Objave: 1048
Teme: 9
Pridružen: Mar 2015
Tista električna šibica zgleda ok, jo vstaviš skozi predal za pepel in skozi utor direktno pod kocko. Kocka bo ziher se prižgala, ostalo je vse odvisno kako drva zložiš, in kako velik imaš kamin. Sam imam majhen kamin in bi težko imel za 3h gorenja. Seveda moreš računat , prostor za trskice drobna drva ,debela drva.
Za ziher bi pa imel 2 kocke in bukove brikete.
Sistem zgleda zanimiv in ga bom tudi sam testiral.
Objave: 5372
Teme: 32
Pridružen: Jun 2010
Potem potrebujete še vzvodno regulacijo sekundarja in primarja. Brez tega zna v prehlajenem dimniku ob vkuritvi zakaditi bajto, ali pa jo nafilati s CO? Torej rabiš veliko zraka. Ko zagori, pa pripiro, da ne gre kamin v "uberture", oziroma tistih nekaj polen buhtne v 15 minutah?
Zgolj ugibam.
Objave: 1048
Teme: 9
Pridružen: Mar 2015
Jaz imam zrak vedno odpret na 1/3 do 1/4 tudi ko zakurim, redko kdaj odprem do konca, če je zunaj čuden pritisk pa da so drva malenkost vlažna šele odprem. Imam pa dovod zraka od zunaj vedno odprt
Objave: 5058
Teme: 8
Pridružen: Jan 2010
3
Ok, moram biti odkrit. Klub temu, da tudi sam rad marsikaj improviziram, tole jaz pri sebi ne bi NIKOLI delal. Enostavno je preveč nevarno. Kako že? Ne igraj se z ognjem. To ni igra.
______________________________________
Bolje nešto od nečega, nego ništa ni od čega.
Objave: 1828
Teme: 4
Pridružen: May 2012
A jezus no, kaj pa je tako nevarnega, saj menda ne bo smodnika sipal da bi mu kaminski vložek razneslo. Posebej funkcionalno verjetno res ne bo. Sam vidim problemček tudi v tem da to rabiš pozimi, in ko boš pozimi na vikendu boš verjetno v kaminu kuril. In potem ene pol dneva not ne moreš pripravit zadeve za ponovni zagon.
Objave: 14
Teme: 0
Pridružen: Nov 2016
največji problem je to ker rabiš nekaj drv za uro ali dve gorenja, da se malo segreje in toliko jih ne moreš not nabasat. Mogoče bi bil pa peletni kamin dober? Kdo ve. :roll:
Objave: 378
Teme: 86
Pridružen: Aug 2010
Kamin že kurim.
Nimam še fasade spodaj, zgornji del fasade še ni v celoti, mansarda mi tudi še manjka cca 10m2 izolacije, zunaj -2C, notri iz začetnih 4C na cca 13-14C segrejem v nekje dobrih 2h (zrak seveda). Tako, da razlika ko pridem v že zakurjeno zidanico je vsaj naprimer 5C + če te zebe se postaviš zraven stekla kamina in se vsaj za silo segreješ.
Ob enem bom uredil tudi oddaljen prižig vsaj enega električnega radiatorja ter mogoče še klime. Vse skupaj potem govorimo o slabih 15kW segrevanja, kar pa se v uri/dveh pa že hudičevo pozna na zraku.
Objave: 49
Teme: 14
Pridružen: May 2013
jaz se z odprtim ognjem, tudi v zaprtem ognjišču ne bi igral, bo zagorelo,
Ne bo zagorelo,.....
Sam imam isto situacijo, vklapljamo klimo in IR panel preko <!-- m --><a class="postlink" href="https://www.gsm-one.de/index.php?page=categorie&cat=9">https://www.gsm-one.de/index.php?page=categorie&cat=9</a><!-- m -->
, GSM, bob 4c, dve vtičnici ki sami narediti omrežje, deluje kot ter ostat, Timer, dobiš info o temperaturi, zakon
Slojanez
Objave: 8193
Teme: 2
Pridružen: Jun 2012
14
Vse težave reši en enostaven peletni kaminček. Veliko njih ima možnost samodejnega (programiranega in predvsem varnega) prižiganja. Upgrade nanj je lahko edinole prižiganje izven urnika z kaj vem, kakim telefonom, SMS ali preko interneta, če je ta na razpolago. A ja, ima eno slabo stran: 100% deluje, v vseh pogojih.
Objave: 12384
Teme: 192
Pridružen: Feb 2006
8
Če ti je poleti vroče v vikendu, potem definitivno klima. Pa srečno kekec.
