PodSvojoStreho.net Gradnja in obnova Energijski viri Obzidava kotnega kaminskega vložka
#16
xavi Napisal:Izolacijo daš povsod po tleh, tukaj boš moral edino opozoriti estriharje, da dajo spodaj XPS, ki bo zdržal to kilažo. EPS na tem mestu ne bo v redu zaradi teže samega vložka. Pa obvezno diletacije, kot že omenjeno.
Sem mislil, da na tem mestu samo estrih, brez izolacije. Vseeno torej XPS? Estriha bo sicer cca 5 cm...
Še nekaj - kakšno je mnenje o oblaganju kamina s keramičnimi ploščicami? Če ga oblečem v te Grenasiol plošče in potem ploščice? Zgornji del bi rad, da je oblečen v les...ampak to seveda ne gre. Ampak z imitacijo lesa iz keramike...?
#17
Lahko je XPS, samo kot pravim, obvezno tako močan, da zdrži teh 400kg na to površino in pa diletacije (to bodo že estriharji znali).
Za grenaisol/vermikulit v kombi z lepilom in ploščicami ti pa ne znam povedat nič pametnega, ker tega ne izvaja nihče (ker ni nobeno lepilo za keramiko obstojno na te temp., ker se spremeni v prah, ko se pregreje). Večinoma se ga potem samo premaže z zaključnim slojem - Silaterm in spodaj strukturno mrežico - ognjevarno.
Če je namen že s temi Grenaisol platami izdelati kamin, potem raje narediš brez vložka vse komplet in ti ga nekdo iz šamota sezida, pa je lahko kakršnekoli mere in oblike si želiš, samo vrata in steklo daš delati po naročilu glede na mere.
#18
donCORLEONE Napisal:
Tega zgoraj nisem jaz napisal. Sam imam polni estrih, brez izolacije.
Glede kurjenja pa sledeče, steklo postane sajasto, predvsem če ne znaš kurit, imaš premalo suha drva. Vedno je potrebno polno izogrevanje, drv ne smeš cmarit, kar pa ne pomeni, da je lahko kurjenje manj ali bolj intenzivno. Koliko bo kamin grel je odvisno predvsem od količine drv v kaminu. Tehniko kurjenja si boš pridobil z izkušnjami.
#19
donCORLEONE Napisal:Hja, ne vem, kaj naj s tem. Tisti 4-5kw kamini mi preprosto niso tako všeč...v ta dolg prostor bi mi veliko bolje estetsko sedel ta podolgovat...ga pač ne bom kuril na polno? Oz vsaj, dokler se bo sedelo pri mizi ne...ob premiku pred TV pa menda ne bo tak problem...?
donCORLEONE Napisal:imam v prostoru veliko panoramsko okno, ki ga lahko odprem, če bi res bla taka savna?
donCORLEONE Napisal:Mislim, da sem prebral vse temo na temo obzidave kamina na tem forumu in si pridobil dovolj informacij, da se tega lotim sam (razen dimnika, tega ne bom sam).
Raje prepusti strokovnjaku. V celotnem načrtu je vkomponiranih več problemov, na nekatere so te opozorili že drugi, po malem se jih zavedaš tudi sam, pa jih ne jemlješ dovolj resno.
1. Kamin je premočan (v tehničnih podatkih piše min 6kW/max. 14.5kW!!, za volumen do 380 m3).
2. Kamin je napačnem mestu (v kotu hiše) in preblizu mize. Če bo zakurjen, pri mizi ne bo mogel sedeti nihče, kaj šele na klopci ob kaminu, kjer, zaradi blazine domnevam, da bi želeli posedati. Blazino bo skurilo. Še okenski okvir se mi zdi preblizu.
3. Kam bo šla vsa ta toplota? Eno je skozi steklo, ostala toplota pa se bo ujela v komoro nad kaminom. Ker so za oblogo predvidene grenaisol izolacijske plošče, ne bo mogla preko obloge v prostor. Ker ni predvidenih nobenih zračnikov, ne bo izpiha v prostor. Ker izolacijska obloga ni vsemogočna, bo toplota prehajala v konstrukcijo stavbe. Nujno je treba dodati bodisi akumulacijski material ali zračnik spodaj in zgoraj ali oboje.
Zaradi sevanja toplote skozi steklo ali izpiha toplega zraka skozi zračnik ne bo mogoče sedeti za mizo še po končanem kurjenju. A boste ure in ure imeli odprto okno?
4. Nekje si spraševal, če bi zadaj izoliral. Jaaaa, absolutno je treba zaščititi konstrukcijo stavbe z izolacijskimi ploščami, hkrati pa poskrbeti za odvajanje toplote iz komore.
5. Lesa ni pametno uporabiti za polico, poleg tega celoten kamin deluje nesodobno. Take so vgrajevali pred 30 leti.
6. Pod estrih daj XPS izolacijo in v estrih še armaturno mrežo.
#20
Četudi bom zadevo prepustil strokovnjaku, bi rad vedel, kaj je najbolje. Ker so seveda mnenja deljena, po drugi strani pa vsem strokovnjakom tudi 100% ne zaupam. Saj veste, nekateri bi kar vse po liniji najmanjšega odpora s siporeksom...pa si tudi rečejo strokovnjaki in znajo dobro zaračunat....
Kakor koli:
- ja, seveda bom dal prezračevalne reže. Pač na tej 3D shemi jih nisem narisal... zato pripenjam novo skico
- upošteval bom tudi nasvet glede drv pod kaminom
Zdaj pa še korak naprej:
1. smiseln se mi zdi komentar glede obdelave z Grenaisol ploščami. Tako zdaj razmišljam, da bi z njimi obdal samo zunanja zidova, da zaščitim konstrukcijo hiše.
2. Za zgoraj keramične ploščice torej odpadejo (čeprav nekateri očitno delajo tudi to [url=httpunichr("58")//furlanunichr("46")si/prodajni_program/kamini/zidani_kamini/klasicni_kamini/]LINK[/url]?). Sem pa govoril zadnjič z enim obrtnikom iz okolice Celja, ki izdeluje različne betonske stvari kot imitacije. Predvsem zidake (stare opeke) in imitacijo lesa. Videl sem jih v živo in res zadeva zgleda super. Gledaš od blizu in ne veš, da ni les. Sam trdi, da je zadeva temperaturno odporna do 1000 stopinj in da nekateri ta beton uporabljajo celo za notranjost kaminskega vložka. Izdela pa lahko plošče debeline 2cm. Kaj menite o tem? Toplota bi torej skozi te betonske plošče prehajala v prostor, poleg tega izhajala iz reže skrajno zgoraj...
3. Morda še vprašanje: kako veliki morata biti prezračevalni reži?
Glede velikosti kamina...res je močan. Ampak razmišljam tudi tako (ker pač želim takšnega, torej podolgovat L in vsi so močni), da je njegova moč odvisna od količine drv v njem in priprte lopute za dovod zraka?
Še enkrat hvala za komentarje.
[img]httpunichr("58")//ortopedija-mbunichr("46")si/Izris_kamin_noviunichr("46")jpg[/img]
[img]httpunichr("58")//ortopedija-mbunichr("46")si/Izris_kamin_novi1unichr("46")jpg[/img]
#21
Komentar na točko 2: Če se ti Furlanovi izdelki zdijo lepi, jih kontaktiraj in gotovo bodo opravili dobro. Tukaj imaš vogalne: <!-- m --><a class="postlink" href="http://furlan.si/prodajni_program/kamini/zidani_kamini/moderni_kamini/">http://furlan.si/prodajni_program/kamin ... ni_kamini/</a><!-- m -->
Ali pa: <!-- m --><a class="postlink" href="http://www.kamini-klemenc.si/galerija/">http://www.kamini-klemenc.si/galerija/</a><!-- m -->
Da bi kdorkoli uporabljal lepilo za keramiko v kombinaciji z Granaisol ploščami in keramiko je meni neznano. No, mogoče za kakšne razstavne salone, kjer se kamine samo gleda. Pečnice pa so spet nekaj drugega.
Beton - težavo vidim v še višji skupni teži k že tako zelo težkemu vložku. Tukaj boš potem imel skoraj 1 tono težko zadevo ... Pa tale tvoj vložek nima ravno močnega roba, da bi zdržal to težo, če se mene vpraša.
3: čim večja je reža, večje bo kroženje zraka in obratno.
Citat:da je njegova moč odvisna od količine drv v njem in priprte lopute za dovod zraka?
To vse drži, samo imej v mislih, da boš imel non-stop zapacano steklo. Poleg tega moraš v začetku kurjenja imeti zrak na polno odprt, drugače ti bo začelo v notranjosti kondenzirati in ti bo teklo iz dimovoda. Jih ni drv, ki bi ne imele kaj vlažnosti v sebi + zrak od zunaj je tudi vlažen. Pa si spet na istem ...
Pa še en dodatek: vložek je treba dati stran od zidu toliko, da se lahko ohlaja sproti s kroženjem zraka od znotraj. Se pravi ga ne moreš stisnit ob zid ampak rabiš enih 20cm prostora med zidom in vložkom + izolacija zidu. Če se vložek ne bo mogel primerno ohlajati, se lahko zvije ali poči (sploh če je pločevinast).
Rešetke/reže za kroženje zraka: rabiš vsaj 1 spodaj in 1 zgoraj, boljše je, če sta po dve ali pa ena velika spodaj in 2 manjši zgoraj. Sem ti na sliki dodal kje bi bilo pametno, da so za dobro kroženje zraka in ohlajanje vložka.
[img]httpunichr("58")//shraniunichr("46")si/f/5/OK/1sd6pDcp/izriskaminnoviunichr("46")jpg[/img]
(modro-mrzlo, oranžno-toplo, rdeče-vroče)
Jaz ti priporočam, da ga raje daš (v)zgraditi po meri. Če karkoli zamigaš zdaj s tem vložkom, boš to skropucalo gledal 40 let v vogalu in boš jezen sam nase do smrti Wink
#22
Se strinjam z alesu, sem glih hotel napisat da kje imaš zgornje zračnikeSmile potrebujes to kar ti je aleš narisal, da zrak lepo kroži
Lahko ti dam sliko od soseda, ampak na zs, ki ima podobeno vgradnjo in ima vse to reseno +da ima leseno zgornjo polico in na vrhu zaključrk iz lesa , le da ima 1 steklo
Lahko ga pa vpr, mogoce bo mi dovol objavo na javno
#23
Spodaj lahko daš plastično rešetko.Nekaj takega:
<!-- m --><a class="postlink" href="https://www.google.si/search?q=plasti%C4%8Dna+re%C5%A1etka&client=firefox-b-ab&source=lnms&tbm=isch&sa=X&ved=0ahUKEwiO3ta_gOrRAhWDOBoKHZnzC0gQ_AUICCgB&biw=1600&bih=767#tbm=isch&q=plasti%C4%8Dni+zra%C4%8Dnik&imgrc=TZUbVecJjpo-UM%3A">https://www.google.si/search?q=plasti%C ... Jjpo-UM%3A</a><!-- m -->
Zgoraj obvezno kovinsko.
Mimogrede, sam imam vložek 2cm od stene (tuljava dimnika), na njega pa sem naložil še šamotno opeko od stare termoakumulacijske peči. Če bi imel več ciglov, bi še jih več gor dal.Dobrodošla so tudi kakšna revizijska vrata.
#24
jooj, kake rešetke mi predlagate... Confusedhock: Smile
sej vem...ampak mi te rešetke tako pokvarijo sliko celega kamina. Mi je pa jasno, da mora biti zadeva narejena strokovno in da ima funkcionalnost prednost pred estetiko.
Pa vseeno - to je edina rešitev? Kaj pa kak način za odvajanje tega toplega zraka iz hiše (vem ja, to ni glih v sklado s filozofijo kamina)?
jelencek1, seveda se priporočam za fotografijo!
#25
Lahko pa pustiš zgoraj povsem odprto in ne rabiš rešetk. Jaz imam tako (samo rešetke ob strani), ali pa tule je tudi tako in kotni kamin:
<!-- m --><a class="postlink" href="http://www.kamini-klemenc.si/wp-content/uploads/photo-gallery/vgradni-kamin.jpg">http://www.kamini-klemenc.si/wp-content ... -kamin.jpg</a><!-- m -->
(čeprav tale vratna plastična rešetka iz Obija za 2€ pri kaminu za minimalno 5.000€ je meni osebno totalno mimo, ampak ok)
Odvajanje toplega zraka iz hiše? WTF?
#26
S čim je pa tak vložek obzidan? In s čem pokrit od zgoraj?
In če gledam tole spodnjo rešeto - meri cca 10x10 cm? to je 100cm2... ali pa nekoliko več. Enako je, če po spodnjo poico po moje izrisanega kamina napravim odprtino 40x3cm. Ne bi se videla, bi pa funkcioniralo...?
#27
Poslana slika na ZS, da je zgoraj odprtina je tud ena varianta, ampak pol gre topel zrak gor in ne po prostoru, že tak je kamin v kotu. In ponavadi gre že sam po sebi topel/vroč zrak pod strop, če ga boš še usmeril proti gor bo pa še slabše
#28
Kaj pa, če ga zaprem do stropa. strop in speljem cev v zgornji prostor? Pa kak ventilator? Bi delovalo?
pač, vse, da se rešim teh rešetk, če se le da...
#29
"S čim je pa tak vložek obzidan?"
Zelo verjetno Kaminbau plošče, praktično ista stvar kot vermikulit/Granaisol, samo drugo ime ... in potem gor potegnjen negorljiv zaključni sloj z mrežico.
Ventilator brez regulacije in brez spodnjega zračnika pa bo ustvarjal podtlak, pa še glasno bo brnel.
Evo še en kotni: <!-- m --><a class="postlink" href="http://www.pecarstvo-hrovat.si/images/gallery/800_kamini-s-kaminskim-vlozkom-44.jpg">http://www.pecarstvo-hrovat.si/images/g ... kom-44.jpg</a><!-- m -->
Če nočeš gledati rešetk od spredaj, se pa lahko naredijo z zadnje strani. Samo potem pričakuj občutek prepiha, sploh po nogah.
#30
Ta je meni osebno lep, tud zračnik je lep.
Slika je za prikaz kako lepo izpelješ "grde" zračnike
Priložene datoteke
.jpg   Resetki-za-kotni-kamin_58331e1e0066a.jpg (Velikost: 33,47 KB / Prenosi: 1661)
1 2 3 4 5 6
