PodSvojoStreho.net Gradnja in obnova Energijski viri Katero peč svetujete ?
#16
A lahko izvem kaj je v tej kurilnici vgrajeno in kakšna je cena?
Kje lahko dobim več info o Eko subvencijah?
Hvala
#17
Človek pravi, da ima hišo brez (!) izolacije, vi pa mu predlagate novo peč, pa regulacijo, pa pelete, pa kwb,...svašta.
Najprej si uredi fasadno in strešno izolacijo, potem boš videl, da ti bo poraba ob isti peči drastično padla. Fasade skoraj ne rabiš vzdrževati, kvari se ne, serviserjev ne rabiš. To je eden in edini varčevalni ukrep, ki ti dejansko stalno varčuje denar. Ta zadnji stavek preberi dvakrat.
Če boš poslušal nekatere tu, boš dal kup denarja, izgube objekta bodo še vedno enake. Efekt od tega bo ta, da boš imel lažni občutek, da ful malo porabiš, ker si pa ja investiral v novo kotlarno, a boš sčasoma bridko spoznal, da to ni to. Iz tvoje hiše moraš toploti preprečiti oz. čimbolj ovirati prehod navzven. Tega ne zna nobena peč, samo izolacija.
Ko bo hiša energetsko sanirana, razmisli o zamenjavi opreme ali staro iztrošiš do konca.
Z super drago železno kramo, kot ti jo vsi poizkušajo prodati, ne boš nikoli rešil tega problema.
#18
azuprej Napisal:
dux pod streho Napisal:Hiša dvoetažna, brez izolacije tako fasada kakor podstrešje, okna klasika. Ogrevalne površine 150 m2 radiatorji +80 m2 (v izdelavi ...talno gretje ...graža ). Trenutno ogrevamo na drva (feroterm 32 kw). Ogledujem si dvokuriščne peči, kuril bi pol na drva pol na pelete..... Kaj svetujete ? Katero peč ?... Zalogovnik?.... Skratka kaj bi vi na mojem mestu hvala..... Na forumu sem veliko prebral o centrometalovi dkp in tudi o valherjevi, nekako mi bolj diši centrometal.....? lp d
Če iščeš zanesljiv sistem na pelete za 20-30 let ti svetujem, da si ogledaš še KWB Easyfire 1... Z popustom in subvencijo 20% dobiš kotel že za cca 3.500 €, kateri je še vedno 20 let pred vsakim CM, Valher in podobnim. Zalogovnika za radiatorje ne potrebuješ, za talno boš potreboval nekaj sto L.
Za dodatnih 2 tisoč boš mirno spal, brez kakršnih koli težav z kotlom, tudi na drva boš pozabil.
Pozabil si omeniti neko stvar... KWB načeloma ne špila na nizko cenovno pelete, torej kar si "prišparal" v štartu na visokocenovko, do sedaj, izgubiš pozneje... in če drži tvoja navedba glede cene.... je očitno KWB- jevcem zmanjkalo kupcev z debelimi denarnicami... če je bila ta pečka še nedolgo nazaj kar nekaj dražja, ti da sedaj misliti...
#19
merkur63 Napisal:Pozabil si omeniti neko stvar... KWB načeloma ne špila na nizko cenovno pelete, torej kar si "prišparal" v štartu na visokocenovko, do sedaj, izgubiš pozneje... in če drži tvoja navedba glede cene.... je očitno KWB- jevcem zmanjkalo kupcev z debelimi denarnicami... če je bila ta pečka še nedolgo nazaj kar nekaj dražja, ti da sedaj misliti...
Jo imaš morda vgrajeno, ali več izkušenj z njo, da lahko trdiš na kakšne pelete špila?
In kaj izgubiš pozneje? Denar vložen v A1 pelete? Dokazano z uporabo cenejših peletov neboš naredil nobenega plusa ko potegneš črto. Ker pa si najbrž navajen vsak teden 1-2x ležati pod kvazi pečjo na pelete in jo čistit, seveda razumem.
Ta pečka ni bila dolgo nazaj nič dražja, ker je enaka cena od kar je na trgu. Mogoče mešaš kotle med sabo, ker strelaš na pamet.
Če praviš avstrijcem "pečka", kaj so potem švasani v vaški delavnici razni Valherji in podobni zate? :lol:
Vsekakor vloži takoj ko bo možno v izolacijo hiše. Potem začni razmišljat o kotlu. Ker je glavno vprašanje te teme kateri kotel priporočate, je seveda ena predlaga rešitev tudi kotel, katerega sem omenil. Kdor pa to meče v rang CM in Valher, ni diht. Sej Fujitsu pa Stibla je tudi isto sranje, le da nekega preplačaš, greje te pa vsak. Seveda koliko časa...
#20
Muzkontar Napisal:Človek pravi, da ima hišo brez (!) izolacije, vi pa mu predlagate novo peč, pa regulacijo, pa pelete, pa kwb,...svašta.
+1
#21
Zdravapamet, kaj si znizal cenik? Ne dolgo nazaj si pisal da delo racunas krepko cez 2 jurja, ze samo da prides pogledat je 100 eur.
#22
zdravapamet Napisal:Čas je, da se našemu fohu vrne kvaliteta izvedbe in red. To bo dobro za vse. Trgovce, monterje in končno stranko.
Klima monterji se s tem ne strinjajo!
#23
Stranke tudi vec kot ocitno ne. Cene padajo...
Pusti čenče, preveri sam!
FWS HP 11 Live
#24
@zdravapamet:
Glede na vso samohvalo in oh in sploh - pa daj prilimaj nekaj slik tvojih izdelkov. Od blizu prosim.
#25
Če dva delata kotlarno 10 dni, potem je res "urarsko" narejena. Najbrž navoje se z ročnimi čeljustmi vrezujete. Tako kot sem jih jaz v svoji.
Nek inštalater je na forumu napisal da je kotlovnica običajno fertik v enem dnevu. Pa mu je kar za verjeti. Sicer sta mogoče (največkrat )več kot dva, pa da delajo se kakšno dodatno uro mogoče tisti dan (če se kaj zavleče)
Kako pa zgleda ta tvoja garancija 10 let?
Kaj se ne smatra pod garancijo?
Saj veš kupci imamo pogosto svoje muhe.
Gre po sistemu garancija vazi dokler je v garazi
Sem del replike.pobrisal ker monterji tole berejo in se bodo prepoznali (kot so še že, pa čeprav jih ne navajam z imeni)
#26
Od kod prihajaš ,če ni skrivnost.
#27
Vsaka čast. Kapo dol. Všeč mi je "da še zaposleni morjo imet neki od življenja".
#28
Ni pa to ravno najbolj ekonomično ob delu na terenu.
Primer
Prevoz na teren najbrž ni vstet v delovni čas?
Vožnje je eno uro v eno smer.
Ob treh ti ostane še za eno uro dela. Bolje delavcu vzeti dve uri vožnje (naslednji dan)kot dodatno naduro ,katero bi lahko v mrtvi sezoni koristil oziroma bi mu jo pošteno plačal?
Če gre to ekonomsko skozi, potem gre tudi višja plača delavcu Wink
Zanimivo da so januarja in februarja mrtva sezona. Sem.mislil da je takrat največ okvar in nujnih del. Razen če si v standby doma. Neko smučanje ali kanarci pa ne bodo šli skozi. Razen če imaš koga drugega da takrat odpravi napake na tvoji kotlovnici.
#29
Tudi sam se strinjam....fasado.....Tako da zaenkrat zalogovnik da bo zjutro toplo.....Potem dokončanje stanovanja v garaži ....Potem pa fasada in okna.... najbolje bi bilo najprej fasado sam je treba upoštevati trenutne prioritete.... Hvala vsem zaenkrat...lp
#30
Največ se pridobi, če se priklopi zalogovnik. Seveda je to strošek, ki ostane tudi po obnovi oken, novi fasadi.... Vse te nadaljnje aktivnosti samo podaljšajo avtonomijo zalogovniku kar je samo +. Peč lahko še vedno kasneje menjaš ali pa skupaj z zalogovnikom. Če jo kasneje po vseh adaptacijah, boš tudi bolj točno vedel kako velikost peči bo rabil (moč, velikost nalagalnega prostora, izkoristek....in na koncu cena). Do takrat pa bo stara peč lepo delovala in še bolj čista bo, ker bodo drve bolje gorele na višji temp.
1 2
