PodSvojoStreho.net Gradnja in obnova Energijski viri Izračun COP, in elektrike
#16
Beri moj odgovor, ki se nanaša na tvojo napravo.
#17
Mi je že malo bolj jasno.
Monter je predvidel oz. nastavil SV na 50 stopinj.
Po prebiranju foruma je veliko različnih nastavitev od 43- X.
Kaj je res optimalno? je pa 300 l
Se res več prihrani pri nizki nastavitvi 43,45,46, ... ali pa so to drobtinice.
#18
Med 45°C in 55°C je razlika v COP med 0.5 in 0.6, zdaj si pa izračunaj.
#19
Na strani 42 so diagrami za [url=httpunichr("58")//wwwunichr("46")dimplexunichr("46")de/media/Montageanweisungen_SYS/2_Sole/dimplex_sik6-14tes_fd9503_de-gb-frunichr("46")pdf]SIK 8 TES[/url].Za konkreten primer B8/W32 odčitaš kot je prikazano spodaj (imaš prevedeno, kaj je na X in kaj na Y osi).
[url=httpunichr("58")//shraniunichr("46")si/?1A/lU/48EGbhoy/moc-v-odvisnosti-od-t-slunichr("46")jpg][img]httpunichr("58")//shraniunichr("46")si/t/1A/lU/48EGbhoy/moc-v-odvisnosti-od-t-slunichr("46")jpg[/img][/url]
Izhodna moč se pri visoki temperaturi solnice in nizki izhodni temp. ogrevalne vode poveča na cca. 10kW.
Pri tem je el. moč cca. 1.4kW in COP preko 6.5.
[url=httpunichr("58")//shraniunichr("46")si/?K/A6/3K8Yok4L/elmoc-in-cop-v-odvisnostunichr("46")jpg][img]httpunichr("58")//shraniunichr("46")si/t/K/A6/3K8Yok4L/elmoc-in-cop-v-odvisnostunichr("46")jpg[/img][/url]
Sanitarno vodo ogrevaj na čimnižjo temperaturo, ki zadovolji vaše potrebe (v kadi, pod tušem ali na kuhinjskem koritu). Ker imaš 300l bojler, je nizka temp. smiselna ne samo zaradi cenejše priprave, ampak tudi zato, da se bo voda v bojlerju čimvečkrat zamenjala. Če boš ogreval na visoko temp. in potem na pipi mešal na nižjo, bo poraba iz bojlerja manjša, kot če na pipi ne dodajaš hladnješe vode.
#20
Hvala remi.
#21
Bi kdo delil informacijo o tem, kako se izracuna COP?
#22
Številko, ki jo kaže kalorimeter deliš s številko ki jo kaže elektroštevec v danem trenutku.
#23
(19.12.2019 ob 20:34)JaBK Napisal: Številko, ki jo kaže kalorimeter deliš s številko ki jo kaže elektroštevec v danem trenutku.
Elektrostevec imam, kalorimeter pa vidim, da je malo "hujsa" zadeva :Smile
Kako pa drugi izracunate cop, ce nimate tega? Ali kar na pamet?
#24
Seveda na pamet in se krega na pamet in vse na pamet... Če ne bi bilo na pamet, bi bilo 100x manj napisanega, ker ne bi bilo toliko prostora za meglo mešat.
#25
(19.12.2019 ob 21:55)JaBK Napisal: Seveda na pamet in se krega na pamet in vse na pamet... Če ne bi bilo na pamet, bi bilo 100x manj napisanega, ker ne bi bilo toliko prostora za meglo mešat.
Večkrat preberem o tem, kak COP ima kdo..
#26
Saj... Drugače bi manjkrat...
#27
Odvisno od tega kako točno te zanima COP so pristopi kako do njega prideš. Najbolj točen rezultat dobiš z namestitvijo števca električne energije in kalorimetra. Seveda tudi pri teh dveh napravah ni vseeno, kakšni sta in kje ju namestiš. Če je oprema manj kvalitetna in montirana na manj primernem mestu lahko bolj odstopa kot pa posredne metode.
Posredne metode ugotavljanja COP pa so:
znan podatek o porabi drugega energenta v primerljivih obdobjih. Če si npr. decembra 2009 porabil za 3000 kWh olja in letos, ko so podobne temperature kot takrat porabiš 1000 kWh elektrike potem ti je v decembru povprečen COP 3.
če veš kakšen je pretok obtočne črpalke (Q v l/s!) na določeni stopnji lahko izračunaš COP tako, da izmeriš temperaturo vode v dvižnem (td) in povratnem vodu (tp) in nato izračunaš toplotno moč po formuli: Pt=(td-tp)*Q*4,2 (kW). To toplotno moč deliš z električno moč (Pe) s katero deluje TČ in tako dobiš COP:
td=35°C, tp=31°C, Q= 0,5l/s, Pe= 2 kW.
Pt=8,4 kW
COP=4,2
So pa te izračunane vrednosti bolj za občutek kako ti TČ deluje, kot pa za hvaljenje kako učinkovito TČ imaš.
#28
Kako pa porabiš 3000 kWh olja!?
Najbrž tako, kot Jabk pravi. Na pamet.
#29
(20.12.2019 ob 08:41)Fery Napisal: Kako pa porabiš 3000 kWh olja!?
Oh Fery- kupiš TČ, jo zmontiraš, priključiš na elektriko in radiatorje ter jo vključiš. Počakaš da mine mesec. In porabiš 1000 kWh.
Bi še nekako razumel, če bi rekel, da ti toliko porabiš v decembru. Zagotovo pa nekje na zemeljski obli obstaja stavba, katera se ogreva s TČ in je v decemru porabila 1000 kWh elektrike. Meniš, da ni možno?
PS pa zgolj za tebe:
Če si porabil za 1022,334 kWh olja in sedaj porabiš za 246,3375 kWh elektrike potem je COP= 4,15013548485
Zadovoljen  Angry Angry
#30
(20.12.2019 ob 08:17)bozgom Napisal: Odvisno od tega kako točno te zanima COP so pristopi kako do njega prideš. Najbolj točen rezultat dobiš z namestitvijo števca električne energije in kalorimetra. Seveda tudi pri teh dveh napravah ni vseeno, kakšni sta in kje ju namestiš. Če je oprema manj kvalitetna in montirana na manj primernem mestu lahko bolj odstopa kot pa posredne metode.
Pt=8,4 kW
COP=4,2
Od podčrtanega naprej je brezveze brat. Kup predpostavk pa malo merljivega.
1 2 3 4 5 ... 7 Pojdi na stran
