Svak ima peto sezono Vaillant VWL 102/3 S in je z njo zadovoljen. Do sedaj še ni imel okvar. Mislim ,pa da si v teh dnevih pomaga z grelci. HT ima 300l.
Te dni smo vgradili vaillant Aeroterm 8kW. Montaža oz vezalna shema nemško zakomplicirana. Med notranjo enoto in zunanjo je propilen glykol do -20 notri je senska enota, ki vsebuje grelec in tropotni ventil kateri preklopi na boiler in v njegovi kači je tudi glykol. verjetno zaradi padca temperature, ki bi nastal pri ploščem prenosniku. In potem je še ena stenska enota v katerem je plošči prenosnik glikol voda in črpalka, tako da gre v talno voda. pri meritvah izgubimo cca 3*C na ploščnem prenosniku in 2*C zaradi glykola kot medija. Tako da je tovarniški COP takoj pomanjšan za -15%. Zunanja enota je lepo narejena ventilator je tih, mitsubishijev kompresor se pri 120Hz dere kot sraka kar se tudi zelo sliši na ohišju na lamelah spredaj se nabirajo ledene sveče. Notranje enote so tudi zelo lepo oblikovalsko narejene, da jih je veselje gledat. Uporabniški vmesnik stranki ne pusti čisto nič (čisto nemško) ogrevanje je mogoče samo po krivulji o fiksni temperaturi lahko le sanjate. Protokol sušenja estriha je tovarniški, če imate kakšne svoje ideje o prenastavitvah pozabite na to.
Glede na to koliko prostora sem imel v kotlovnici bi bila Toshiba Estia. Statistično smo z to znamko imeli najmanj okvar. Servis pri Vaillantu pa je vsaj pri toplotnih črpalkah kar velik problem.
Lahko jo priklopiš priklopiš tudi direktno, brez vmesnega izmenjevalnika glikol voda.
Je pa takšna TČ idealna za izgradnjo hibridnega sistema zemlja voda - zrak voda, ali kombinacija s SSE.
Pa tudi komu in zakaj bi sploh prišla prav fiksna temperatura vtoka? Za moje pojme popolnoma neuporabna funkcija. Mislim, da je ne boš je našel na nobeni boljši TČ
Krivulja je prednastavljena in jo nastavljas v smislu 0,4 -0,8 npr. Imas samo korekcijo strmine pri 15*C.. Tako da vsi ki imate moznost pri toplotni crpalki nastavljat samo krivuljo je to sinonim za kvaliteto pravi sassapo. In ste lahko veseli da je tako.
sassapo Napisal:Lahko jo priklopiš priklopiš tudi direktno, brez vmesnega izmenjevalnika glikol voda.
Vidim da je nisi se nikoli videl v zivo. Z to TC se to ne da pocet kar predlagas.
Bumm Napisal:Krivulja je prednastavljena in jo nastavljas v smislu 0,4 -0,8 npr. Imas samo korekcijo strmine pri 15*C.. Tako da vsi ki imate moznost pri toplotni crpalki nastavljat samo krivuljo je to sinonim za kvaliteto pravi sassapo. In ste lahko veseli da je tako.
Potem se pardoniram. Ne poznam in sploh nisem pomislila, da bi to lahko bila edina možnost. Sem mislila, da se lahko povsod nastavlja temperature. naklone pa dodatno pri ta bolj fensi. se pravi koeficient 0,0 ne obstaja?
Za normalnega uporabnika je krmilje dovolj zmogljivo. Je pa to ena najcenejših tč na trgu in je verjetno vsakemu jasno, da ne sme pričakovati preveč.
Bumm... Lahko jo priklopiš brez notranje enote, potrebuješ samo elektroniko in tipala. Vse ostalo narediš
Najbolj zanesljiv način za oceno dejanskega finančnega izkupička pri prodaji nepremičnine je natančen vnaprejšnji izračun vseh obveznih davkov, ki pri... Beri dalje »
Lumar s priznanji Best Buy Award, QUDAL in Customers’ Friend potrjuje tri vidike, ki postajajo pri odločitvi za gradnjo doma vse pomembnejši: vrednost... Beri dalje »
V soboto, 19. septembra 2026, vas v okviru dneva odprtih vrat med 10.00 in 14.00 uro vabimo na obisk in ogled pritlične tipske hiše, ki se nahaja v ok... Beri dalje »
Prijava uporabnika
Porabljeno geslo
