Polaganje keramike/ploščic na zunanjo betonsko teraso - Print verzija +- PodSvojoStreho.net (https://podsvojostreho.net/forum) +-- Forum: Gradnja in obnova (https://podsvojostreho.net/forum/forumdisplay.php?fid=4) +--- Forum: Tlaki, izolacija in ostrešja (https://podsvojostreho.net/forum/forumdisplay.php?fid=16) +--- Tema: Polaganje keramike/ploščic na zunanjo betonsko teraso (/showthread.php?tid=68777) |
Polaganje keramike/ploščic na zunanjo betonsko teraso - spitbox - 26.3.2017 Nisem našel odgovora na moje vprašanje, zato odpiram novo temo. Na betonsko zunanjo teraso bom polagal ploščice. Pred tem bom naredil tudi estrih - zaradi višinske razlike. Pogovarjal sem ze z dvema keramičarjoma in oba svetujeta različno. Prvi pravi, da naj naredim na betonsko ploščo izotek (namažem ploščo prej z ibitolom), nato na izotek dam še folijo in vlijem estrih. Na estrih potem položim ploščice. Drugi pravi, da naj ploščo premažem s hidrostopom in nato direktno na to gor vlijem estrih (estrih bi naj vlival na cementno mleko, da se vredu zalepi). Kaj bi vi naredili? Estrih moram narediti zaradi višinske razlike? Kakšen je pravilen postopek, da se izognem pokanju ploščic? Ploščice bodo svetle in velike 45x45. Re: Polaganje keramike/ploščic na zunanjo betonsko teraso - sunmix666 - 26.3.2017 meni je polagal keragrad in baje so v vrhu kar se tiče postopkov. kako boš vlil estrih nima veze s ploščicami le da je dovolj trden. važno pa je da pred ploščicami naredit hidrostop elastic (2 sloja ) + robni tesnilni trak čez višino cokla na terasi potem pa položiti ploščice z elastičnim lepilom (bilokakšen flex je ok) in zadeva naj bi špilala ( pri meni špila letos bilo -16 pa so ploščice tam kamor so jih dali) Re: Polaganje keramike/ploščic na zunanjo betonsko teraso - spitbox - 26.3.2017 Meni je keramičar rekel, da ne smem dati med betonsko ploščo in estrih izoteka in folijo, ker to bojda diha in posledično pride do nihanja estriha, kar vpliva na odstopanje ploščic. Naj bi dal samo hidrostop na ploščo... Prosim še za kakšno mnenje kaj naj dam med plošči in estrih?? Re: Polaganje keramike/ploščic na zunanjo betonsko teraso - spitbox - 27.3.2017 Prosim za odgovor. Kaj ste vi dali pod ploščice na betonsko teraso? Kako torej hidroizolirati betonsko ploščo, če bom delal estrih nad ploščo? Prosim za info, saj moram ta teden sprejeti odločitev. Re: Polaganje keramike/ploščic na zunanjo betonsko teraso - cheba - 27.3.2017 Kaj imaš pa pod betonsko ploščo? Zemljino, ogrevan prostor? Poka in dviguje ploščice zato, ker nekako pride vlaga v estrih in tam zmrzuje. Potrebno preprečiti prehod vlage od zgoraj in od spodaj (kapilarni vlek). Na tem forumu je nek keramičar (se mi zdi da teracotta) izjavil, da ne dela več teras, ker se noben sistem ne obnese, hidrostopa oziroma ostalih tesnilnih mas na osnovi cementa ni priporočal, ker je baje nemogoče zadeti priporočeno izvedbo (temperaturo, vlago itd, poišči njegove prispevke). Jaz bom pri sebi za zgornji sloj verjetno uporabil tole :[url]httpsunichr("58")//wwwunichr("46")youtubeunichr("46")com/watch?v=xqkDPr0Bdbc&t=72s[/url]. Imam pa sicer pokrito teraso. Re: Polaganje keramike/ploščic na zunanjo betonsko teraso - spitbox - 27.3.2017 Pod betonsko ploščo imam gramozno nasutje, isto kot pod hišo. Nagibam se, da ploščo premažem z ibitolom in dam gor izotek. Nato pa mi vlijejo estrih. Potem pa pustim odgovornost mojstru, ki bo polagal ploščice. Re: Polaganje keramike/ploščic na zunanjo betonsko teraso - cheba - 27.3.2017 V info. Dobijo se tudi debelejše gres ploščice, ki se lahko polagajo na take PVC distančnike, nosilce - brez lepljenja. V tem primeru ne bo potrebno dobetonirat plošče. Samo daš izotekt in čez položiš te plošče. Prišparaš na estrihu in pri keramičarju. Malo se pozanimaj. Bo sigurno bolj trajna rešitev. Re: Polaganje keramike/ploščic na zunanjo betonsko teraso - peteranja - 27.3.2017 Pred kakšni letom smo na tem forumu brali temo o vihanju estriha, poišči! Re: Polaganje keramike/ploščic na zunanjo betonsko teraso - csamo001 - 27.3.2017 Mimogrede - zakaj sploh estrih? Kako pa je s termoizolacijo (stirodur - xps)? Imaš ustrezno izolirano? Je betonska terasa "podaljšek" notranje AB plošče, ali pa je konstrukcijsko ločena od hiše? Re: Polaganje keramike/ploščic na zunanjo betonsko teraso - spitbox - 27.3.2017 Plošča terase je ločena od temeljne plošče hiše - vmes je stirodur. Pod ploščo terase je gramozno nasutje. Estrih pa zato, ker potrebujem višino. Glejte sliko. Re: Polaganje keramike/ploščic na zunanjo betonsko teraso - Energetik81 - 28.3.2017 Problem bo, ker bo ta plošča vlekla kapilarno vlago iz zemlje in gramoza. Pozimi to potem zmrzuje in poka. Za položit stirodur + estrih verjetno nimaš dovolj višine? Jaz bi našvasal izotekt vsaj ob straneh plošče, da ne bi pila vode iz zemlje. Verjetno tudi na vrh plošče, da se prepreči kapilarno vlago vsaj v estrihu. Potem pa na estrih hidrostop elastik (tudi preko robov), ter polaganje ploščic s fleksibilnim lepilom. Priporočajo pa čim manjše, svetle ploščice s čim širšo fugo. Polaganje pri 20°C in več. S tem se kar najbolj izogneš naknadnemu pokanju fuge. Re: Polaganje keramike/ploščic na zunanjo betonsko teraso - spitbox - 28.3.2017 Pozdravljen. Točno tako kot si napisal bom naredil. Sedaj bom na ploščo dal izotek in ga zavihal navzdol. Nato vlijem estrih, ki ga bo keramičar namazal z hidrostopom, tudi ob robovih. Ploščice imam svetle in ne prevelike. Re: Polaganje keramike/ploščic na zunanjo betonsko teraso - Fantocci - 28.3.2017 Te betonske terase so potencialni vir težav (govorim za 7-10 in več let, prvih nekaj let nima noben težav, da ne bo kdo hitel trdit, kako je pri njem vse OK). Beton cuza vlago iz vseh smeri in tega ne moreš preprečit. Po moje je rešitev čimkvalitetnejši beton, da je res dobro zmrzlinsko odporen (to pomeni s pravilno doziranimi dodatki, ki jih v mešalcu ne moreš zamešat), pa zaključna obloga naj bo čimbolj paropropustna (in to ni gres keramika), da se lahko izsuši. Vsi ostali premazi in izotekt ti ne koristijo, prej škodijo, ker manjšajo paropropustnost, pa se vlaga v betonu še bolj kopiči. Če bi sam delal teraso še 1x je verjetno ne bi več betoniral (kot sem jo) ampak bi raje kar položil tlakovce na dovolj debelo tamponsko in peščeno podlago. Zabetoniral bi le robnike, da se obdrži forma. Re: Polaganje keramike/ploščic na zunanjo betonsko teraso - cheba - 28.3.2017 Zakaj delati preprosto, če pa lahko zakompliciraš, ane? Re: Polaganje keramike/ploščic na zunanjo betonsko teraso - spitbox - 28.3.2017 Zdravo @cheba, mi lahko poveš kakšne ploščice so tole, ki jih polagaš na distančnike? Pa je to povsem stabilna podlaga, ali se kaj miga? Kako bo pa narejeno bo robivih? |
