Objave: 658
Teme: 6
Pridružen: Dec 2010
Oh kje pa no, to se reši z izolacijami, kot je KeCko predlagal, na vrhu bo pa estrih raven.
Objave: 64
Teme: 7
Pridružen: Sep 2012
Da ne odpiram nove teme, obstoječe tlake moram dvigniti za cca 50-55cm. Zgornjih 10 cm bodo sistemske plošče 3+2 in 5 cm estriha.
Dilema je kaj napravit na spodnjem delu. Nasutje peska ali betoniranje v višini 45cm ne pride v poštev zaradi teže, saj je hiša na pilotih, povrh vsega še na poplavnem območju.
Trenutno razmišljam o stirobetonu, vendar ne vem kako se obnaša pri taki debelini. Druga opcija je EPS. Pozna kdo kako drugo, cenovno ugodno varianto?
Objave: 7259
Teme: 15
Pridružen: Sep 2008
53
Stirobeton je po mojem OK varianta, vendar si zračunaj, koliko boš plačal za 40cm debeline stirobetona...
Oziroma zakaj samo 3+2cm izolacije? Daj recimo 25cm stirobetona, nato pa gor EPS.
Objave: 64
Teme: 7
Pridružen: Sep 2012
Nobena od variant ni ravno poceni, sploh pri kvadraturi cca 100m2. Stirobeton, penjeno steklo, termovermit... vse te stvari niso ravno poceni. Ma še kdo kako idejo? Kak poceni in lahek granulat?
Objave: 802
Teme: 22
Pridružen: Apr 2007
4
To je kar konkreten dvig - kaj pa kakšna podkonstrukcija do ustrezne višine in gor tlak?
Objave: 64
Teme: 7
Pridružen: Sep 2012
Podkonstrukcija v smislu lesa in osb plošč ali kaka kovinska? Pri lesu me skrbi voda, kovinska zna bit svinj... draga? Ali maš mogoče v mislih kaj drugega?
Objave: 7259
Teme: 15
Pridružen: Sep 2008
53
Hm, ja stirobeton bi te prišel samo kroglice brez cementa 2,5k€...
Jaz mislim, da ti glede cene ostane samo še nasutje peska+AB plošča+EPS+tlak.
Ali podkonstrukcija. Verjetno kovinska, dobro zaščitena.
Ne vemo pa, kaj pravzaprav imaš zdaj na tleh in zakaj moraš toliko dvigniti tla...
Objave: 15
Teme: 3
Pridružen: Feb 2020
11.2.2021 ob 18:07
(*Zadnja sprememba objave: 11.2.2021 ob 18:15 uporabnik marko84.)
Da malo obudimo temo.
Kakšne so kaj vaše izkušnje z stirobetonom?
Imam namreč težavo in me zanima, kako najbolje sanirati zadevo.
Izvajalec je pred dobrim mesecem naredil stirobeton oz. šutungo 15cm (eps kroglice, voda, cement), ampak ko se je zadeva pa nekaj dnevih posušila je bil celotni stirobeton delno mehak. Pričakoval bi, da je to bolj trdna zadeva. Ko hodiš gor po stirobetonu se noga pogreza za kakšni 0.5-1cm, na nekaterih mestih za kakšen cm več. Izvajalec je rekel, da je to normalno in da ko pride gor estrih, se bo zadeva posedla in utrdila.
Zanima me še drugo mnenje ali je to normalno in če bi morali kako to popravit?
Izvajalec še ni zahteval plačila, ker sva se dogovorila po končanem delu.
<a href="https://ibb.co/NsbzFFM"><img src="https://i.ibb.co/CzDFwwf/Posnetek-zaslona-2021-02-11-171350.png" alt="Posnetek-zaslona-2021-02-11-171350" border="0"></a>
Objave: 129
Teme: 17
Pridružen: Aug 2019
5
Je normalno je. Isto kot stiropor se udira pod nogo.
Objave: 15
Teme: 3
Pridružen: Feb 2020
Potem ni razloga za skrb, da bi se kasneje čez nekaj mesecev kaj posedalo.
Sem bil danes pri sosedu na objektu, kjer ima tudi stirobeton 10cm ampak je tam trd kot beton, zgleda skoraj kot gotov tlak. Delali so v lastni režiji in niso varčevali na cementu. Sam preveč cementa oz. na ta način kot imajo narejeno je verjetno precej slabše izolativno.
Objave: 12051
Teme: 16
Pridružen: Mar 2009
27
Ma zakaj sploh stirobeton??? Ajd, razumem okrog napeljav, ko se ti ne da rezat kilometre kanalckov... ma 15cm??? Normalen je pol slabsi izolator kot sam stiropor. Ce je pa betonast tak k pri sosedu, pol je pa se za pol slabsi...
Objave: 1
Teme: 0
Pridružen: Feb 2021
11.2.2021 ob 21:23
(*Zadnja sprememba objave: 11.2.2021 ob 21:28 uporabnik KLovro1337.)
Lp, koliko ste pa dali cementa na 1m3 stirobetona marko84?
Stirobeton je slabse izolativen to je res, jaz sem se odlocil za kombinacijo 8cm stirobeton po celi hisi in nato 8 cm EPS 100 in nato 3 cm sistemske plosce talno.
Stirobeton sem naredil v petek, danes po skoraj enem tednj je vlaga na povrsju ca 1,5%, zmes zgleda trda, pri vhodu sem stopil gor za test na enem mestu, stisnile so se samo povrsinske kroglice. Moj mojster je rekel da je zadeva normalno pohodna ko pade vlaga pod 1%...takrat lahko zacnem s polaganjem EPS. Za stirobeton sem se odlocil zaradi lazjega polaganja, da sem skril vse cevi vode, elek, odtoki ... upam da nebo kasneje kakoh tezav, naj joh ne bi bilo, saj bi naj trdnost bila ok...
Drugace pa glede izolativnosti dostopen clanek iz fragmmat - pri 100kg cementa na m3 je toplotna prevodnost 0,043 kar pa ni tako slabse od EPS...
Objave: 15
Teme: 3
Pridružen: Feb 2020
Pod temeljno ploščo imam 10cm xps-a in ne vem če bi kaj pridobil na dodatni izolativnosti, če bi namesto stirobeton dal EPS plošče. Vem za par hiš, kjer čisto normalno ogrevajo z nizkimi stroški na toplotno črpalko, brez izolacije pod temeljno ploščo in 5cm EPS pod estrihom. Pogoj je seveda tudi urejena fasada.
Zato sem se tudi odlocil za stirobeton 15cm, ker se mi ni dalo delat z EPS ploščami. Nad stirobeton se pridejo samo sistemske plošče 5cm in 6cm estriha.
Glede mešanice koliko cementa je šlo na 1m3 pa ne vem povedati. Bom povprašal mojstra, ampak mislim, da ni glih pretiraval z cementom.
