PodSvojoStreho.net Gradnja in obnova Energijski viri Nilan TČ in rekuperacija
#16
zormanze Napisal:Iz tega sledi vprašanje, zakaj bi se SPLOH odločal za posamezne sisteme posebej?
imeti vsako zadevo posebej:
PREDNOSTI
- je ceneje
- se pokvari ena zadeva, ne gre na kolena vse.
...tudi TČ znajo hladiti
SLABOSTI
- Več škatel, ki zahtevajo več prostora
VPRAŠANJA, ki bi jih jaz imela:
- ali ta nilan ima bojler integriran ali ne? ker če je bojler posebej, si recimo na istem, kot rekuperator posebej pa TČ all-in-one.
- ali lahko dela samo ena stvar, včasih bi človek rekuperacijo malo ugasnil. neodvisno od tega ali bi hiši še naprej grel/hladil
- rekuperacija ima vračanje vlage ali ne
glede na alternativo - kaki ima nilan napram njej servis/podporo. tukaj je lahko slabši ali boljši, odvisno od alternative, ki si jo izbereš
#17
Hlajenje preko TČ in talnega gretja je nepraktično (nihče noče imeti mrzlih tal?), zato dodatno potrebuješ neka hladilna telesa, kar pa je po mojih informacijah kar precej drago. Se motim?
Hvala!
#18
Da. Obakrat. Ravnokar mi laufa talno hlajenje in tla imajo enako temperaruro kot pozimi. Cca 23-24.
Kot drugo, ni treba hladiti preko talnega. To smo se odločili tisti ki neke potrebe po hlajenju nimamo. Drugače pa komot konvektorje narežeš na TČ in imaš pokrito se razvlazevanja. Konvektor ali 2... Pa je še vedno ceneje kot tvoja ponudba. Preko katerih teles pa tam hladis?
#19
S tlemi 23-24 hladiš? Meni se zdi visoka temperatura za "hlajenje", moja sobna temperatura pozimi je 22... Ali ni ravno presuh zrak problem in ne razvlaževanje?
Pri tej kombinaciji hladiš preko vpiha hladnega zraka (preko rekuperatorskega dela).
#20
Poleti imamo mi notri 25 stopinj. Pozimi 23. To je seveda potrebno povedati. Na splošno pa velja da je na površini tal stopinja do dve razlike od želene T v prostoru. Se pravi 23-24 stopinj na površini tal, da je poleti 25 stopinj pozimi pa 23. Če je res mrzlo pozimi, kaka stopinja več. Za teh 23 na površini tal zdaj mi v talno gre 20 stopinj in hlajenje dela čez dan, ponoči pa TC sama ugasne, ker ni potrebe.
#21
Klasična gradnja/montažna? Kakšno naj bi imel toplotno prevodnost (vsaj na papirju)? Katero TČ pa imaš/priporočaš? Imaš tudi rekuperacijo?
#22
JaBK Napisal:Hiša:
K+P+N 235 m2 neto ogrevane površine + 20m2 galerije (600m3 neto prostornine),
talno
Okolica Kranja, 5 oseb
TČ Panasonic Aquarea 5kw + 300L bojler,
Prezračevanje Helios KWL EC/ET 500m3,
Notranja T = 23 stopinj
Elektrika edini energent
Hiša je klasično zidana. Pasivna po PHPP.
Priporočam nič, razen da se ne zaleti z nilanom, ampak preveriš se par opcij z masinami posebej. Potem boš tudi videl, zakaj je uporabnikov nilana bolj malo napram alternativam. Pa odgovori, vsaj sebi, se na zgoraj zastavljena vprašanja.
#23
zormanze Napisal:S tlemi 23-24 hladiš? Meni se zdi visoka temperatura za "hlajenje", moja sobna temperatura pozimi je 22... Ali ni ravno presuh zrak problem in ne razvlaževanje?
Tu ne gre toliko za aktivno hlajenje, bolj za pasivno odvajanje presežkov, ki jih v prostor dovajamo z bivanjem. Ta toplota ogreva beton, ki ga potem rahlo hladimo.
S tem vzdržuješ neke vrste "status quo". Še bolje za hlajenje bi seveda bilo, če bi bile cevi v stropu (ker se toplota dviguje), ampak če jih tam ni, hladiš pač tam, kjer lahko. Izkoristiš tisto, kar že imaš. Deluje do neke meje.
Je pa za ogrevanje bolje, da so cevi v tleh in ogrevanje je le bolj pomembno, ker traja dlje.
Problemi s presuhim zrakom pa so pozimi, ne poleti. Poleti je ravno obratno: zrak v tako ohlajenih prostorih je prevlažen in si je navadno treba pomagati z razvlažilniki.
#24
Vem, vem, da je problem vlažnosti poleti. In takrat potem uporabljate samostoječe razvlažilnike ali kako?
#25
Ponujeni Nilan ti tudi razvlažuje, oz. hladi zrak, ki gre iz rekuperatorja. Ni čisto isto kot običajna notranja klima, ker so pretoki verjetno malo manjši, ne rabiš pa razvlažilcev.
To je recimo razlika, zato sem omenjal še četrto (in peto) škatlo, klimo.
#26
JaBK, zadeva je po reklamnem materialu spodobna, če že precej draga truly all-in-one naprava, ponuja vračanje vlage, hladi in razvlažuje (ali pozimi greje) zrak, bojler, nekje 180l, je integriran.
#27
Podjetja Nilan sicer ne poznam, mislim da je tega pri nas zelo malo, tako da konrektnega odgovora kakšnega uporabnika boš tu težko našel. Samo ugibanje forumašev pa ti pri nakupu nebo kaj dosti pomagalo.
Takšno tehnologijo ponuja Stiebel Eltron že nekaj časa, jih je več montiranih tudi pri nas, imaš vsaj možnost ogleda referenčnega objekta z prodajalcem/serviserjem.
Vsekakor imajo naprave "all in one" tako prednosti kot slabosti. Če se v praksi tudi z leti uporabe ne pojavljajo težave, nevem kje je skeptičnost pri vgradnji takšnega sistema. Zagotovo je investicija nekaj % višja kakor ločeni sistemi, je pa velik plus v prihranku prostora. V enoti je vgrajen mislim da 230 L bojler, nekdo je spraševal zgoraj.
#28
Koliko ta stane? Lahko furas samo ogrevanje/hlajenje brez rekuperatorja?
Ali je tudi tu kaka "omejitev" na koliko se segreva voda v bojlerju. Če to deluje kot TČ potem je več kot 45 že zelo vprašljivo glede nekih prihrankov sploh pri kaki 5 kW različici. 180l pri 45 stopinjah ni pa nič. 230l je veliko bolje.
A je to ena varianta ki jo nekdo zgoraj omenja, da nima zunanje enote?
Stiebel eltron mi sicer vliva več zaupanja v znamko kot nilanom. Mogoče delam krivico, ampak tako je. Imam pa strašne probleme z njihovim PR. Spet subjektivna stvar...
#29
Fantocci Napisal:
Pa gre za aktivno odvajanje presežkov, ne pasivno. V vsem ostalem se strinjam. Ni to za resno hlajenje, problem ni toliko v temperaturi tal kot (ne)odvajanju vlage. Za resno hlajenje je to strel v koleno, če nimaš odvajanja vlage kako drugače rešeno.
#30
O ceni nimam pojma. Njihova inverterska 3.0 TČ 8-10 kW, notranja z 100L zalogovnikom in 200L bojlerjem je okoli 9-9,5, mislim da tale enota z vsem kompletno je vsaj 15 tisočakov, ampak streljam na pamet, pozanimati se je potrebno pri uvozniku ker ni dostopnega cenika.
Hja glede proizvajalca ni za izgubljati besed, več let je kot no.1 v nemčiji in švici... so pa tudi cene njihove.
1 2 3 4 5 ... 8 Pojdi na stran
