PodSvojoStreho.net Gradnja in obnova Energijski viri Sobni termostat - histereza
Pozdravljeni.
V tej temi hočem izspostaviti problem velike histereze mojega sobnega termostata. Upam, da se ta problem ni komentiral že kje prej.
Od 1.11. imam v sistemu zalogovnik-hranilnik toplote. Prej smo imeli samo peč-polena. V sistemu imam tudi ACC20 za dvig povratka in še en ACC20 za krmljenje stalne temperature vode v radiatorjih. Sistem deluje čudovito.
Črpalko za obtok tople vode krmi ACC 20 (vklopi ko je zalogovnik preko 30°) in dva sobna termostata - za vsak štuk posebej. Sobni termostat je EMOS -brezžični(<!-- m --><a class="postlink" href="http://www.emos-si.si/zbozi/2101304010-brezzicni-sobni-termostat-t15rf-868-mhz">http://www.emos-si.si/zbozi/2101304010- ... rf-868-mhz</a><!-- m -->).
Moti me, da je histereza tega termostata 0,4 stopinje. da se jo celo nastavljati ampak to je najmanj, potem je lahko še 0,8 in 1,2. V praksi to pomeni, če imam nastavljeno temperaturo 21°, da se zgodi preklop pri 20,4° - vklop črpalke in izklop pri 21,6°. meni je to precej preveč, imel bi "plavanje" temperature za 0,4 do 0,6 stopinje manj.
Ali obstajajo kakšni termostati, ki imajo to razliko-histerezo manjšo?
Malo za hec in veliko za res:
Ne glej termometer!
Tudi če boš imel "perfekten" termostat s histerezo blizu nuli, bodo nihanja temperature v prostoru (zaradi pribitkov, vztrajnosti, zračenja, ......)
Dva klika na www sta me pripeljala do termostata s histerezo 0,2 stopinje
<!-- m --><a class="postlink" href="http://www.dominogrevanje.si/?subpageid=407">http://www.dominogrevanje.si/?subpageid=407</a><!-- m -->
Tudi mene je to zmerom in me še moti, predvsem ker radiatorji recimo najprej uro grejejo, nato 3 ure nič. Zasilna rešitev tega problema je termometer bližje radiatorju, ki segreje termometer, zato se število vklopov lahko tudi nekajkrat poveča in s tem stabilizira občutek toplote.
Vremensko vodena regulacija z zveznim upravljanjem mešalnega ventila je za to ,ne pa ON/OF termostati.
+1.
Če imaš ob noro lepih sončnih dnevih spuščene rolete.
Pustimo to debato za drugo temo.
Tam pa potem kombinacija sobnega in vremenske. Vremenska ima krivuljo na 22C, ti imaš pa v sobi festo ob popoldanskem soncu in 25C. Takrat bo sobni dal komando vremenski da je prevroče in da naj zapre ne glede na temperaturo zunaj.
Problem nastane lahko v sobah kjer ni sonca in zabave. Tam se zna ohladiti nekoliko bolj (ob slabi izolaciji in zaprtih vratih)
Mazik
Kako imaš histereze 0,4, nihanje pa od 20,4 do 21,6. To je 1,2. Ali jaz česa ne razumem ob tej uri.
Sistem s stalno temperaturo v radiatorjih (acc20) ne more delovati čudovito. To ugotavljas malo naprej zato....tudinisces rešitve.
Kakšna pa je ta stalna temperatura? Mogoče bi jo.lahko znižal (dokler ne stisne orenk mraz) in s tem znižal število histerez preko dneva.
črpalka naj stalno deluje, na radiatorje pa montiraj Danfoss termostatske ventile
hehe
namesto da bi razkiral par eur več in kupil enega wdc-ja, montiraš regulacijo konstantne temperature na dvižni vod, to niti približno nemore delovati čudovito,
kaj vse za ena skropucala ljudje naredijo da pol lahko mislijo da so prisparali par eur
Ves da res. Tudi sam se sparal, pa sem dal zato esbe termostaski ventil ki je tretjino stroska acc, ali pa se manj. Omogoča pa ravno tako konstantno temperaturo. Vem da to ni ok, ampak takrat se za wdc nisem odločil tudi zaradi smotane uporabe radiatorjev. V pritličju 2x preveliki, v mansardi pa 2x premajhni. (Če bi želel v radiatorje spuščati neko konstantno temperaturo). Vsaj dokler ne bo streha doizolirana. Zato stvar rešujem do takrat z višjo temperaturo dvižnega voda, do stopinje ali dve nihanja v mansardi v času odsotnosti. Nekoč pa tudi wdc pride na vrsto.
Mazyk... klasični sobni termostati so v sodobnih ogrevalnih sistemih preteklost. Vremenska regulacija in eventuelno sobni korektor = Big Grin
#13
Ta sistem deluje ob n predpostavkami, ki nikoli in nikjer ne veljajo. Na kratko
Sončni pribitki
Drugi toplotni pribitki
Ko se tuširamo ima kopalnica pri nas 28°C.
#14
Seveda veljajo in to povsod, samo narejeno mora biti prav :wink:
#15
Tone Napisal:Ta sistem deluje ob n predpostavkami, ki nikoli in nikjer ne veljajo. Na kratko
Sončni pribitki
Zato pa imam termostatske glave na radiatorjih pa se slikajte s pribitki....(na vremensko pa se čakam)
1 2 3
