Objave: 1344
Teme: 48
Pridružen: Mar 2015
6
Zanima me kako gre izračun za COP.TČ je zemlja-voda.
Primer, po podatkih ima TČ -COP 5,64
-če je B5/W35
Kaj pa če je:
-B9/W32
Poraba elektrike je 1,6 kW.
Ker je to on-off ali porabi stalno 1,6kW ko se vklopi?
Je tukaj zajeta že el. energija za dve črpalki ki sta serijsko vgrajeni?
Objave: 4017
Teme: 3
Pridružen: Jul 2016
26
Pri specifikaciji je ponavadi v tehničnih katalogih poleg napisano kaj zajemajo podani podatki. Obtočna je težko zajeta po tvoji potrebi saj jo lahko ponavadi nastavljaš in ima zato različno porabo.
Odštevalni števec pravilno priklopljen ti bo zajel vse sklope.
Objave: 11281
Teme: 92
Pridružen: Jan 2006
5
Če je on off bo poraba konstantnih 1,6 kWh.
Če rabiš nižjo vstopno temperaturo bo delala z višjim izkoristkom in bo posledično imela še večjo moč tore bo naslednja posledica več vklopov in izklopov. Kar se bo predvidoma reševalo z neko zalogo vode, tako da bos noter ne glede na potrebe filal noter višjo temperaturo, torej bo imela manjši cop ( in tudi moč) bo pa manj vklopov. Problem rešen :wink: .
Objave: 13328
Teme: 13
Pridružen: Jan 2008
-503
Ne bo držalo. Poraba je odvisna od temperature vstopnega vira in temperature dvižnega voda, pri zemlja voda z nazivno porabo 1,6kw le ta niha od cca 1,2 do preko 2kw pri višjih temperaturah vtoka ali pri gretju sanitarne vode
Objave: 1344
Teme: 48
Pridružen: Mar 2015
6
Nazivna moč je pri 0/35-1,6kW.
Če prav razumem bo TČ za gretje SV poleti pri viru toplote 10 stopinj in za doseganje bojlerja 50 stopinj dala več moči in porabila cca. 1,6kW.
Objave: 13328
Teme: 13
Pridružen: Jan 2008
-503
poraba je vedno odvisna od obremenitve kompresorja, na katero neposredno vpliva temperatura kondenzacije in temperatura uparjanja, ki je pogojena tudi z odprtostjo ex. ventila.
Tako kot vsi ostali podatki, je tudi podatek o porabi pravilen samo pri točno navedenih temperaturah vira in dvižnega voda, kar je pri zemlja voda navadno 0/35
Objave: 1892
Teme: 11
Pridružen: Jul 2008
4
A nimaš Dimplex TČ?
[url]httpunichr("58")//wwwunichr("46")dimplexunichr("46")de/pdf/de/produktattribute/produkt_1727012_extern_egdunichr("46")pdf[/url]
Objave: 1344
Teme: 48
Pridružen: Mar 2015
6
To že zdaj presega mojo razgledanost v tej tehnični smeri, bom počakal še da mi monter razloži več nastavitev pa potem poročam o porabi in delovanju.
DELPHI imam ta model
<!-- m --><a class="postlink" href="http://www.dimplex.si/wp-content/uploads/2016/08/SIK-8-TES-PODATKOVNI-LIST-SLO.pdf">http://www.dimplex.si/wp-content/upload ... ST-SLO.pdf</a><!-- m -->
Objave: 1344
Teme: 48
Pridružen: Mar 2015
6
Moja ima precej manj plina, mogoče zato da tudi manj moči od sebe.
1,6 kg in 2,9 kg.
Zanimivo?
Objave: 1892
Teme: 11
Pridružen: Jul 2008
4
Ne razumem najbolj, kaj točno te zanima. Ugibam, da sezonski COP.
Objave: 1344
Teme: 48
Pridružen: Mar 2015
6
Malo sem mogoče zmedeno povprašal.
Ali se z povečanjem vira toplote(iz zemlje v TČ pride namesto 0, mogoče 8 ali 10 stopinj)
poveča tudi COP in ali se lahko v tem primeru zmanjša poraba elektrike(ki je pri moji TČ 1,6kW) čeprav je on-off?
Objave: 1892
Teme: 11
Pridružen: Jul 2008
4
COP se seveda poveča. Posledično se bo zmanjšala poraba elektrike.
Trenutni odjem bo skoraj konstanten pri isti temperaturi dvižnega voda, t.j. 1,6kW pri DV 35°C.
Če pa boš grel SV na 55°C, bo trenutni odjem 2,4kW, ne glede na to kaj pride iz zemlje.
Objave: 13328
Teme: 13
Pridružen: Jan 2008
-503
No, tukaj je razlika med napravami s mehanskimi in elektronskimi tex ventili. Pri mehanskem bo tako oddana kot konzumirana moč padala s temperaturo vira (kolektorja)
naprave z elektronskimi ventili pa bodo do neke meje držale nazivno izhodno moč, seveda se bo poraba višala z višanjem izhodne temperature. Pri zelo nizkem dvižnem vodu npr. 25°C in temperaturi vira pod 0°C je lahko poraba tudi pod 1kw. Seveda to velja samo za naprave s 3f kompresorji
Objave: 1892
Teme: 11
Pridružen: Jul 2008
4
Jaz sem odgovarjal za konkretno njegovo napravo.
Objave: 1344
Teme: 48
Pridružen: Mar 2015
6
Kako pa zdaj naj vem kak ventil je v moji TČ.
3 f je sigurno.
