ne vse. Re: Vrtna lopa, OSB stena, fasada - fajngl - 26.9.2017 Jaz sem naredil na naslednji naćin: Na OSB sem s purpenom za lepljenje stiroporja nalepil dvocentimeterski stiropor. Gor fasadno lepilo, mrežico in zaključni sloj. Izpostavljeno je dežju že 10 let in je super. |
