PodSvojoStreho.net Gradnja in obnova Montažni sistemi in les Sidranje nadstreška terase
#16
Bravo!
Njemu lasten odgovor, ki ga kompetentno poda le Žerjavar.
Njega za predsednika!
#17
Se vracam k temi sem se ukvarjal z projektom rekupetator. Zadeva je taksna da sidranje spirovcev vsakega posebej odpade ker je terasa tocno do vogala hise in bi zadnji spirovec bil sidran v izolacijo. Naredil bom eksperiment in sicer kupil sem navojno palicodfi 18mm vzel cigel ki mi je ostal pri gradnji mrezico in kemicno maso za sidranje. V ta cigel bom zvrtal fi 22luknjo globoko 20 cm vanjo potisnil mrezico ki je prav tako fi 22mm vtisnil kemicno lepilo in ko se zadeva strdi stopil z utezjo cca 20cm stran od opeke in ce zdrzi cca 100kg bom sidral na vsake 50 - 60 cm . z izdelanimi sidri so dobre vendar je tezava ker je potrebno odpreti velik del fasade in potem to nazaj popravit saj je precej fadadme mrezice prekinjeno sidranje v plosco mi ne disi prevec vrtanja dosti armature in debela je samo 16cm. Kaj pravite prav razmisljam?
#18
@gresali: probat sicer ni greh, ampak kaj pametnega iz teh domacih eksperimentov ne bo. Koliko bodo fasala sidra, ko bo nadstresek poln snega? Kaj pa povesi teh palic? Ce je fasada tak problem, zakaj ne gres na stebre?
#19
razmišljam o stebrih ampak zaradi steklenih 2,5 m širokih vrat, ki so proti sredini bi sredinski steber moral zamakniti iz centra podpore lege, stranska stebra bi bila malo moteča ob hoji iz terase na teraso, pa še estetski vidik je partnerka ne želi rok, kar je težko izvesti na leseni konstrukciji razen če je nek dimenzijsko bogato izbran les kar pa ji spet ne bo všeč, vedno bolj se nagibam k kovinski s strebri...
#20
(3.5.2020 ob 08:45)martinbrlan Napisal: Fantje pozdravljeni, potrebujem pomoč.
Naredili smo konstrukcijo za nadstrešek katero smo privijačili direktno v AB. Zaradi hitenja sem pozabil se izogniti toplotnemu mostu. Sad Sad  Nosilec je 100x100, in čez njega pride še cca 12 cm stiroporja.
Moja ideja je bila da bi naredil luknjo v profil in ga napolnil z termo izolativnim purpenom Ceresit white, kateri ima zelo dobre izolativne lastnosti.
Prosim za ideje.
hvala
Blažev žegn.
Toplota ti uhaja skozi jeklo - tisti zrak notri verjetno malenkost prispeva, tako da s purpeno ne boš veliko zmanjšal mostu.
#21
Pri nas pa je hiša malo starejša in je za toplotno izolacijo na stenah samo 15cm siporeksa.
Zanima me če bi lego samo privijačil z navojnimi palicami na steno (ne pretirano zategnil matice) in na ta način nebi bilo potrebno podpirati to lego z vertikalami.
Zdi se mi da ima lega veliko površino in se nebi pogreznila v siporeks.
Lega je dolga 6m lepljenec. Koliko navojbih palic bi dali ?  4 dovolj?
Stebrov bi se rad naceloma znebil ker so mi malo v napoto zaradi stopnic.
Kaj menite o tej varjanti?
Hvala
Lp T
#22
Siporeks bi načeloma moral imeti zadostno tlačno trdnost za takšno obremenitev. Če se navojne palice sidra pod rahlim kotom navzgor, bodo namesto upogibnega delovanja težo nosile preko natezne sile, na ta način imajo bistveno višjo nosilnost. Vertikalna komponenta natezne sile v palici bo nosila težo, horizontalno komponento bo skompenzirala tlačna sila v izolaciji. Seveda mora stena pod siporexom omogočati kvalitetno sidranje, ki bo zdržalo to natezno silo. Priporočena uporaba inox navojnih palic, ker imajo nekoliko nižjo toplotno prevodnost od navadnega jekla (in pa seveda višjo korozijsko odpornost). Količino in premer palic ter globino sidranja določi statik.
#23
sem "malo" pred montažo nadstreška. Nadstrešek je statično izračunan, vendar jaz bi rad čim bolj izničil toplotni most (važno mi je, da se ne nabira kondenz).
Nadstrešek bo kovinski dimenzije 4,5 m (na hiši) in v globino 4 m.
Plan imam na fasadi, ki je 16 cm izrezati lukje in "železno lego" točkovno podložiti z lesenim lepljencem. Vijačene bi bila po dolžini 4,5 m s 8x FI16 sidrami direktno v center 18 cm AB plošče.
Ali lahko pričakujem kakšne probleme?
Po dokumentaciji od različnih monterjev pergol sem videl, da uporabljajo navojne palice in distančnike, vendar se mi zdi moja izvedba boljša.
Hvala
#24
klemen88.
preračunaj si izvlečno silo ( uklon ) na teh 8 vijakov. Malce pod kotom v AB ploščo zavrtaj. Daj nalimaj slikco. Takole na brzino , bi šlo skozi.
Pred leti videl, kako je iz montažne potegnilo ven lesne vijake skupaj z kov. profilom.
Lep pozdrav
1 2
