Čisto na kratko (pišem kot stranka, ne monter):
Ko smo mi delali grobe inštalacije, smo na lokacijah luči samo pustili slepe kable in omete preko. Doze za lučke pa smo vzidali originalne, ki so prišle z lučkami. Po ometih, seveda.
ice1
Malo morje trgovin? Torej ne znaš iskati ali pa povedati kaj bi rad. Druge razlage kot to, ne vidim.
Ogromne globine? 55mm (led od 3 do 6W - zate že preveč svetlobe!), 65mm (led od nekje 6 pa do 12W) in 75mm (nad 12W, 15W, odvisno od vgrajene led žarnice). Običajna globina doze znaša 48mm, globoke doze 65mm (torej si notri že z obema prvima predlogoma). Omenjene dimenzije zajemajo tudi podnožje GU10 in nekaj milimetrov prostora za vodnike.
20€ preveč? Torej pozabi vse skupaj in se ne igrat "snobovske" razsvetlitve stopnic. Brez nič ni nič.
Za izvedbo z Temovimi modularnimi ledicami imaš spodaj sličico in vse pripadajoče podatke z ažurnimi cenami. Cene so brez vštetega ddv in brez rabata. Temova varianta te pride torej 14,07€ z ddv je cena 17,16€. A ja, spet preveč. Traparije pišem. Če imaš v žlahti kakega štromarja ti jih bo lahko zrihtal z maksimalnim rabatom, ki je za to vrsto opreme pri Temu 20%. Ni bogvedi kaj, vendar bolje nekaj kot nič. Vendar ti cena verjetno ne bo ustrezala, ker je "predraga".
Še opomba: svetilka iz tvoje prve povezave zahteva "maneverskega" prostora v globino skoraj več kot 8 cm. In predvsem ne dopušča priklopov dveh kablov (brez kakih dodatnih lestnenčnih sponk, katere ti seveda še dodatno vzamejo prostor). Iz svetilke poteka le en kabel 2x0,75mm2, kateri je v svetilko zalepljen z termičnim lepilom. Nanj v takem primeru moraš priklopit še dva kabla (ne bom o prostoru). Torej to varianto pozabi. Druga varianta sicer izgleda nekoliko bolj "kulturno", vendar zanjo ni moč zaslediti hrbtne slike, ki bi povedala kak podatek več in ne le tisto lepo fasado. Panelne svetilke pa imajo običajno tiste vzmeti nekoliko daljše od ohišij MR16, torej pri montažah v kake doze izgubljajo v prednosti. Če se ti z njimi in dozo "poklopi" jih pač vzemi, vendar se ne zaleti prehitro, da ne bo razočaranja.
Sem pa nekega pol leta nazaj dobavitelju vrnil več kot polovico od dobavljenih svetilk iz prvega linka, ker so crknile po dveh dneh, nekatere v celoti, pri večini pa je odletela katera od diod, kar je bilo fantastično lepo videti na tistem kvadratnem okencu.
Žal je vedno tako, da za malo denarja poslušaš malo muzike.
Rafter Napisal:Čisto na kratko (pišem kot stranka, ne monter):
Sent from my iPhone using Tapatalk
Ker pa pri nas nismo upoštevali osvetlitev pri stopnicah, ma zanima kaki je to mišljeno kak reflektor v strop. Mogoče kaka slika. Nastavljena je samo stenska doza za luč.
Nad stopnicami je pa poševnina iz gips plošč.
Vprašanje za Arbajterja:
*koliko lučk bi bilo potrebno vgraditi v čelo zunanjih stopnic širine 135 cm, da bi bilo kaj efekta (2, 3), led trak ne pride v poštev, ker je obloga kamen.
*mogoče mi lahko priporočiš katere, po možnosti take, da se dajo ledice zamenjat, če crknejo.
Pa seveda, da so čimmanj globoke, da je manj štemanja :-).
Vzemi tri svetilke DL94 ali DL886, v prvi, tretji in peti vertikalni rob stopnice. Štemarco v roke, izbit odprtine za priložene doze teh luči, rabil boš še kake dva, tri metre cevi RBT11 in nekaj kabla 3x0,75mm2. In seveda volje do dela. Lučke prodaja tudi Merkur, cene so pod 20€ za kos, najdeš jih tudi pri naših spletnih prodajalcih, še za kak € manj kot v Merkurju. Samo zakaj pa ne led traku na tiste stopnice, saj so še surove? Osebno menim, da bi bila z ustrezno izbiro led profila boljša rešitev.
Najlepša hvala. Stopnice bodo iz porfida in dvomim, da bi mi polagalec rezkal kanal za led profil, pa tudi prostora bo bolj malo (35 je globina, zrcalo stopnice pa cca 2 + lepilo).
Zakaj bi ga moral rezkati? Odrezati zgornji rob porfida bi moral v vsakem primeru. Ali ga bo pa prislonil na kamnito oblogo stopnice ali pa na led profil je pa ista figa.
Prijava uporabnika
Porabljeno geslo
