Objave: 1384
Teme: 8
Pridružen: Oct 2015
Hm...mi smo bratu postavili hišo iz siporeksa in ko pogledam kako je narejena tista in pa tole...kaj so to kar nekaj z malto svinjali al kako?
Maks 60.000€ za vse skupaj, s tem da vedi, utegnejo biti še presenečanja... Zakaj 60?
Parcela 860*30= 26;
Projekt: 3
Komunalni (velka predpostavka): 6
Material brez strehe: 15
Streha: 8
Delo? najbrž lastna gradnja, ne prav natančnih, veščih ljudi.
Če pa pogledaš, koliko bi ta reč morala biti razvrednotena z vidika najedanja časa...pa najbrž še manj od 60.
Objave: 1407
Teme: 54
Pridružen: Jan 2008
Po moji vizualni oceni iz fotografij je hiša zidana s siporexom po sistemu zidave z navadnimi zidaki. Mislim na preklade, ......
Poglej na Ytong stran kako sopravilno pozidani detajli.
Živim v hiši iz Ytonga in si ne predstavljam, da bi imel samo preklade izdelane samo iz betona kaj šele vogalne stebre itd .....
Objave: 1384
Teme: 8
Pridružen: Oct 2015
Preklade v primeru Ytonga z betonom so zelo smiselna rešitev, le izolacijo potrebujejo.
Če daš 5cm stirodurja in poračunaš, imaš izolativnost boljšo kot če izdelaš preklado iz Ytonga, zalito z betonom. Dodatna prednost take preklade je v tem, da je izolacije le 5cm (torej ni betona po širini le na 5cm), posledično boljši mehanski del fizike take preklade (nosilnost...). Preklada iz Ytonga pa ima na vsaki strani steno 5cm. Poleg tega, je za nekoga, ki nima 2 levih ta reč še izjemno poceni.
Objave: 1407
Teme: 54
Pridružen: Jan 2008
novitu ti lahko pišeš kar češ imam možnost videti preklado tako kot mora bitinarejena z Ytongom in preklado tako kot pišeš ti. Ni enako pa reci kar češ. Ampak lej vsak ima svoje mnenje. Če bi jaz še enkrat delal bi naredil enako.
Objave: 1384
Teme: 8
Pridružen: Oct 2015
In kaj je drugače?
Pa ja ne boš rekel, da imaš v primeru preklade kot pišem jaz težave?
Če da, potem vsekakor ni narejena tako.
Objave: 583
Teme: 5
Pridružen: Apr 2012
Cena je po moje mocno pretirana, za vselitev in ostale prispevke bos porabil vsaj se 70000€. Za sestevek vsega pa si lepo hisko lahk postavis...
