Objave: 3
Teme: 1
Pridružen: Jan 2017
Pozdravljeni.
sem v dilemi kakšno sestavo tlaka naredit.
Ali kot izolacijo postavit stirodur ali EPS granulat s cementom.
Na vrh pride še talne plošče 30+20 mm in navaden tlak.
Nekateri so glede mešanice EPS granulata s cementom skeptični, drugi navdušeni.
Še kakšno dodatno mnenje bi bilo dobrodošlo.
Lep pozdrav.
C
Objave: 323
Teme: 4
Pridružen: Oct 2013
3
Sam sem najprej "zalil" z lahkim estrihom - granulatom cca 6cm (se skrijejo vse napeljave in cevi po plošči + izravnava v kolikor kje kaj visi) na to sem dal sistemske plošče z 2 cm izolacije za talno + še 3,5cm samorazlivnega tlaka nad čepki talnega.
Vgradnja 93m2 površine z lahkim estrihom je bila v par urah končana, cenovno 650 €,koliko bi prihranil s stirodurjem ?? - verjetno nič ali pa bi bil še dražji, več bi se tudi hecal okrog cevi in izravnava nebi bila nikoli 100%.
Sam bi še enkrat naredil isto.
Objave: 12051
Teme: 16
Pridružen: Mar 2009
27
Najprej se vprasaj kaj zelis od te izolacije...
Objave: 546
Teme: 10
Pridružen: Mar 2011
Jaz pa razmišljam da bi povsod tam, kjer ni instalacij dal 6 cm stiropora (ali stirodura?), pustil bi pa prazno tam kjer so instalacije in samo tam zalil s politerm blue. Nad vsem tem pa pride še 10 cm stiropora, sistemske plošče in 4 cm tlaka. V redu ali raje čez vse 6 cm politerma?
Objave: 106
Teme: 3
Pridružen: May 2009
v tlake pa se res ne daje stirodur. če hočeš bolj kvalitetni stiropor daš trodoto 100. Stiroporne kroglice z cementom pa so ponavadi tam kjer je toliko inštalacij po tleh da ne bi mogel položiti stiroporja, bi bilo namreč vse v zraku. Estrih pa mora biti na fiksni podlagi, da ne pride do loma ali pokanja.
Objave: 999
Teme: 50
Pridružen: Jan 2010
estrihar mi hoče dati 5-10cm "šutunge" za izravnavo plošče....edino da dela z mletim stiroporom.
Moram pri tej domači mešanci biti na kaj pozoren?
Objave: 3660
Teme: 8
Pridružen: Aug 2011
20
Kaj se daje v tlake (xps ali eps) je odvisno od tega kakšna je sestava tlaka, kakšna je obremenitev tlaka in kaj je pod tem tlakom (zemljina, klet, ogrevana etaža). XPS je dobra izbira v primeru večjih obremenitev ali polaganja na neizoliran beton. Vsekakor pa ne na pamet temveč na podlagi izračuna toplotne prehodnosti in možnosti pojava kondenza v konstrukciji.
Objave: 999
Teme: 50
Pridružen: Jan 2010
to vem, da po tleh kleti moram dati XPS in po prtljičju/mansardi pa EPS.
Objave: 3660
Teme: 8
Pridružen: Aug 2011
20
Odvisno od ravnosti podlage, če gre za odstopanje do 1,0cm (mogoče tudi malo več) potem bi sam položil eps ali xps ter ostale potrebne zadevščine in razliko izravnaval z estrihom.
Granulat bi uporabil samo za zapolnitev pri inštalacijah. Poraba cementa je precej visoka kar dvigne ceno izvedbi.
@ophidian ni,kar tako čez palec v klet xps v etažo eps. Odvisno je od projekta in tega kar sem zapisal v prejšnjem postu.
Objave: 2146
Teme: 17
Pridružen: Feb 2009
EPS granulacija zvezana s cementom je glede prehoda toplote v bistvu bolj podobna porobetonu kot EPS plošči in ima zato slabšo izolativnost kot EPS plošča. Pomembno za etaže proti zemljini, neogrevanim prostorom.
Objave: 999
Teme: 50
Pridružen: Jan 2010
v prtljičju (spodaj je še klet, katera bo imela po stropu 5cm stiropora) je plošča nekje nižje za 4cm...sicer samo na hodniku (dolg in ozek)....sem celo pomislil, da bi zmešal en mešalec malte jo polil, da bi prišel na ostalo višino.
Drugje je odstopanje +/-1cm.
Bolj je vprašanje, kako se obnaša mleti stiropor (verjetno večinoma od fasad), katerega estrihar si zmelje in uporabi.
Objave: 2146
Teme: 17
Pridružen: Feb 2009
Zakaj pa je sploh potrebna predhodna izravnava plošče? Tam, kjer visi daš pač več izolacije.
Objave: 3660
Teme: 8
Pridružen: Aug 2011
20
@ophidian
Takšno izravnavo enostavno narediš z izolacijo.
Obnaša se odvisno od razmerja s cementom. Brez cementa ni najbolj zabaven za uporabo.
Sam bi se pač tukaj odločil na podlagi cene in pa časovnega faktorja: ali imam čas za polaganje ali ne.
