PodSvojoStreho.net Gradnja in obnova Energijski viri Poraba TČ zrak/voda - radiatorsko ogrevanje
#16
Še enkrat! kaj ti bo??
Imam stranke, ki imajo 300€ letne porabe in takšne ki pokurijo preko 2k€ za ogrevanje s TČ zrak voda!
Hiše so različno velike, različno izolirane z različnim stavbnim pohištvom, stojijo na različnih lokacijah, imajo različne radiatorje, različne naprave, navade stanovalcev so različne... Vse je različno, če ti bo sedaj kaj bolj jasno Idea
#17
Zato pa sem zraven izrazil željo po opisu, vseh teh razlik katere si naštel. Bodi pozoren na besedico 'ter' med besedama 'stanja' in 'porabe'.
MikMik Napisal:Pozdravljeni,
zanima me kakšne so vaše izkušnje z ogrevanjem vaše hiše s TČ zrak-voda na radiatorji. Prebral sem veliko, vendar bi kljub temu želel podatke o porabi na enem mestu.
Vem, da je bilo napisanega že ogromno, vendar vseeno odpiram novo temo v upanju, da bo koristila in olajšala delo vsem obiskovalcem foruma, katere zanimajo takšni podatki.
Ker je TČ na radiatorjih v SLO verjetno zelo malo, je iskanje porabe le teh kot iskanje igle v senu. Nova tema se odpira v želji po medsebojni pomoči in bazi podatkov v eni skupni ločeni temi.
Zaželjen je opis dejanskega in predhodnega stanja ter porabe.
Prosim za sodelovanje in za odgovore se vam že vnaprej najlepše zahvaljujem.
Lep pozdrav, MikMik
#18
Mislim da mik mik ne ve tocno kaj zeli
Poslano z mojega SM-G930F z uporabo Tapatalk
#19
Po čem to sklepaš?
#20
Hotel je filtrirati zapise iz sosednje teme tako, da bi tu dobil samo tiste na radiatorjih. Parametrov kateri vplivajo na porabo je mnogo, tip grelnega telesa ima dokaj majhen vpliv, zato ne vem zakaj bi mikiju na čast porabe delili v dve temi.
#21
Pa si prepričan v to.
Pri običajnih radiatorjih je potrebna temp. veliko višja kot pri talnem, tako da mislim, da se tukaj motiš.
Še vedno pa ne dojameš, da tema ni namenjena samo meni...
#22
Saj vse kar te zanima imas napisano. Le prebrat je treba. Link do teme si pa itak dobil
#23
Prosim za tvoj odgovor v drugi temi. Hvala.
#24
Tudi v običajnih radiatorjih je lahko temperatura nizka le večji morajo biti. Npr. pri meni je celo zimo nekje do 40st pri ogrevanju 24/7 na 23 st sobne temp.
#25
Zato sem napisal v običajnih, kakršne ima večina hiš in ne predimenzioniranih. Seveda jih lahko menjamo in vložimo nekje dodatnih 2000€ za 10 radiatorjev. Za koliko se podaljša povračilo investicije? Hm, takole na oko vsaj za 3 leta.
#26
Imam običajne radiatorje in je redko v njih več kot 40°.
Dve temi ne bosta rešili nepreglednosti, ker parametrov je veliko. Potreboval bi namensko aplikacijo kjer bi vsak uporabnik določil parametre in bi po teh parametrih lahko potem delal filtre in primerjal porabo.
#27
Dve temi na isto temo, poleg že več let delujoče teme glede porabe TČ zrak voda , je čisto trolanje in nič drugega.
Če bi ga zanimala rešitev za svoje ogrevanje, bi postavil vprašanja in dobil odgovore.
Tu pa želi "zlorabiti" forum za neko anketo o ogrevanju s TČ.......
#28
Ne vem kako to, da se nihče ne pritožuje, ko se odpre nova tema "TČ:zemeljski plin", ali "Katera TČ". Teh je že veliko več pa nobenega problema...
#29
Sem pa odprl drugo temo, s prvim postom po vašem predlogu in željo po tem, da bi imeli eno temo samo za takšen način ogrevanja. Odgovora kaj je s tem narobe (urejeni podatki na enem mestu, lažje iskanje, boljša preglednost,...) še vedno nisem dobil. Tema bi bila namenjena vsem uporabnikom. Ker tudi to ni OK je več kot očitno, da je težava nekje drugje.
#30
V drugi temi, ko preračunavaš koliko bi porabil, je očitno namen tem zgolj to...
Poizkusi z vnosom pravilnih podatkov...[url]httpunichr("58")//wwwunichr("46")ogrevanjaunichr("46")si/[/url]
Sicer ravno za TČ trdim , da je precej zaokroženo navzgor, ter bo povp. poraba kar nekaj nižja...napram kurilcu, za ostale energente pa bi mogoče vedel podati kdor se greje z njimi...
Je pa bilo že neštetokrat tudi zapisano , da se investicija povrne najprej večjim porabnikom. Nižjo porabo kdo ima (oz. boljše grajen in izo. objekt) , kasneje bo invest. povrnjena... Idea
1 2 3 4 5 ... 7 Pojdi na stran
