Objave: 6908
Teme: 51
Pridružen: Apr 2010
-69
OKi...
235m2 + 20m2 (galerije) = efektivno torej 255m2 neto ogrevane površine. Kranj. Ogrevamo komplet vse na 23 stopinj.
investicija celotne kurilnice, ki greje hišo pozimi in jo poleti hladi, ter gretje SV = 4,5k€ (TČ zrak/voda + posebej bojler + montaža, da zadeva dela). Zasede 2m2 v kurilnici, ki je velika 5m2. Notri so prostor našli še rekuperator, druge sezonske aparature (razvlažilca) ter čevlji/pancarji/drsalke/...
Poraba v celem letu 2016, ko podatki za prmej držijo, ker sem imela montiran odštevalni števec, na katerem je vse, kar TČ porabi (tudi obtočne črpalke in regulacije in vse, ne vem, a to pri peletarjih na pelete dela ali kako...) je bila:
ogrevanje: 2749kwh ali 282€ (dejanski preračun, ker vem koliko gre v NT in koliko v VT in pač cena mojega ponudnika - ECE, ki niti ni najcenejši...)
sanitarna voda: 1751kWh (188€)
hlajenje: 146kWh (16€)
standby, ko TČ ne dela nič in samo čaka, da bi kaj počela: 74kWh (8€)
SKUPAJ: 4720kWh (494€)
vloženo delo - odvisno od tvoje urne postavke, gre pa v biti za pritisk gumba za vklop gretja predvidoma oktobra in ponoven pritisk marca. vmes glede na sončne dobitke še ene 2 pritiska gumba za spremembo set pointa. to je vse delo... nobenega posebnega naročanja kuriva, kipanja nekam, skrbi ali je notri dovolj ali ne, niti ne vem kaj je treba pri ostalih variantah merkat
Zeblo me ni ne decembra 2014 ko je bila pri nas temperatura tudi -18, ne letos ko je bila -17. resda nam dela šele 3. sezono, tako da o življenjski dobi ne vem nič kaj dosti povedati. sem uporabnik in ne monter/serviser, tako da izkušenj nimam.
to je aspekt TČ, peletniki in drugi naj povedo svoje. Pa se boste potem odločili.
Objave: 3128
Teme: 98
Pridružen: Sep 2012
Očitno nisi trikrat prebral prvega prispevka ;-) Avtor ima novogradnjo in to ni isto. Kapiš?
Objave: 3128
Teme: 98
Pridružen: Sep 2012
Jabk ampak ti ne razumeš da boš morala čez 7 let peljati svojega panasonica peljati na odpad in ker boš doživela takšno razočaranje boš sezidala dimnik, nardila prizidek, nabavila peč na pelete, še prej pa šla po kredit za 15 jurjev ;-) ;-)
Objave: 6908
Teme: 51
Pridružen: Apr 2010
-69
7 let je bila moja privzeta racunica. Kar je več, je plus. Če bo manj, bom pa res nejevoljna. V tem primeru gre notri eloblock, ki bo tudi delal 30 let, brez da mignem... Cenim to višje kot samo porabo. Je bila TC očiten izbor pri nas tudi iz tega vidika.
Objave: 3128
Teme: 98
Pridružen: Sep 2012
Simionesi@
Če po 30 letih (računam sicer da po dvajsetih) z drugo TČ me to stane cca 3700 po zdajšnjih cenah.
Objave: 735
Teme: 59
Pridružen: Dec 2012
Jaz lahko povem iz prve roke:
Po popolnoma energetski prenovi hiše (fasada, okna, vrata, izolacija streha, streha,...) sem naredil dva ogrevalna voda:
-180kvm: radiator
-90kvm talno.
-sanitarna voda
Prvo leto sem kuril še na peč: Centrometal pelet set 30kw. Ves čas temperatura: 22stopinj: Porabil sem cca. 4,5t pelet.
Zadnji dve leti imam TČ FWS11kw. Posebej števca za TC nimam. Celotno ogrevanje je enako. Porabo TC ocenjujem, če približno porabo poleti odštejem od računa. Če računam 6 mesecev kurilne sezone (nov-apr) porabi TC max 400€ elektrike (december2016 je TC porabila cca.70€).
Objave: 262
Teme: 19
Pridružen: Mar 2016
Hvala za odgovore.
Danes sem bil na bajti in sosedova TČ se težko spopada z velikostjo njihove hiše, je pa velika enota zunaj zelo glasna. Kadarkoli pridem gor dela na polno in verjetno od tu razlog za visoko položnico el. energije.
Dopolnilo glede izolacije moje hiše 240m2, spodaj garaži + pomožni prostori na tleh 10cm izolacije, prvo nadstropje na plati 10cm izolacije, mansarda po tleh 5 izolacije, poševnina 32cm faktor 0,35, ravnina mansarde 40cm faktor 0,35, gips, parna zapora, deske, paropropustna folija, zračni kanal in opečnata kritina. Okna 92mm, troslojna. Ovoj bo 20cm volne oz neki sendvič stiropor, ne vem še točno.
Rad bi naredil dobro talno gretje, ker imam bolj zmrznjeno ženo in da je v prostoru vedno konstantna T. Nagibam se k peletom. Ali imate peletniki vedno vključeno in v prostoru stalno T ali se to mora izklapljati.
Objave: 3128
Teme: 98
Pridružen: Sep 2012
Jaz predlagam tako. Pripelji ženo k nam za par dni. Moja gre tak na službeno pot za 3 dni. Garantiram da se bo vrnila k tebi z nasmeškom in vztrajala pri TČ ;-)
Objave: 1638
Teme: 3
Pridružen: Aug 2009
3
@bomber111
Pusti ga, ker dostikrat sprašujejo že prepričani. Ko bo pa žena izvedela kakšne stroške imamo črpalkarji, pa ne bi bil rad v njegovi koži :-)
Objave: 5075
Teme: 13
Pridružen: Jan 2012
-13
Če vneseš pravilne podatke, si s tem precej pomagaš [url]httpunichr("58")//wwwunichr("46")ogrevanjaunichr("46")si/[/url] :wink:
Ostane le koliko si pripravljen investirati v ogrevalno napravo.
Manjša kot je poraba za določen objekt, manjše so razlike v ceni ogrevanja...
