zamislil sem si lesen nadstrešek v bistvu pergola (kombinacija polikarbonat in platina kot kritina) za teraso 3x7m sidran v opečnat zid hiše na katerem je 20 cm izolacije. Nadstrešek bi bil na daljši strani sidran v steno z npr 10 navojnimi palicami fi 20mm.
Lega nadstreška, ki bi bila pritrjena na sidra bi bila dimenzij cca 10 x 18 cm, šperovce (8x18 cm) bi dal na vsake 60cm s sprednje strani bi bil podprt z 3 stebri.
Zimska obtežba iz projekta za hišo je 150 kg/m2
Zanima me, koliko sider/navojnih palic in kakšen fi bi morale biti ter kako globoko v zidak morajo biti sidrane ? Za sidranje v zidak bi uporabil mrežico in hilti maso.
Preden sem šel pisat prispevek sem pogledal po dolgem in počez a nisem našel nič kar bi lahko zrcalil na moj specifičen primer oz bi mi bilo v pomoč...
kadotr Napisal:Mislim, da je bila o podobnem primeru že napisana ena doktorska disertacija.... Malce poišči ...
Res je - drži. Leta 15.
Povzetek;
Sidranje v opeko - odpade. Opeka nima potrebnih lastnosti, da bi prenesla take obremenitve na strig in uklon.
Posebej je "tečno", ker je 20 cm izolacije, katera sploh NI nosilna nikakor.
Če se bi že sidralo, potem obvezno v AB ploščo, oziroma v AB horizontalno vez.
Pa sidra tudi niso čisto običajna, jih je treba kar dat narest.
sem našel te zadeve iz 2015 vendar sem želel konkretne številke, mi je eden statik na forumu že preračunal čez palec da bi morale biti navojne palice min fi 36mm na 1m narazen sploh ne vem kje bi jih dobil in kako bi zvrtal takšno ogromno luknjo, v cigel tudi odpade ker se zlomi satovje v ciglu, če pa vrtam takšno megalomansko luknjo v ploščo ki je debela 16 cm pa po moje obstaja možnost lomljena plošče če ni v sredino vrtano. Tako da ali bom dal variti po naročilu ali pa z stebri ob zidu. Razmisšljal sem tudi o varianti da za vsak špirovec izdolbem luknjo v izolacijo in 10 cm v opeko glede na to da še nimam zaključnega sloja na fasadi vendar je precej trganja in mogoče obstaja možnost pokanja fasade kasneje zaradi gibanja lesa...
gresali Napisal:.... Razmisšljal sem tudi o varianti da za vsak špirovec izdolbem luknjo v izolacijo in 10 cm v opeko glede na to da še nimam zaključnega sloja na fasadi vendar je precej trganja in mogoče obstaja možnost pokanja fasade kasneje zaradi gibanja lesa...
Tako sem jaz delal - za vsak špirovec svoj nosilec. Sidrali smo v medetažno ploščo (pozor pri vrtanju: tam ob robu so večkrat kakšni kabli v njej - slike so dragocene). Ker je les dokaj izolativen, omembe vrednega toplotnega mostu ni. Pojavijo se minimalne razpoke okoli špirovca, ampak niso preveč moteče. Verjetno bi bile razpoke najmanjše, če bi uporabil lepljene špirovce.
<!-- l --><a class="postlink-local" href="http://www.podsvojostreho.net/forum/viewtopic.php?f=5&t=55789&start=30">viewtopic.php?f=5&t=55789&start=30</a><!-- l -->
Fi 36??? Ne ga srat no. Das pac vec manjsih sider, prenasati morajo itak le strig. Ima pa sedaj Hilti nek nov sistem z lepilno maso, ki ekspandira, ravno za sidranje v opeko. Problem tako sicer preneses na nosilnost zidu, ampak v teoriji spila.
Brez skrbi, vem kje te zuli. Mene zuli zgolj to, da namesto propisne konzole npr I profila, ki bi za hec popapala moment od ekscentra naleganja lesene lege ali pa spirovca ter potem propisnega sidranja te konzole v ab plosco, se turi neke cudne resitve- da ja ne bo grdi, grdi toplotni most v izolaciji. Ne vem, ocitno ne stekam nic vec. Sej debatirava z enim clanom foruma glede tega. Sporocim, ce kaj novega izvem.
Ker z vidika uporabe in kvalitete bivanja ne pomenijo nic (videno na kar nekaj objektih, kjer ob taki resitvi ni kondenza, plesni, itd). Ker se da tako resitev tudi ublaziti z dodajanjem izolacije ob konzoli. In ker z vidika porabe energenta vec skuris z uporabo vhodnih vrat kot pa znasajo izgube preko teh 30 cm2, kolikor bi znasal prerez ene konzole. Predvsem pa ker dam osebno prioriteto konstrukcijskim problemom pred izolacijskimi problemi.
Seveda je. Ampak se vedno mi ni noben razumljivo in tehtno razlozil, kaj je problem konzole (varjene iz plocevin ali I profila), katere dolzina znasa debelina izolacije+naleganje za leseno lego. Konzolo se preko celne plocevine sidra v plato (kemija ali predhodno vgrajena sidra). Konzolo se lepo oblece v TI, toplotni most je tako smesno majhen, da res ne razumem vse te kolobocije.
Malce za konstruktivno debato:
Konzola za pritrjevanje nadstreška na zid skozi fasadno izolacijo 20 cm. Primerjava dveh konzol za dopustno obremenitev 5 kN.
1. Konzola z IPE = 3,3 kg, 13 kWh toplotnih izgub na zimo. [attachment=o24488]
2. Konzola iz pločevine in betonskega železa = 2,7 kg, 5 kWh izgub na zimo. [attachment=o24487]
Svetovne novosti, napredne tehnologije in oblikovalski presežki, ki spreminjajo način, kako doživljamo svoj dom Ljubljana, 5.–7. november 2026 – Kako... Beri dalje »
V soboto, 24. oktobra 2026, vas v okviru dneva odprtih vrat med 10.00 in 14.00 uro vabimo na obisk in ogled mansardne hiše, ki se nahaja v okolici Mar... Beri dalje »
Individualna hiša Lumar, ustvarjena po meri družine, lokacije in načina življenja V sredo, 21. oktobra 2026, bo med 12. in 17. uro v Miljah pri Visoke... Beri dalje »
Prijava uporabnika
Porabljeno geslo
