PodSvojoStreho.net Gradnja in obnova Energijski viri Vaillant eloblock/2 ve
#16
Po drugi strani pa, ce ze razmisljas o zalogovniku potem je eloblock brezveze saj porines navaden elektricni grelec v zalogovnik in si na istem.
#17
No ja, lih isto pa to le ni. Ni regulacije, ni obtočne črpalke, ekspanzije, možnost vremenske krivulje, priklop termostata, nastavitev sobne temperature in delovanje peči prek njega, in nobenih inštalacij!! Prideta samo dve cevi na omarico talnega in je Wink.
Kot sem v enem od postov prej napisal sem imel lansko zimo eloblock in sem bil zadovoljen. Prestop na tč sem naredil samo zaradi komoditete in nižjih mesečnih stroškov, investicija se mi bo povrnila v cca. 4 letih.
Zanimiva bi bila zadeva s kakim velikim zalogovnikom 2000 l. ipd. katerega bi teral ponoči in potem čez dan črpal iz njega...to mislim v navezi z MT 1cent od enega od ponudnikov ki ima to ceno MT...sicer je potem VT blizu 9-10centov ampak mogoče računica prenese tudi razliki ki zato nastane čez leto ko ni ogrevanja.
Kamin imam tudi sam, kaminsko peč na drva, bila je 600€...dimnik je trislojni inox in je bil 1k€...to je bil celoten strošek kar se backupa tiče - backup sem želel imeti, ker si ne predstavljam 2 dni biti brez ogrevanja če pride do težav..pride pa prav kamin tudi za ambient ter prijetno počutje ob pogledu na ogenj.
#18
Pentax koliko je tebe stala komplet investicija v eloblock kot si ga opisal z vsemi dodatki in vezavo?
#19
750€ vse skupaj - z vremenskim senzorjem in termostatom ter priklopom da je delalo/ogrevalo.
#20
Videl sem že take kombinacije pa talno je treba filat z toplo vodo skoraj ves čas tako da bi ponoči zadostil da se vhodna in izhodna temperature vode za talno nekako izenačita, potem pa naprej višek v zalogovnik. Pri talnem če ne kuriš nekaj ur se skoraj nič ne pozna naprej bi pokril z večjim zalogovnikom. Jaz ne vidim da je tole brcanje v temo.
Z toplozračnik kaminom na pelete ni nikakršnega dela je vse avtomatika, 1x na teden se spuca in 3-4 krat doda pelete, strošek kamina je za komplet 1100 evrov, dimnik že imam na novogradnji.
#21
Kaj se potem sploh še obotavljaš? Gasa!
#22
Prav tako varianto zalogovnik in bojler z grelci imam sam namen izpeljati oz. sem napol že v izvedbi. V zalogovnik bom dal 3 komade, vsak ima 2x1500W, pred njih 2 kontaktorja (naenkrat vklopim 4,5kw), en kontaktor za gretje bojlerja (3kW).
Zalogovnik je sicer samo 800l, tako da upam, da bom z gretjem v nočni tarifi po večini zadostil izgubam, čez dan bi samo dogreval, obenem pa imam še toplovodni kamin.
Regulacijo imam namen narediti sam (obstoječi krmilnik), pravkar pa čakam na grelce, ki sem jih naročil iz Nemčije.
#23
guslovd Napisal:Sem tudi to varianto gledal in je lahko poraba zelo velika če je zunaj mraz, že -5 zna biti problem za te monobloke in je potem mesečni strošek enak kot bi imel električno peč.
Ne vem kdo ti je to rekel.
#24
Če se gre v neko osnovno varianto z eloblockom potem mogoče je kakšna računica....če so pa enkrat v igri zalogovniki in ostale zadeve katere je treba dokupiti in katere investicijo podražijo konkretno potem pa ne vidim smisla da ne šel raje v neko 8kw tč katero z montažo že dobiš za neke dobre 4k€...sploh če v eloblock sistem misliš vložiti 3k€.
#25
....in je to kratkoročna rešitev.
#26
Če upoštevaš še subvencijo in to povišano če si iz degradiranega območja je vložek v tč nižji od 3 tisočakov.
#27
pentax Napisal:750€ vse skupaj - z vremenskim senzorjem in termostatom ter priklopom da je delalo/ogrevalo.
Kje vi dobite te cene?To je moj račun z elektroniko,zunanjim termostatom,wi-fi povezavo,100 l bojlerom,delo,kup drobnega materiala...
1 2276 GORENJE električni grelnik vode, tip OGB 100 SM, 100 l 1,00 kom 219,20
2 985 Vaillant eloblok 9 KW 1,00 kom 598,40
3 1890 Seltron WDC 10 B 1,00 kom 158,03
4 2158 Seltron sobna enota RCD2 1,00 kom 80,94
5 2264 Wifi Gateway GWD1 1,00 kom 123,34
6 62 Kovina ventil3/4" 2,00 kom 26,98
7 2277 Cu zn-1"-22 2,00 kom 3,31
8 2087 Cu zn-3/4"-22 2,00 kom 2,15
9 2088 CU T kos 22-1/2"-22 1,00 kom 2,72
10 117 Kovina polnilna pipa 1/2 " 1,00 kom 8,54
11 1952 CU koleno 22- 2/2 6,00 kom 7,23
12 37 Cev CU 22 1,00 kom 16,43
13 1319 Kanal samolepljivi 10x10 1,00 kom 3,21
14 825 Seltron temperaturno tipalo Af/Pt 1,00 kom 14,45
15 127 Seltron temperaturno tipalo Vf/Pt 2,00 kom 32,76
16 784 Vezna cev¸1/2 " 250 mm 1,00 kom 8,54
17 959 Varnostni ventil nepovratni 6 bar 1,00 kom 13,80
18 2099 Diana vijak za bojler 1,00 kom 1,97
19 642 T kos krom 1/2" 1,00 kom 3,77
20 2278 Dvojni navoj krom 1/2" 2,00 kom 5,93
21 2011 Podaljšek mesing cm 2,00 kom 2,19
22 282 Euro matica 15 4,00 kom 11,83
23 282 Euro dvojni navoj 2,00 kom 3,72
24 165 Herz ventil radiatorski ravni dvocevni VUA 40 1,00 kom 23,88
25 561 Herz glava termostats kamini 1,00 kom 9,99
26 185 Montaža 1,00 330,69
Popust: 168,42
1.565,30 eura brez davka
Znesek DDV skupaj:1.714,00
Zdaj,če odštejemo drobni material,ki je namenjen bojleru,kopalniškemu radiatorju,pa ne pridemo na manj kot 1000 eura + montaža
#28
Zakaj pa imaš v računu še Seltron regulacijo, če ima pa že vse vsebovano Eloblok?
#29
Ne spomnim se zdaj,brezveze že ne bi tega predlagal.Bom vprašal.
#30
Energetik81 Napisal:Zakaj pa imaš v računu še Seltron regulacijo, če ima pa že vse vsebovano Eloblok?
Res ima Eloblock neko svojo regulacijo...., ni pa to popolnoma ekvivalentno.
Seltronova je namreč vremenska regulacija.
Vredno "greha" ali ne?
1 2 3 4 5 6
