PodSvojoStreho.net Gradnja in obnova Energijski viri Cirkulacija pri SV
Imam 300l bojler in cirkulacijo okrog 50m ker so porabniki pac dlje vstran...
Zanima pa me kako optimalno resit ker sedaj krozi voda sama po sebi in hladi SV, nekje 0.4st/uro se hladi...
Se pravi cenovno spremenljivo in efektivno...
Izklopit. Najbolj ekonomično in efektivno.
Pol pa toplo vodo cakas...
Baje se neke pumpe dobijo da ob porabi pozene cirkulacijo drugace pa cirkulacija stoji...?
Slišal sem že za črpalko ki je vezano na stikalo.luci v kopalnici, oz. Kuhinji (ali posebno stikalo), te črpalke imajo običajno vgrajen timer (izkoristi ga, ali pa postavi svojega za 5 evrov). Pozimi ta toplota ostane v hiši, če imaš cevi potegnjene po ogrevanih prostorih.
Jaz sem vezal kar na 2 elektroniko WDC20. Vezal sem kot da ogrevam 2 bojler in sem na koncu v kopalnici montiral senzor temp. Zadeva deluje po časovnem intervalu in temp. na cevi v kopalnici. Imam vedno toplo vodo na pipi ali v 1-2 sekundah. Edino je hladna voda, kadar je zalogovnik preveč ohlajen. Se pa zaradi tega tudi voda v bojlerju kar hitro odlahi. Pozna se za 2-3°C, ko se vklopi črpalka popoldan. Ohladi se spodnji del zgornje polovice bojlerja.
Drugače se lahko tudi naredi na stikalno uro in še na naležni termostat. Mehanska enostavna rešitev in vedno topla voda pri pipi.
Lahko tudi tipkalo vezano na stopniščno stikalo z nastavljivim časovnikom. Zadeva deluje tako, da ob pritisku vklopi obtočno za časovni interval. Cirkulacija na zahtevo.
kupil temperaturni sensor z anolognim izhodom (imam tri veje različne veje za cirkulacijo, sensorji so postavljeni tam kjer rabim toplo vodo takoj), in ob hkratnem pogoju, da je nekdo v prostoru, potem krmilim zgolj ventil, ki mi vodo iz cirkulacije iztoči v neko posodo v kurilnici.
Takoj ko je ob sensorju topla voda, se cirkulacija ustavi.
Vse skupaj stalo par deset €....voda v posodi se porabi za kar češ.
Meni vklopi cirkulacijsko črpalko časovni rele za 1 minuto, ki ga sproži pretočno stikalo na vhodu mrzle vode v bojler (takrat, ko je poraba tople vode). Naležni termostat pa preprečuje, da bi se vklopila, če je topla voda v cevi že prisotna.
Vstanem, odprem pipo tople vode za 1 sekundo, kar sproži kroženje za eno minuto. Ob naslednji porabi imam čez par sekund toplo vodo v pipi.
Sent from my SM-G930F using Tapatalk
Katero pretočno stikalo imaš to, kakšen link? Nekoč si bom tudi jaz takole omislil.
ksz
Cirkulacija na taki lajtngi je adijo pamet (do 25m med kurilnico in kuhinjo npr.??). Zdaj je, kar je. Najbolj smiselno bi jo pomojem bilo uporabiti analogno - da pač po obeh ceveh voda hitreje priteče do pipe, pred pipo pa vezava na majhen lokalni bojler, pretočno.
Dogrevanje vode iz obeh cevi cirkulacije bo najcenejše.
Lahko pa še toliko reskiraš za pametno črpalko: <!-- m --><a class="postlink" href="http://www.instal.si/index.php?id=7580&c=194">http://www.instal.si/index.php?id=7580&c=194</a><!-- m -->
Energetik
Vpiši: "fluid flow switch". Bo takoj jasno.
<!-- m --><a class="postlink" href="http://www.ebay.com/bhp/water-flow-switch">http://www.ebay.com/bhp/water-flow-switch</a><!-- m -->
<!-- m --><a class="postlink" href="https://www.google.si/search?q=fluid+switch&tbm=isch&tbo=u&source=univ&sa=X&sqi=2&ved=0ahUKEwjptM7TlNfTAhUGiCwKHUbTB2oQsAQINw&biw=1477&bih=741#tbm=isch&q=fluid+flow+switch&spf=196">https://www.google.si/search?q=fluid+sw ... ch&spf=196</a><!-- m -->
Koliko pa to kaj poveča upor napeljave za toplo vodo? Se dosti pozna ta dodatna ovira?
#13
Če je "z loputo" morebiti nekaj malega (cca nekaj %), če je na turbinco ali magnetno stikalo - nič.
#14
Jaz imam pred kopalnicama, WCjem in kuhinjo predvideno tipkalo z lučko, kjer bom glede na zahtevo prožil cirkulacijo za toplo vodo in pojačanje hitrosti ventilatorja rekuperatorja za nek čas (ločeno glede na nek sistem pritiskov). Je pa to ena izmed stvari, ki je povezana na krmilnik in s katero se je možno igrati.
#15
Zdravo.
V tem mesecu odprem kozmetični salon. Sedaj je postavitev taka, da je 300l bojler na TČ.
Zanka cirkulacije je dolga v eno smer cca 14m.
Na cirkulaciji je sedaj vilo pumpa. Kako naj priklopim pumpo za optimalni izkoristek?
Salon bo obratoval tri dni popoldne in dva dni dopoldne.
Hvala za pomoč.
1 2 3
