Talno gretje in poraba peletov - Print verzija +- PodSvojoStreho.net (https://podsvojostreho.net/forum) +-- Forum: Opremljanje doma (https://podsvojostreho.net/forum/forumdisplay.php?fid=5) +--- Forum: Talne in stenske obloge (https://podsvojostreho.net/forum/forumdisplay.php?fid=19) +--- Tema: Talno gretje in poraba peletov (/showthread.php?tid=68171) |
Talno gretje in poraba peletov - pomagač - 27.1.2017 zdravo...moram se odločiti za način ogrevanja pri novogradnji. Vsepovsod bo talno, žena vztraja pri tč zrak-voda. Ker me je bodoči sosed kar malo prestrašil glede položnic, ki jih prejema za elektriko zadnje mesece (preko 300€, ogreva s TČ zrak-voda, HT ogrevanje) se nagibam k ogrevanju s peleti. Tisti, ki imate samo talno in pelete, lahko napišete porabo peletov. thank you Re: Talno gretje in poraba peletov - JaBK - 27.1.2017 Lahko 100, tudi 300 ali pa 600. Bo treba malo več podatkov dat... In na podlagi najbolj mrzle zime v 30 letih povprečja delat... Velja za katerokoli kurivo. Tudi tisti ki kurijo na kaj drugega zadnjih par mesecev porabijo več kot pretekla leta. Re: Talno gretje in poraba peletov - vincent - 27.1.2017 Daj si malo preberi temo o porabah da boš imel občutek o porabi. Takole čez palec streljat ne gre. Sosed naj pove koliko kvadratov ogreva in kaka je izolacija. Da bomo vedelinčemu taka poraba. Ti boš dal v novogradnjo kjer bo menda nekaj izolacije na objektu. Torej bo tudi poraba temu strezna. Mi imamo 300 eur stroška za celo zimo. Kaj pa zdaj? Sosed laže, ali jaz? Verjetno noben ( no, zase vem)... Re: Talno gretje in poraba peletov - pomagač - 28.1.2017 vincent Kakšno izolacijo pa imaš na objektu, da dosegaš tako ugodno porabo? Ali je pri tebi talno vedno vključeno. Re: Talno gretje in poraba peletov - bomber111 - 28.1.2017 Ti samo ženo poslušaj. Ne bo ti žal. Boš ji hvaležen. In če bo žena srečna, boš tudi ti
Re: Talno gretje in poraba peletov - xgego - 28.1.2017 Evo, talno gretje, 80m2, ena vreča na dan, v kar je zajeto še ogrevanje SV (40st. C) in pa enega prostora z radiatorjem (v tem prostoru je temp. 18 st.C), v stanovanju imamo temp. Med 22 in 23 st dan in noč. Hiša je grajena ytong 40cm plus 5cm grafitni stiropor ter troslojna lesena okna. Podatek je za mesec januar (decembra je bilo cca 20% nižja poraba). Stroškovno je to cca 120eur ta mesec. Re: Talno gretje in poraba peletov - bomber111 - 28.1.2017 Že veliko krat napisano pa bom še enkrat. Če gre za novogradnjo je potrebno zadevo pogledati kompleksno in takrat še bolj zmaga TČ. Velikost kurilnice pri peletih bo cca 15 m2 in zaradi svinjarije se bo težko uporabljala za kaj drugega. Čez poletje bo segrevanje SV s peleti skoraj enako kot z elektriko. 15 m2 x npr 500€ je 7500€ plus dimnik itd. Pri Tč ti vzame notri 1m2 in zunaj 1m2. Mi imamo "Kurilnico"med spalnico in dnevno in ne predstavljam si, da bi 24/7 poslušal rožljanje peletkov. Pri ogrevanju 80 m2 kot jo ima xgego ni variante, da pokuriš z TČ 120€ kljub mrzlim dnem. Re: Talno gretje in poraba peletov - vincent - 28.1.2017 Napiši o kaki kvadraturi govorimo, kaka je izolacija ( oz. je planirana) ..tla, stene, strop, kaka so okna..pa bo laže kaj pokomentirat oz. svetovat. Če ne boš brcnil v temo pri izolaciji ( tega soseda se izogibaj okoli te tematike) boš imel mizerno porabo ( ranga 300 eur za celo zimo). Čeprav se sliši neverjetno: poslušaj ženino nasvet ( no...vztrajanje) :wink: Re: Talno gretje in poraba peletov - simionesi - 28.1.2017 pomagač sprašuje za talno ogrevanje na pelete in razen xgego, se oglašajo črpalkarji. Zanimivo. Sam imam talno ogrevanje 180m2 ogrevalnih površin, 12 cm izolacije, dvoslojna okna in 22-23 st.C v kar je zajeto še ogrevanje SV (40st. C) ter porabe 3,5 tone peletov na sezono po 230€/tono s prevozom. Le-te pripelje tovornjak v rifuzi kar pomeni, da ni nobenih vreč, ampak ti pelete avtomatsko po cevi nafila v zalogovnik kot kurilno olje, dimnikar sem sam na dve leti, ker saj sploh ni isto servis na dve leti, ker dela bp, pucanje pepela 1× na dva meseca za 10 minut. Iz dimnika se skorajda ne kadi, ker so povsem suhi in kvalitetni peleti...ni primerjave z ostalimi sosedovimi dimniki...odločitev je tvoja. Re: Talno gretje in poraba peletov - simionesi - 28.1.2017 bomber111 Napisal:Že veliko krat napisano pa bom še enkrat. Če gre za novogradnjo je potrebno zadevo pogledati kompleksno in takrat še bolj zmaga TČ. Velikost kurilnice pri peletih bo cca 15 m2 in zaradi svinjarije se bo težko uporabljala za kaj drugega. Čez poletje bo segrevanje SV s peleti skoraj enako kot z elektriko. 15 m2 x npr 500€ je 7500€ plus dimnik itd. Pri Tč ti vzame notri 1m2 in zunaj 1m2. Mi imamo "Kurilnico"med spalnico in dnevno in ne predstavljam si, da bi 24/7 poslušal rožljanje peletkov. Pri ogrevanju 80 m2 kot jo ima xgego ni variante, da pokuriš z TČ 120€ kljub mrzlim dnem. Kurilnica pri peletih velikosti 15m2? :roll: Svinjska? :roll: Poleti ogrevanje na STČ in ne na pelete. poslušal rožljanje peletkov? :roll: Prej rožljanje zunanje enote TČ Re: Talno gretje in poraba peletov - smrdo - 28.1.2017 TC ima zivljensko dobo 10 let( ce mas sreco ) pec ti bo sla 30 let. Re: Talno gretje in poraba peletov - bomber111 - 28.1.2017 simionesi Napisal:bomber111 Napisal:Že veliko krat napisano pa bom še enkrat. Če gre za novogradnjo je potrebno zadevo pogledati kompleksno in takrat še bolj zmaga TČ. Velikost kurilnice pri peletih bo cca 15 m2 in zaradi svinjarije se bo težko uporabljala za kaj drugega. Čez poletje bo segrevanje SV s peleti skoraj enako kot z elektriko. 15 m2 x npr 500€ je 7500€ plus dimnik itd. Pri Tč ti vzame notri 1m2 in zunaj 1m2. Mi imamo "Kurilnico"med spalnico in dnevno in ne predstavljam si, da bi 24/7 poslušal rožljanje peletkov. Pri ogrevanju 80 m2 kot jo ima xgego ni variante, da pokuriš z TČ 120€ kljub mrzlim dnem. Pa boš rekel da lahko v tvoji kurilnici npr cote sušiš? Kaj ne rožlja ko letijo v gorilec? STČ je pa spet investicija zase, kar spet zavzema prostor in €. Re: Talno gretje in poraba peletov - bomber111 - 28.1.2017 smrdo Napisal:TC ima zivljensko dobo 10 let( ce mas sreco ) pec ti bo sla 30 let. To si pa verjetno prebral v cosmopolitanu ;-) Re: Talno gretje in poraba peletov - bomber111 - 28.1.2017 simionesi Napisal:pomagač sprašuje za talno ogrevanje na pelete in razen xgego, se oglašajo črpalkarji. Zanimivo. Sam imam talno ogrevanje 180m2 ogrevalnih površin, 12 cm izolacije, dvoslojna okna in 22-23 st.C v kar je zajeto še ogrevanje SV (40st. C) ter porabe 3,5 tone peletov na sezono po 230€/tono s prevozom. Le-te pripelje tovornjak v rifuzi kar pomeni, da ni nobenih vreč, ampak ti pelete avtomatsko po cevi nafila v zalogovnik kot kurilno olje, dimnikar sem sam na dve leti, ker saj sploh ni isto servis na dve leti, ker dela bp, pucanje pepela 1× na dva meseca za 10 minut. Iz dimnika se skorajda ne kadi, ker so povsem suhi in kvalitetni peleti...ni primerjave z ostalimi sosedovimi dimniki...odločitev je tvoja.In to je 800€ na sezono. Daj vsaj preberi prvi post še trikrat in potem boš dojel kaj je avtorjeva dilema. Koliko je bila investicija za čiščenje na dva meseca? Dimnikar je obvezen ne glede koliko se ti iz dimnika kadi. Eno je ko predelujete stare kurilnice in podkletene peči, čisto nekaj drugega pa hiša novogradnja. Re: Talno gretje in poraba peletov - simionesi - 28.1.2017 Cunje se sušijo v sušilnem stroju. nič ne rožlja ko letijo v gorilec, rožlja pa sosedova TČ :evil: STČ zavzema 1m2, cenovno se izplača. |
