12.11.2017 ob 19:45
Za poznavalce bi imel dve vprašanji:
1. Za izolacijo stropa neogrevane kleti me zanima, če kdo pozna kakšno cenejšo in po toplotni prevodnosti primerljivo varianto, kot je npr. PUREN FAL (=poliuretanske plošče, na obeh straneh aluminijasta prevleka, zastopa Kalcer, Lamda=0,022).
Računal sem nekje na debelino 7 - 8 cm, pod okni bi bila debelina samo 2 do nekje 3 cm (da se lahko odpirajo), poleg tega pa sem omejen še z višino stropa (odtod tudi želja po čimtanjši debelini). 10cm namesto 8 bi sicer nekako še šlo, razen na nekaterih mestih.
Cena "PUREN FAL" je letos še dražja, in sicer za 7cm debeline je cca 14.9eur/m2 brez ddv, kar pomeni, da za cca 100m2 (strop celotne kleti +zunanje stene prostorov od vrha navzdol za širino plošče) pride cca 1500 eur, kar je seveda cenovno nesprejemljivo (doba vračanja pri hipotetično 100eur/leto prihranka z izolacijo (ogrevanje na kurilno olje) bi bila potem celih 15 let). Obstaja kaj drugega z lambdo okrog 0,030 oz manj ? Poznam sicer grafitni EPS z 0,032.
2.Ali bi kdo od expertov (ki ima in obvlada U-wert) znal izračunati bolj natančen letni prihranek z uporabo izolacije puren (0,022) oz. brez nje.
Sestava stropa od zgoraj navzdol je naslednja:
-Ladijski pod 2cm
-tervol 5cm (30 let star)
-tlačna plošča 4cm
-monta strop 16cm
V izračunu bi bila temperatura prostorov zgoraj 20C, povprečna temperatura kleti 12C. Stene kleti so sicer vkopane cca 1.6m in od zunaj obložene z 10cm XPS.
Gre za cca 65m2 tlorisne površine stropa.
Najlepša vam hvala za vaše nasvete.
-Ladijski pod 2cm
-tlačna plošča 4cm
-monta strop 16cm
), 5 cm, pri vratih ne bo treba tanjšati
