PodSvojoStreho.net Gradnja in obnova Tlaki, izolacija in ostrešja Polaganje keramike/ploščic na zunanjo betonsko teraso
#16
To si dal sliko od nekega nadstreška, ne od terase. To je velika razlika, ker je spodaj suho in prihaja voda le iz vrha.
#17
Fantocci Napisal:Te betonske terase so potencialni vir težav (govorim za 7-10 in več let, prvih nekaj let nima noben težav, da ne bo kdo hitel trdit, kako je pri njem vse OK). Beton cuza vlago iz vseh smeri in tega ne moreš preprečit.
S tem se strinjam. Amapk on ima narejeno kot ima. Z izotektom bo recimo ohranil suh in cel vsaj estrih, kaj bo z betonom spodaj pa je vprašanje, verjetno bo v mrazu tudi pokal, ker bo moker in zmrzoval. Morda se v estrih zalije še mrežo in potem naj tista obstoječa plata dela spodaj kar misli.
#18
Pomembno je da zdrži vsaj 7 do 10 let. Smile Potem se bo pa žena itak naveličala teh ploščic in bo vesela, če bomo razbijali in polagali nove tlake...
#19
spitbox Napisal:Zdravo @cheba, mi lahko poveš kakšne ploščice so tole, ki jih polagaš na distančnike?
Pa je to povsem stabilna podlaga, ali se kaj miga?
Kako bo pa narejeno bo robivih?
Ne vem, nimam praktičnih izkušenj, sem ti že enkrat v tej temi napisal, da preveri. Drugače pa vidim neke luknje, torej se jih da tudi pritrdit v podlago. Nekje sem videl, da jih lepijo. Plošče se pa dobijo betonske, gres, kar češ. Pri robovih pride plošča pokonci. Če je kaj narobe preprosto ploščo zamenjaš. Meni je tole zelo zanimiv sistem.
[url]httpunichr("58")//wwwunichr("46")letevunichr("46")si/shop/distancniki-za-suho-polaganje/distancniki-z-fiksno-glavo-supfunichr("46")html[/url]
#20
Tudi jaz še nimam končne obloge na AB terasi (tudi naša je zabetonirana na tampon in z armaturo), to me čaka v naslednjem mescu.
Študiram, če bi najprej izvedel premaz s Kemafobom, ki bi zmanjšal vpojnost betona za vodo, podobno kot se to naredi s Kemasolom v zidovih starih hiš brez HI, da se prekine kapilarni dvig. S tem da je to tukaj veliko lažje izvest (enostavni premaz), kot pa vrtat v zidove hiš.
Na to bi potem položil končno oblogo (nekako sem se odločil za kulir plošče, ker so bolj paropropustne od keramike, pa z višino se mi tudi bolj izide).
Malo me je le strah, da ne bi s tem poslabšal oprijem lepila. Sem vprašal na Kemo, pa so rekli da se po njihovih izkušnjah to ne bi zgodilo, ampak čisto ziher še vedno nisem...
Ps. BTW, tudi jaz ne vem, čemu estrih na odprto teraso?
#21
cheba Napisal:
Opcija temu je lahko tudi obloga iz lesa (macesen itd.).
#22
Najbolj smiselno je dati betonske plošče. Upoštevaj nasvet Terakote - s keramiko bodo večno problemi.
#23
Imam na podoben način izvedeni terasi na dveh lokacijah:
1. Na terasi so v smeri padca na hidroizolacijo narejene betonske "gredice" širine ca. 10 cm in gor položen naravni kamen dimenzije (če imam prav v spominu, trenutno ne morem preveriti) 50 x 30 cm. Kamen je na gredice lepljen, fuge klasično zafugirane. Občutek je, kot bi bil na klasično na estrih položen kamen (ali ploščice).
2. Na terasi so v smeri padca na hidroizolacijo položene "gredice" iz XPS-a širine 16 cm (zaradi izravnave naklona), na te gredice so postavljene plastični distančniki in gor betonske plošče 50 x 50 cm. Občutek pri hoji je bolj mehek, tu pa tam se kakšna plošča tudi malenkost zamaje, vendar ni posebej moteče, bi pa bilo mogoče tudi popraviti s podlaganjem (vendar se mi za zdaj ne zdi potrebno).
Tale druga varianta je vsekakor glede kakršnegakoli vzdrževanja bolj simpatična, prva ima eventualno prednost z vidika še večje stabilnosti. Vendar imam tam sedaj težave, da bi bilo treba ploščo toplotno izolirati, vendar tega ne morem narediti, ker bi moral vse skupaj razsuti.
Obe varianti sta vsekakor veliko boljši kot estrih in gor keramika (to smo imeli tam, kjer je sedaj varianta 1: po kakšnih 10 letih je bilo fuč). Obe varianti sta izvedljivi tudi z 2 cm debelim gresom (so pa take ploščice še sorazmerno drage).
Dušan
#24
Jaz bom naredil estrih + ploščice in upam, da bo zdržalo 10 let. Hvala za vse informacije.
#25
Sicer pa ne vem, zakaj se komplicira z betonom in keramiko. Nasuješ drenažni pesek, par betonskih plošč za podporo, podkonstrukcija in WPC deske gor. Vse lepo odteka, nič ne poka, če deske z leti ratajo grde, jih pošraufaš dol in v par urah našraufaš nove.
Pa še toplo je za stopit tudi pozimi, kakor hitro sonce gor posveti.
#26
Opcija z lesom je tudi pri meni še odprta.
Je pa potrebno vzdrževanje, če hočeš, da ostane lepo. Mi imamo nadkrito teraso, ampak iz boka jo vedno pere dež kakšnega pol metra globoko in sonce obsije ta del (pozimi globlje, poleti pa manj ker gre bolj visoko), tako da bi les neenakomerno sivel. Brez nadstreška pa bi šel takoj v to.
#27
Kako pa v primeru uporabe teh distančnikov rešiš detajl čela terase?
#28
Še ena zanimiva rešitev: <!-- m --><a class="postlink" href="http://radmat.com/product-data/tredway-paving/">http://radmat.com/product-data/tredway-paving/</a><!-- m -->
#29
Pri meni je tako;
Terasa zraven hiše je betonska, spodaj je šoder, okrog je betoski zidak.
Betonsko ploščo sem premazal z ibitolom in nalimal izotek. Nato položil XPS isto tudi s strani.V ogalu med ploščo in zidom sem položil bitumenski trak.
Gor je dani estrih z vlakni.
Večina jih pravi da za dalje naj uporabim hidrostop elastik in nato keramiko.
Vmes je na tlaku videti par razpokic debelih 1/3 mm.
Je to potrebno zašiti z epoksi?
Ta hidrostop je precej draga zadeva, kaj je lahko alternativa temu.
Terasa bo imela nadstrešek. Keramika bo največ 45x15.
Katere premazi so še dobri?
Tlak je bil narejen lani jeseni.
#30
pri izhodu na atrij (Zahodna stran) imam betonsko teraso, dimenzije 4x5 m, na katero bi sedaj moral dati neko oblogo.
Lufta je še zgolj 2 cm (zaradi spodnjega roba panoramskih oken) in sedaj razmišljam o opciji, granitogres, ali žgan kamen (marmete). Terasa je hidroizolirana.
Z vidika manjših komplikacij, katere obloga bi bila primernejša? Je res, da je kombinacija gres in beton lahko problematična?
So materiali (lepila itd.) drugačna pri enem in drugem materialu in kakšne je sploh razilka v polaganju (se kakšna fugira)?
Hvala vnaprej.
1 2 3 4 5
