PodSvojoStreho.net Gradnja in obnova Energijski viri Sobni termostat - histereza
#16
Kaj pa Netatmo termostat? Pri tem lahko dolocas histerezo do 0.1 stopinje + se neko napredno opcijo ima glede na zunanjo temperaturo....
#17
Termostatske glave ne morejo odpraviti pribitkov, še manj pa upoštevati vztrajnost objekta.
Najboljši približek je dobro nastavljena vremenska regulacija!
#18
Za tiste, ki se radi igrajo s telefonom in se želijo pohvaliti, da so v špici tehnologije, je super zadeva.
Uporabnost?
Jaz jo ne vidim, saj tudi ne vidim potrebe, da bi "10x na dan" spreminjal urnike in nastavitev temperature.
Pametni?
Ta del nisem dobro razumel... Morda si zapomni nastavitve (urnike in temperature) prejšnjih dni
Moj končni rezultat je, da je "mir v hiši" od trenutka, ko je temperatura nastavljena na regulaciji, sobni termostat (regulator) pa blokiran in se ga ne da spreminjati.
37% prihranka?
Že mogoče, če te čez teden ni in ne kuriš.......
#19
Homer Napisal:Termostatske glave ne morejo odpraviti pribitkov, še manj pa upoštevati vztrajnost objekta.
Kako pa vremenska ugotovi, kdaj miklavž pri nas peče piškote in kdaj praznujemo silvestrovo s pol avtobusa žlahte (da že dva dni prej neha kuriti, da se zmanjša vpliv vztrajnosti) Wink
#20
Ne more, in tega tudi nikoli nisem trdil.
Vremenska regulacija, ti sproti prilagaja ogrevanje, glede na izgube. Te so proporcionalne razliki notranje in zunanje temperature.
Vendar pa je vremenska regulacija kombinirana še s sobnim regulatorjem, ki upošteva tudi spremembe sobne temperature zaradi pribitkov.
Pravilna nastavitev obojega, ti da daleč najboljši rezultat.
Ob tem seveda ne trdim, da se je možno pribitkov znebiti.
Kako sonce z regulacijo žaluzij že mogoče, peko piškotkov pa je že skoraj nemogoče
#21
Homer res je kar si napisal!
#22
Problem vztrajnosti objekta osebno vidim samo pri talnem gretju. Pred peko in obiski pa daš na eko ali nočni režim. Itak je hvaležno dodatno prezračevanje pri teh razgretih časih 8) :wink: in povečanem številu sorodnikov.
#23
Tako kot je Homer napisal deluje prava regulacija. Pa tu nima veze objekt ali z čim ogrevaš ,ker če se komu zdi ,da preveč skuri je potrebno rešitev najt v izolaciji. VR regulacija je lahko vedno enaka ne glede kakšen je objekt.
#24
jani65
se strinjam, dvomim pa, če vse VR enako vplivajo - (hitro odreagirajo v prostoru), tudi na hitrost prilagajanja trenutnim razmeram v prostoru.
Je pa verjetno na sezono ogrevanja ta oslova senca, težka karjolo drv ali pa dva žaklja pelet. 8)
#25
V bistvu so to vedno PID regulacije.
Če so izbrani enaki parametri delovanja, potem bi tudi rezultat moral biti več ali manj enak.
Če koga zanima teorija:
<!-- m --><a class="postlink" href="https://en.wikipedia.org/wiki/PID_controller#PID_controller_theory">https://en.wikipedia.org/wiki/PID_contr ... ler_theory</a><!-- m -->
Mislim, da tu govorimo bolj o bivalnem ugodju kot prihrankih......
#26
@zdravapamet
In zato ker "jaz mislim"(?) , ti v dveh stavkih demantiraš sam sebe:
1)Dober termostatski ventil z kvalitetno termostatsko glavo popravi vse napake vremenske regulacije - pregrevanje.
2)Osnova za vse pa je vremensko voden mešalni krog, ki ga lahko po želji dodatno krmilimo z sobnim korektorjem. Izbira vpliva korektorja na mešalni krog je nastavljiva.
Da pa "po želji" imaš v istem prostoru termostatsko glavo in sobni korektor pa ni preveč "genialna" ideja......., ki smo jo že mnogokrat odsvetovali, a ne?
#27
Eh, v istem prostoru nima smisla imeti obojega. Ter. ventili pridejo do izraza v prostorih ,kjer VR nima vpliva.Zato se v osnovi odločiš kaj boš imel ,ker drugače imaš vse na kvadrat. Če kupiš v prostore kje je VR ter.ventili si že na zgubi. Kaj se tiče talnega pa itak nima smisla neko urno ogrevanje ampak vklop v začetku in izklop na koncu sezone.
#28
Smile Kako sonce z regulacijo žaluzij Smile Torej ko posveti sonce zaroletamo južna okna. Moj hobi nekdaj je bil opazovanje rolet na južnih oknih, ko je pozimi nabijalo sonce, skoraj vse hiše jih imajo spuščene. Kaj pa pasivhous inštitut pa te reči, smešno je vse tole, stari rimljani so izkoriščali sonce, mi ga blokiramo.
#29
Itak, toplotna črpalka je cenejša od sonca Wink pa okno na soncu obšlesa in ga je treba zaščititi z roleto/zaluzijo
#30
Če ti sonce pregreva stanovanje, ni od tega nobene koristi.....
Pa četudi je zastonj....
1 2 3
