Imam frizerski salon doma, kjer je pumpa za cirkulacijo sicer namescena ampak od samega zacetka izkljucena. Sem ze pozabil kaj tocno je bil razlog, da ni bila prikljucena, samo se je hitro izkazalo, da ni neke potrebe. Dolzina od bojlerja do pipe frizerskega stola je pa vec kot 14m oz. tam nekje. Nekak se ne pogresa oz. topla voda zlo hitro pride. Bi pa na tvojem mestu imel vklopljeno samo takrat, ko dejansko potrebujes toplo vodo, ker baje drugace prevec hladi bojler oz. vodo v njem. Ce je mozno, naredi na preklopno stikalo ali se bolje, timer oz. sam bi naredil tako.
ma pritece in ne pritece tako hitro
problem je pri negi ker rabis takoj mlacno vodo.
nekak timer bi dal ja sam ne vem tocno kako bi naredil zato sprasujem za ideje.
stikalo ne pride u poštev ker nimam povezave salon kurilnica
Jaz imam Wilo Star-Z in vključeno 24/7. Nastavljena na termostatsko delovanje, torej pri meni vzdržuje 40°C v cirkulacijskem vodu. Zalaufa pa nekje vsakih ~15s za čas ~1s. Poraba same pumpe je zanemarljiva, cca. 0,17kWh/dan. Več porabi dejstvo, da so cevi za SV ves čas vroče. Koliko je tega, bom še izmeril.
Ti bi lahko imel nastavljeno podobno, samo na timer, da deluje samo v času odpiralnega časa salona.
blze Napisal:Zdravo.
V tem mesecu odprem kozmetični salon. Sedaj je postavitev taka, da je 300l bojler na TČ.
Zanka cirkulacije je dolga v eno smer cca 14m.
Na cirkulaciji je sedaj vilo pumpa. Kako naj priklopim pumpo za optimalni izkoristek?
Salon bo obratoval tri dni popoldne in dva dni dopoldne.
Hvala za pomoč.
ne, bojler uporabljamo se dve stanovanjski enoti vendar cirkulaciije ne potrebujemo-nimamo priklopljeno na pumpo.
jaz imam tudi wilo star z, kje pa nastavim temperaturo za vzdrževanje?
Eno vprašanje glede cirkulacije SV. Kopalnici sta v neposredni bližini kurilnice, za cirkulacijo teh dveh prostorov bo vsega cca 10m cevi. Problem nastane pri kuhinji, kjer bo celotna zanka dolga 20m. Je možno oziroma smiselno narediti dve veji cirkulacije in kaj to potegne za sabo? Dve črpalki ali ena črpalka in dva elektro ventila, ki se izmenično odpirata/zapirata glede na nek senzor, ki bi predvideval kje se bo potrebovala vroča voda?
Prosim za pomoc pri vezavi cevi za cirkulacijo. Prilagam skico trenutne vezave. Pri umivalniku st.2 je bila vezana samo topla voda. Zaradi manjka cirkulacije smo iz tople vode preko T clena peljali linijo na cirkulacijski vod (T clen na cirkulacijo). Ta del sem obkrozil. Sedaj mi cirkulacika ne deluje kot bi bilo potrebno,saj je del,ki je crtkan(do bojlerja) postal mrzel. Torej voda na tem podrocju je ohladi in ne vem kaj naj naredim. Imam vgrajeno cirkulacijsko črpalko, vendar je voda vseeno mrzla v delu, ki sem ga narisal proti bojleru. Kaj bi še lahko bilo možno. Ali je priklop s T členom ustrezen ali bi moral proti povratni ventil vgrajevat na cirkulacijo? Prosim za pomoc,ce je kdo ze imel taksno tezavo ali pa ve,zakaj do nje pride... lepo prosim za pomoc...
@jeromedD, a drugače pa pri umivalniku 1 in umivalniku dva dela cirkulacija, torej je skoraj takoj topla voda?
Drugače če je tam skoraj takoj topla voda, ni logike, da bi bila črtkana cev mrzla, saj je verjetno nemogoče (ali pa?), da bi se na liniji v cirkulacijskem krogu tako zelo ohladila voda, da bi bila črtkana cev mrzla. Seveda pa mora črpalka "vleč" vodo iz cirkulacije in jo "rivat" v boljler.
Grundfosove recirkulacijske črpalke Comfort dobite v variantah on/off, s timerjem in z auto-adapt funkcijo. Zadnja varianta dela prvih 14 dni delovanja po razliki temperature med izhodom bojlerja in povratkom temperature in se tako nauči, kdaj se topla voda potrebuje. Po intervalu učenja se zaganjajo samo malce preden se voda dejansko rabi.
Seveda pa se boste za tako črpalko stegnili kakšnih 80 evrskih dlje, kot za wilo star z.
ČRPALKA GRUNDFOS COMFORT 15-14 BA PM15-14BA PM 80 COMFORT AUTO ADAPT 1x230V
Zdravo
Evo shodila črpalka. Grem v nabavo nove.Ker trgovca ne uspem priklicat na telefon,probam tule.
Ali mi lahko kdo iz prve roke potrdi ta ta iz oznak zgoraj deluje po principu adapt ,se torej uči kdaj rabiš toplo vodo?
Prijava uporabnika
Porabljeno geslo
